Поставки новых вагонов в ПМ
Re: Поставки новых вагонов в ПМ
100%, что купят самый убогий ПС, по минимуму, за огромную сумму и с дичайшей переплатой (т.е. наихудший вариант). И будут этим очень гордиться.
id ВКонтакте: 7896019
Сообщение Mill »
Я так понимаю, с учетом нынешней внешнеполитической обстановки ни о каких вариантах "Невы" можно даже не помышлять...
Сообщение Icefer »
vevoru писал(а):
Icefer писал(а):На 1, 4, 5, 6 линиях ничего не мешает иметь составы с расширенными дверями и сквозным проходом. Дбл блт.
Дичайше ошибаетесь. Театральная, Горный институт, Шуваловский проспект и ККЛ будут с платформенными дверьми. Однако, это могли бы обойти при условии сохранения габарита вагона (двери шире, но кузов прежней длины).
Зачееееем? Зачем на Горном, обычном пилоннике, двери? Я ещё могу понять на Зените чтоб в даты матчей народ на пути не падал. Даже на Беговой (как и Дунайской) они не нужны. Северная дуга БКЛ в Москве глубокого заложения и без всяких дверей, а потоки там явно побольше будут. На 6 линии зачем двери? (Да, я их видел на рендерах но на рендеры много всего лепят концепта для).
Icefer писал(а):Зачееееем?
Ну, это же нынче в тренде.
В принципе отделить зону движения поездов от зоны скопления пассажиров - это хорошо, т.к. данное решение практически исключают возможность прыжков под поезд неадекватных личностей, коих в последнее время развелось подозрительно много.
Но! Это должно выглядеть эстетично и не нарушать архитектурный облик станций. А также не создавать дополнительных проблем при передвижении пассажиров по платформам. Особенно это касается современных станций пилонного типа с боковыми тоннелями 8,5м, на глухих участках, не имеющих проходов в средний зал, - там и без ограждений от края платформ до облицовки стен довольно узкое пространство.
Сообщение Icefer »
Каком тренде? Станций с дверями нигде кроме СПб в б.СССР нет. Отсутствие их на всех открытых станциях 1,4,5 линий нисколько не мешает потенциальным Роскомнадзорщикам совершить РКН там. Да и, на юге 5 линий как-то без дверей обошлись и отлично всё функционирует. Пустая трата денег на, например, отделку боковой стены (открытые тюбинги как на Савеловской - кольцевой я так понимаю оставлять не планируют) + портит ощущение объёмности, если станция не горлифт а горлифтов больше не будет (эксперимент признан неуспешным)
Icefer писал(а):Станций с дверями нигде кроме СПб в б.СССР нет.
Зато в других странах есть. В той же Софии, например. Видимо, руководство петербургского метрополитена берёт с неё пример.
Moskwich
Станция метро: Парголово
Сообщение Moskwich »
MetroGnom писал(а):100%, что купят самый убогий ПС, по минимуму, за огромную сумму и с дичайшей переплатой (т.е. наихудший вариант). И будут этим очень гордиться.
Вроде же "Смарт" хотели. По сути Москва 765-й серии, но без кондиционера, сквозного прохода и с приводом Hitachi вместо КАТП-3.
В Минске на недавно открывшейся 3 линии они есть, а это бывший СССР, как никак.
Сообщение Icefer »
И, имхо, там они вообще не в кассу, с эстетической точки зрения. Да, забыл про 3 линию Минска. Но я так понимаю у них были планы там обкатывать беспилотные технологии, а отделение от людей это необходимое требование их имплементации (да, с развитием AI возможно оно станет необязательным, т.к. AI научится учитывать потенциал наличия роскомнадзорщиков, но пока так). Тогда в принципе огрызок 6 линии вполне сможет стать тестовым полигоном в Петербурге. Но на 4 линии, особенно на Театральной которую есть шанс сделать современным произведением подземного искусства - это запорет весь пространственный дизайн. Я надеюсь, они одумаются.
Icefer писал(а):). Тогда в принципе огрызок 6 линии вполне сможет стать тестовым полигоном в Петербурге.
Версия "Гарюгин 2.0" не сулит подобного прогресса. Да и я бы, будь моя воля, вообще пустил два челнока из шестивагонных номерных.
По автоведению особых проблем не вижу, кроме "внеплановых" факторов, которые сильно усложняют решение.
Moskwich писал(а):Вроде же "Смарт" хотели. По сути Москва 765-й серии, но без кондиционера, сквозного прохода и с приводом Hitachi вместо КАТП-3.
Очередное убожество, даже по описанию. :) Я не являюсь поклонником кондеев (тупо понижение температуры в вагоне), не особо рад сквозным проходам (попрошайки и идиоты, которым выход поближе), про привод ничего не скажу, но иностранное название уже смущает, ибо кто знает, до какого маразма докатится политика?
Moskwich
MetroGnom писал(а):Очередное убожество, даже по описанию. :) Я не являюсь поклонником кондеев (тупо понижение температуры в вагоне), не особо рад сквозным проходам (попрошайки и идиоты, которым выход поближе), про привод ничего не скажу, но иностранное название уже смущает, ибо кто знает, до какого маразма докатится политика?
Хитачи у тех же Юбилейных стоят. Так что не вижу в этом ничего зазорного. А фотки вагона уже были. Многие наработки как раз были взяты с 765-х.
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Fontanka писал(а):Петербургский метрополитен, в частности, не видит пользы в кондиционерах. Доводы: придется снабжать подземку системой отведения нагретого воздуха
Предлагаю вернуться к этой теме.
Был сегодня на экскурсии в депо "Автово", экскурсоводом был работник метрополитена. Так вот, напомнил тот факт, что у старых вагонов энергия, вырабатываемая при торможении двигателем, выдается в виде тепла на тормозных реостатах. Колоссальное количество тепла, надо сказать. Вплоть до того, что можно назвать это системой отопления всего метрополитена :). У новых вагонов выделение тепла существенно ниже, а энергия в том числе и отдается рекуперацией обратно в сеть. Со слов экскурсовода, среди машинистов уже ходят байки, что на НВЛ стало значительно холоднее после ухода старых вагонов)
Соответственно, даже если появятся кондиционеры, едва ли они будут выдавать такое же количество тепла, как тормозные реостаты. Так что не очень понимаю, о какой такой системе отвода нагретого воздуха идет речь.
Я тоже против сквозного прохода.
Кроме видения неудобства в эксплуатации и обслуживании, меня не устраивает то, что при наличии в составе неадекватных, грязных и вонючих личностей(которых с радостью впускают в ПМ СТБшники ) придётся ждать другой состав, вместо того, чтобы просто перейти в другой вагон.
Den.S писал(а):у старых вагонов энергия, вырабатываемая при торможении двигателем, выдается в виде тепла на тормозных реостатах. Колоссальное количество тепла, надо сказать.
Те же номерные, в определённых местах, выдают нефиговые потоки тепла, которые ощущаются пассажирами на платформе.
Den.S писал(а):У новых вагонов выделение тепла существенно ниже, а энергия в том числе и отдается рекуперацией обратно в сеть.
Разве рекуперацию не перевели в то же рассеивание тепла? Помнится, упоминалось, что "хранить поступающее обратно электричество негде".
Den.S писал(а):среди машинистов уже ходят байки, что на НВЛ стало значительно холоднее после ухода старых вагонов
Наверное среди тех кретинов, кто окна открывает в той же "НеВе"? Встречал таких. Увольнял бы сразу.
karhu писал(а):Я тоже против сквозного прохода.
Против сквозного прохода у меня есть несколько весомых аргументов. За - почти нет. По кондеям тоже особо не тоскую: тупо охлаждать тот же воздух, которым уже подышали? И счастье, если только подышали.
Moskwich
В Неве нет салонных кондиционеров, так что не вижу в этом ничего плохого. Но в Неве, в отличие от тех же Русичей, адекватная циркуляция воздуха, так что во внепик форточки открывать совершенно необязательно.
А по моим наблюдениям, да. В Москве на линиях с асинхронниками стало чуть холоднее. Но дело не в движках. Дело в РКСУ, имеющей низкий КПД, и хило поддерживающей рекуперативное торможение. Асинхронные машины, как правило, имеют ТрСУ, с хорошей поддержкой рекуперации и относительно высоким КПД.
MetroGnom писал(а):Разве рекуперацию не перевели в то же рассеивание тепла? Помнится, упоминалось, что "хранить поступающее обратно электричество негде".
Это легко фиксится модернизацией подстанций и установкой аккумуляторов на вагоны.
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
расширенные двери - уменьшение числа сидячих мест, следовательно, ухудшение комфорта перевозки. Какой ширины двери не делай - граждане всё равно буду тереть в них по центру по одному. Лучше вернуться к ширине дверей вагонов Г, и вернуть компоновку по 7 мест в междверном пространстве. Метрополитен - транспорт дальних перевозок, должен обеспечивать максимальный комфорт для пассажира едущего больше получаса по времени. А чтоб в метро не лезли люди на 1-3 остановки - нужно нормально налаживать работу наземного транспорта. А вот сквозной проход "вселенским" злом не считаю. Пусть будет, только чтоб он не был шириной на весь вагон, как сделано в "москве", а как в ЭД4м 400-х номеров, такого вполне достаточно.
И что таки думает Вагонмаш про этот конкурс? Мне кажется указание на Хитачевский привод - это отличный повод натравить на организаторов конкурса ФАС и прокуратуру.
Вернуться в «Вагоны»
