Каким способом Вы подключены к интернету? Какой провайдер?
- 4pet
- id ВКонтакте: 0
- Станция метро: Ладожская
Shyrik, провода в кабелях. Кабель под далением создаваемым компресором на каждой станции. Всё сам видел своими глазами: и компресорную и помещение шахты на станции. К кабельной службе отношения не имею, поэтому что у них творится за пределами станции не видел (это их проблемы). Но очевидно, что через сырой кабель никакой связи не будет
- Shyrik
- id ВКонтакте: 263410
- last_fm: 263410
- Shyrik
- last_fm: 263410
Про роутер - 99.999% SOHO-роутеров выполнены как сетевая карта WAN (+ADSL модем на ней), сетевая карта LAN + небольшой коммутатор на ней (порта так на 4), (+ сетевая карта и WiFi).
Т.к. ты и интерзет можете оказаться разве что в соседних портах обычного коммутатора (ведь в WAN порте уже ADSL), то с помощью роутера это сделать не получится.
Можно подключить локалку в LAN порт, в соседний комп. Выключить свои DHCP (иначе интерзет ну очень обидится) и прописать руками IP все - компу IP от локалки, роутеру какой-нить свободный из этой же подсети.
А разводку сделать на компе, прописав маршруты.
Минусы: интерзет удивится, откууда у них ещё один комп (роутер). Другие пользователи обнаружат ещё один шлюз - нужно отфильтровать их, чтоб в инет через adsl не лазили.
Выводы - всё это сложно и точно не тривиально. Роутер сильно не поможет. Проще поставить ещё одну сетевушку.
ADSL основной канал или резервный?
Я бегу сквозь город без лица
В огне подземного кольца
И летят сквозь землю поезда
Из ниоткуда в никуда... в никуда...
- Shyrik
- last_fm: 263410
роутер 524 - wan - 45rj. адсл будет через lan модем. дома 4 компа, 2 ноута из них по wifi. роутинг необходим на уровне роутера - иначе не реально. может кто каталист по дешевке подгонит - там это можно легко сделать -))
интерзет думаю будет основной - перейти на тариф за сто руб чтобы локаль жила или вообще не платить, можно впринципе соседовским пользоваться а ему адсл_основной дать.
Место для Вашей рекламы.
- id ВКонтакте: 0
- Станция метро: Боровая
Как бывший, в недавнем прошлом, связист - объясняю про кабели. Под давлением находятся только очень крупные магистральные кабели, которые соединяют между собой узлы связи. Там действительно всё по-серьезному: компрессор, который все время подкачивает воздух в оболочку, контроль давления, чуть что - монтёры на выезд. А те кабели, что идут от кросса к абонентам (на которых и живет ADSL) самые обычные, куча разноцветных витых пар обернута в фольгу и в виниловую оболочку. Если такой кабель рвется, то узнать об этом можно только по жалобам абонентов. Если он намокает, то начинаются тяжелые и трудно локализуемые глюки как с телефонами, так и с ADSL каналами. Появляется зависимость качества связи от погоды, температуры, солнечных пятен на луне и т.д.. Причем в первую очередь страдает ADSL, а уж потом, когда совсем хреново - голосовая связь. Есть еще такое ограничение: в одном кабеле не более 25% телефонных пар могут быть задействованы под ADSL каналы, иначе начинаются взаимные помехи и падает скорость.
Почему в жизни не бывает таких красивых поездов, как те, что изображены на плакатах "Берегись поезда"?
- Shyrik
- last_fm: 263410
- muslimgauze
- id ВКонтакте: 0
- Станция метро: Броневая
Re: Каким способом Вы подключены к интернету? Какой провайдер?
локалка MSNet, инет от РТС - анлим на 2 мегабита
Выделинка NWLink.скорость устраевает.а раньше с модемом парился жутко
- Елена
А МАТРИКС увеличил скорость в 3 раза, заодно тарифы переназвал. Честно говоря, не запомнила ,как мой теперь называется.
Cognosce te ipsum.
- NeoNavigator
- last_fm: NeoNavigator
Да, модем это зло!
- asp
- id ВКонтакте: 2590142
- Станция метро: Шуваловский проспект
