Страница 1 из 107
Спортивная-2 (Второй выход)
Добавлено: 12 мар 2005, 23:50
Выкладываю архив материалов по Спортивной-2. Здесь собраны официальные доки, схемы, эскизы. Там же есть документ, где обозначены адреса второго выхода с Балтийской и выхода Адмиралтейской. Съемка производилась в здании администрации Василеостровского района в октябре 2004 г. К стендам было неудобно подобраться, поэтому фотки получились под углом. На фотографии ниже - вестибюль, который предполагается построить на месте весьма интересного дома. Надеюсь, что хотя бы фасады восстановят.
Ссылка:
http://metropics.nwd.ru/files/sport-2.zip (860К)
Добавлено: 13 мар 2005, 01:48
TOPMO3
Я правильно понял что вестибюль С-2 должен занять ВСЮ территорию между Съездовской и Тучковым?
Добавлено: 13 мар 2005, 10:10
Да, правильно. По схемам же все видно;)
Добавлено: 23 мар 2005, 10:55
deFunes
Я согласен, снос здания это безобразие, но тут никуда не деться, считаю что можно было бы расположить вестибюль ближе к Стрелке ВО, снеся дом между набережной и Тучковым, который никакой из себя ценности не представляет (худший образчик сталинского ампира), а эклектический дом между Съездовской и Тучковым надо оставить
Добавлено: 23 мар 2005, 19:59
В этом случае наклонник будет слишком близко к мосту, что сделает невозможным в дальнейшем строительство двухуровневой развязки на съезде с Тучкова моста.
Добавлено: 24 мар 2005, 09:01
deFunes
Там развязка-то понадобится вряд ли
Добавлено: 24 мар 2005, 09:05
deFunes
Ничего красивого в новом вестибюле нет
Добавлено: 24 мар 2005, 19:10
Развязка там нужна - пробки наблюдаю каждый день..
Добавлено: 25 мар 2005, 11:02
deFunes
Михаил @ Thu 24 Mar, 2005 20:10 писал(а):Развязка там нужна - пробки наблюдаю каждый день..
тоннель между Василиевским и Большой землёй построят - пробки и прекратятся, на то и надежда
Добавлено: 26 мар 2005, 00:19
Все равно - те, что с Невского - все по набережной ехать мимо тучкова моста будут..
Добавлено: 17 июн 2005, 18:54
vi-vi
Угол тучкова и набережной дальше от моста нежели указанная площадка, это примерно позади Церкви. (т.е. в сторону Универа).
Не понятно что в том месте может более мешать строительству двууровневой развязки в районе Тучкова моста...
Добавлено: 18 июн 2005, 00:10
Насколько я понял, второй вариант расположения вестибюля Спортивной-2 предполагался на пересечении набережной и 1-2-ой линии, т.е. у самого Тучкова моста.
Про обсуждающийся здесь вариант - наклонник на месте "желтого" дома. Почему проектировщики не рассматривали этот вариант - не знаю. Факт тот, что в этом случае наклонник будет немного ближе к Неве и все равно будет задеваться зона перспективного строительства развязки. В случае, если развязка будет по типу Ушаковской, в зоне наклонника окажется пандус и прилегающая территория, где необходимо будет переустраивать коммуникации.
Добавлено: 18 июн 2005, 10:41
Михаил @ Sat Jun 18, 2005 1:10 am писал(а):Насколько я понял, второй вариант расположения вестибюля Спортивной-2 предполагался на пересечении набережной и 1-2-ой линии, т.е. у самого Тучкова моста.
В Питере нет 1-2-ой линии. Есть 2-3-ая. А 1-ая совмещена со Съездовской (б. Кадетской) линией. Это - раз.
Два: ни один из предложенных вариантов не находится на вышеуказанном углу. Красный - между Съездовской линией и Тучковым пер., а жёлтый на углу набережной Адм. Макарова и этого же самого переулка.
Добавлено: 06 июл 2005, 20:57
Disaview
Кстати, затестить горизонтальный эскалатор можно в ОКее на Приморском проспекте. Там есть некая "мехачническая лестница, которая движется под тем же углом, что и эскалатор, но не имеет ступенек.
Добавлено: 07 июл 2005, 13:53
pager
Эта штука называется траволатор, и кроме Окея она установлена и в магазине "Лента" на Выборгском шоссе. В обоих этих магазинах тележки для покупок с несколько другими колесиками, что позволяет им (тележкам) "цеплятся" за данный травалатор и не скатываться.
Прикольно - стоишь на траволаторе с полной тележкой и ее совсем ее не придерживаешь - а она даже и не пытается катиться
