brutal sam писал(а):SPB_Metro, проверьте арифметику. Участок тоннеля длиной 630 м, состоит из 350 колец. При средней скорости проходки 8 колец/сутки, потребуется 44 дня. По-вашему, при проходке 350 колец за 63 дня скорость проходки должна составлять 5-6 колец в сутки. Судя по последним данным, скорость в 1,5-2 раза выше.
Но, глядя на схему тоннеля и топосъемку, можно определить, что разница между ПК79 (приблизительное местоположение последнего установленного кольца) и ПК83+~70 (линия уреза воды) составляет около 450 м, и до залива щит доберется приблизительно через месяц.
Извиняюсь, да вы правы, по моему расчёту я брал в среднем значении 10 м./сут, но я смотрел другую схему на вкладке http://www.subwaytalks.ru/download/file.php?id=34736&mode=view. На мой глазок граница приблизительно ПК85. Где Ваша схема, откуда ты взял эти точные сведения?
