Страница 210 из 262
Re: Москва [метрополитен]
Добавлено: 01 мар 2017, 12:20
pahan писал(а):Ну если совсем кратко и упрощённо - ТПК в том виде, в каком он строится сейчас - это слепленные куски из 2-3 отдельных проектов: собственно ТПК (кольца в 1-2 перегонах от имющегося), Большого кольца (в 4-6 перегонах от него же), пристыкованных к нему хорд (на которых то ли должно быть, толи нет маршрутного движения, и в роли которых выступят Солнцевский и Кожуховский радиусы). Дело в том, что и ТПК и Большое кольцо каждый очень дороги, но при этом на севере Большое кольцо, а на юге ТПК почти совпадают с МЦК. Поэтому и слепили их на ближайшее время в такой вид.
Ясно, спасибо!
Значит, пассажиропоток МЦК в будущем упадет практически в ноль, и ее может постигнуть судьба монорельса?
Добавлено: 01 мар 2017, 12:37
Адмирал писал(а):Значит, пассажиропоток МЦК в будущем упадет практически в ноль, и ее может постигнуть судьба монорельса?
Тут есть важный момент. С какого-то недавнего времени, монорельс ездит по расписанию (1 раз в пол часа, вроде даже 10.00/10.30, например), а на МЦК хотят докупить ещё сколько-то поездов, чтобы сократить интервал. Разница в том, что монорельс какбэ лишний и сильно затратный вид транспорта. В основном, это просто понты. Трамвай на эстакаде был бы гораздо лучше, чем монохрень. Что касается МЦК - это проделки РЖД. А как известно, основная задача понапихать Ласточек куда только возможно (и даже не возможно), т.к. нужно чтобы завод себя оправдал и окупил. Для этого нужно очень много выпускать Ласточек, и возобновлять забыбые/отменённые проекты ЖД, а также способствовать продвижению перспективных и планируемых. Тогда будет куда пихнуть их Ласточки. Вон, к нам в Питер тоже предлагают кольцевую электричку, но есть серьёзные сомнения в её нужности. Да и в Москве, когда откроют следующую линию, как заметил Адмирал, поток резко упадёт. Когда я ездил весь круг в начале февраля, поток не очень большой был. Всегда было хотя бы несколько свободных мест в каждом вагоне.
Добавлено: 01 мар 2017, 14:27
pahan
проект предыдущей власти. Действующей он не нужен и сознательно убивается сначала прекращением поставок запчастей, так что на ходу осталось в лучшем случае 3 состава из 10, а затем и рейсами
1 раз в пол часа
Глупость.
Отчасти да. Но только отчасти. Да, это совместный проект РЖД и города. Да, он строился под Ласточки. Но только потому, что ничего другого на тот момент просто не было.
При этом Ласточки - не оптимальный ПС для МЦК. Слишком мало дверей, слишком мало моторных вагонов, слишком много сидячих мест (что постепенно исправляется), слишком мало возможных конфигураций (max или 5 вагонов или 2x5). Если будет доведён до ума проект ЭГ2Тв или ещё что-то другое, может быть будет смена ПС.
А Ласточки не пропадут и без МЦК. Дополнительные пути на всех направлениях позволят пустить экспрессы до ближайших городов, где им самое место (в отечественном их позиционировании).
Хотеть и мочь - две большие разницы. Минимальный интервал там - 6 минут и для жд это уже огромный прогресс. Действительно ли возможно будет его ужать до 4 - пока сомнительно. А вот сделать 6 минут хотя бы большую часть дня - более разумно.
Так что:
"Жаль только жить в эту пору прекрасную..." (с)
Стоит радоваться если в нынешнем виде (север ТПК слепленный с югом БКЛ, чтобы не дублировать МЦК) это кольцо замкнётся где-нибудь в 2035. Достройка остального в таких условиях может и вообще никогда не состояться.
Добавлено: 01 мар 2017, 19:08
pahan писал(а):Действующей он не нужен и сознательно убивается сначала прекращением поставок запчастей, так что на ходу осталось в лучшем случае 3 состава из 10, а затем и рейсами
Есть серьёзные сомнения в его необходимости. Порвать две трамвайные сети, и пустить монорельс только из-за того, что основная задача была разнообразить транспорт Москвы? Тогда да.
Глупость.
По-подробнее хотелось бы, а не просто выражение эмоций.
Не знаю, под что строилось, но предлагался проект ЭГ2Тв «Иволга»
«Иволгу» не учитывать?
Соглашусь на 100%. Правда, и для электричек он тоже не годится. Он вообще, какбы не по адресу. Вообще, не удобен ни каким местом для наших потоков и условий. Там, где ЖД - нужна просто электричка старого формата, где МЦК или в пределах города, нужен либо специально разработанный состав (как перечисленно вами ниже, чтобы не было слишком мало дверей, слишком мало моторных вагонов, слишком много сидячих мест, слишком мало возможных конфигураций (max или 5 вагонов или 2x5), либо просто запускать метровагоны. Это будет гарантированное попадание в цель, т.е. распределить потоки и удобство для пассажиров.
Он по сути такой же, как и Ласточка:
В составе имеется пять вагонов: два моторных, один прицепной и два головных. Да и по всему остальному сильно идентичен.
ЛУчше бы их вовсе не было. Не удобны они в том виде, в котором они есть. Опять же, вами всё точно сказано. Могу только добавить отвратную конфигурацию вагонов, где сидят 3+3, и там оооочень узко.
Думаю, РЖД сделают всё, что бы так было.
Добавлено: 01 мар 2017, 23:11
vbif
Как минимум, тверского «гуся» никак не успевали сертифицировать. К примеру, им пришлось поставить жутковатого вида буферные фонари.
Добавлено: 02 мар 2017, 16:04
pahan
Они были порваны лет за 30 до того, как появилась идея строительства монорельса по этой трассе.
Расскажите это тем, кто на нём ездит. Даже при сбоях и интервалах в 40 минут люди предпочитают ждать монорельс, а не искать другой транспорт.
Конечно. Вы предлагаете заменить пусть медленный, но внеуличный транспорт на транспорт, движущийся в общем потоке. Да, половина трассы монорельса дублирована трамваем. Да, скорость монорельса сравнима со скоростью трамвая. Вот только в пик монорельс оказывается гарантированно быстрее этого же параллельного трамвая.
К сожалению, все преимущества трамвая заканчиваются, как только он перемещается с выделенной линии на дорогу общего пользования. А совмещённого полотна в Москве и почти во всех российских городах очень много. Как раз трамвай (именно в таком привычном нам виде) - пережиток прошлого и должен быть полностью истреблён. Западноевропейские города сделали это к началу 70х годов. Восточная Европа и СССР не успели. Современный трамвай - практически полностью изолирован от прочего трафика, на собственных тоннелях/эстакадах, с многосекционными вагонами большой длины должен строиться с нуля и тогда он действительно будет заменой хоть монорельсу хоть метрополитену. Но в условиях Москвы всё это пока остаётся в лучшем случае проектами.
Я вовсе не настаиваю на вечности/незыблемости/крайней полезности монорельса (или чего-то ещё). Я предлагаю не ухудшать сервис в весьма неудобном в транспортном отношении районе.
Активная реконструкция МКМЖД под пассажирское движение началась в 2012 году.
Обслуживать его изначально предполагалось из депо ТЧ-96 Подмосковная. Строительство его началось в 2012 году. В проекте русским по белому написано - "для обслуживания электропоездов Ласточка".
Да и длины всех вновь построенных платформ были равны сцепке двух Ласточек.
Так что предлагать можно было всё что угодно (особенно то, что в металле впервые появилось за 1,5 года до пуска) - это обычный п-ж для сми.
Первый состав - февраль 2014. Ответ похоже, очевиден.
ЭД4М-500 - единственный состав на тот момент (конец 2011/начало 2012) ещё не прошёл испытания.
ЭТ4А - единственный состав заканчивал испытания. Да и объёмы производства в Торжке были раз в 5 ниже, чем у ДМЗ.
Не было вариантов, кроме Ласточки. Физически не было.
У Иволги переменная составность - 3-12 вагонов (подсказка - станция "Площадь Гагарина" МЦК больше 7 не вместит).
У Ласточки моторные только головы, у Иволги - промежутки.
Вагоны Иволги короче, а это меньшие зазоры между вагоном и платформой в кривых (а их на МЦК полно).
Ускорение при пуске у Иволги выше почти вдвое - 0,9 м/с2 (почти как в метро) против 0,64.
Кому нужна? проблема нашей жд в том, что у нас нет разделения на город, ближний и дальний пригород. А под эти три разных класса по-хорошему нужны свои отдельные, независимые друг от друга, маршруты электричек и свой ПС на каждый из них. Старый формат ЭР2/ЭД4 нужен именно дальнему пригороду, существующая Ласточка - лучше подойдёт ближнему, городу - действительно нужно что-то своё (пока Иволга выглядит хорошо, если до ума её конечно доведут).
Добавлено: 05 мар 2017, 20:58
SHERIDAN
Реконструкция станций Филёвской линии по состоянию на 5 марта 2017 г. Плюс бонус с проходом состава с ФЛ на АПЛ на станции Кунцевская.
Добавлено: 10 мар 2017, 20:34
pahan писал(а):Они были порваны лет за 30 до того, как появилась идея строительства монорельса по этой трассе.
Однако, соединять их трамваем почему-то не стали...
Вероятно привычка уже выработалась.
Соглашусь. Спорный вопрос, т.к. трам не везде на выделенке, а монохрень - да. Это и есть единственное преимущество, к сожалению.
Выходит череда обстоятельств определили Ласточку на МЦК? Ну, т.е. отсутствие вариантов, кроме Ласточки.
Хм, этих деталей не знал. Точнее, не углублялся. Всё-таки ждшная тема далековата для меня.
[/quote]
Нужна для удобства людей. А вот то, что у нас нет разделения на город, ближний и дальний пригород абсолютно согласен.
Как и согласен с остальной частью абзаца.
Добавлено: 13 мар 2017, 08:54
Мне вот еще интересно, на МЦК платформы в 2 раза длиннее поезда (в ноябре был там впервые, и пришлось пробежаться), т.е. предполагается сцепить двойные Ласточки, как у нас на Выборг? Но тогда с открытием ТПК это тоже потеряет смысл
Добавлено: 13 мар 2017, 14:35
pahan
Потому что (в официальных проектах, а не в фанатских мечтах) этот вопрос никогда и не поднимался. Скорее всего (тут уже предположения, поскольку трамваи не особо интересны уже мне) потому что трамвай, как я уже написал, в Москве постепенно истербляется ещё с 40х годов, изредка перемежаясь строительством новых линий в основном в новых районах. Скорее всего, советские проектировщики рассматривали его как временную альтернативу для новостроек, пока там не будет построено полноценное метро. И как раз в таких районах (Строгино, Чертаново, Медведково/Бабушкинский) и построены относительно современные линии, в основном обособленные от автодорог и в этих районах трамвай и представляет собой достаточно удобный и быстрый транспорт.
По сути да.
Совершенно верно! На 30 вновь построенных о.п. из 31го платформы рассчитаны под сцепку из 2х Ласточек.
А дальше маленький прикол - первые реальные шаги по превращению МКМЖД в пассажирскую линию были сделаны даже не в 2012, а около 2000го. Тогда были заменены 2 изношенных моста в Лужниках и в рамках строительства развязки ТТК-Ленинский проспект пути были убраны под землю и сооружен подземный о.п. "Площадь Гагарина". Вот только это была первый случай в стране, когда остановку на жд убирали под землю, нормативов на строительство в принципе не было, реальное движение планировалось в будущем... в результате длина платформы была сделана от балды. Оказалось, что она на 6 вагонов. Ну поскольку у Ласточки двери не в торцах вагонов, а в середине, можно впихнуть 7. Но таких Ласточек нет (максимум - 5 вагонов или 2 x 5) :lol: Поэтому сейчас предполагается срочно разработать и сертифицировать для них моторный промежуток.
Ну а то, что зная, что одна из немногих нормальных пересадок на метро 10 вагонов никак не вместит, все остальные платформы таки построили под 10 - только характеризует (без)грамотность нашего руководства.
Добавлено: 16 мар 2017, 23:31
В столице сегодня открыли три "собянинки"
В Москве открылись три станции метро
В Москве открылся участок метро от «Делового центра» до «Раменок», об этом сообщает официальный сайт мэра. На Калининско-Солнцевской линии открылись три новые станции: «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».
«Минская» расположилась под одноименной улицей, между парком Победы и Матвеевским лесом, съездом на Староволынскую улицу и железнодорожным путепроводом Киевского направления. «Ломоносовский проспект» находится на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. Станция «Раменки» расположена на пересечении Мичуринского проспекта с Винницкой улицей. Станции оформлены в едином стиле.
ссылка
Видеорепортаж
Фото станций перед пуском
Добавлено: 17 мар 2017, 00:13
SHERIDAN
Добавлено: 18 мар 2017, 10:21
Не метро. Московский трамвай. В Москве переходят на 5-значную нумерацию вагонов. Типа, "Единое Трамвайное Управление" под эгидой Краснопресненского депо. Аналогия с авобусами - переход на шестизначную нумерацию, только тут- пять цифр.
До этого случая нигде в СССР/РФ не было пассажирских вагонов трамвая 5-значной нумерации. Да и из стран СНГ только Рига, но там другой принцип.
Здесь принцип - для существующих вагонов служебные номера изменены с 3001-3999 на 30001-30999, а для Витязей открыт новый диапазон 31001 и далее.
PS Когда была презентация метровагонов 81-765/81-766 в ВДНХ, я разговаривал с главным конструктором. Он сказал, что номера нового состава будут на 65001-66001-67001. Спросил у него - когда исчерпаются все номера на 40***, 50***-90*** какие будут далее номера? Он ответил, что возможно уже у следующих серий будет нумерация 6-значной.
Добавлено: 24 мар 2017, 22:13
Нашёл про север Люблинки: http://russos.livejournal.com/1379036.html#cutid1
Добавлено: 25 мар 2017, 01:59
yozhik
Чау-чау писал(а):Нашёл про север Люблинки
И они собираются открыть это в этом году?????? Мдаааа...... Тут бы в следующем успеть.
