Страница 1 из 6
Глюки на форуме!!!
Добавлено: 06 янв 2007, 09:11
Код: Выделить всё
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './nwd_metro/phpbb_search_wordmatch' is marked as crashed and should be repaired
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 43453, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('Только', 'почемуто', 'юные', 'хотят', 'ентот', 'агрегат', 'говорят', 'руководстово', 'него', 'налегать', 'будет', 'маневровая', 'работа', 'провалится')
Line : 225
File : functions_search.php
такое сообщение возникает всякий раз, когда хочу отправить сообщение.
При этом ни в списоке форумов, ни в списке тем внутри форума новое сообщение не воспринимается. При открытии темы это сообщение видно, при выходе обратно в список тем внутри форума видны изменения, в спижке форума нет ссылки на новое сообщение, только белый листочек заменяется жёлтым. В списке форумов последнее сообщение помеченно: Вчера в 14:59. Хотя я читал уже много сообщений написанных уже после этого.
Добавлено: 07 янв 2007, 00:37
ГрафЪ
Самое интерестное в этой теме то,что в ней были ответы,потом тема пропала часа на два,потом появилась,но уже без ответов.Такое впечатление,что форум живет самостоятельной жизнью и обладает довольно гнусным характером.
Добавлено: 07 янв 2007, 00:57
Helvin_spb
в общем списке форумов новые сообщения не отражаются, в списках по разделам - уже да (правда, не уверен, что на всех). Плюс ко всему перечисленному выше и правка недоступна
Форум, однако, основательно отмечает новогодние праздники
Добавлено: 07 янв 2007, 01:03
ГрафЪ
Некоторые темы пропадают,запостить картинку перешло в категорию нереальных,извещения об ответе на мыло не приходят и т.д.
Я думаю,форум уже отметил пару дней назад,когда был вообще не доступен,сейчас он видимо переживает тяжелейшее похмелье!
Добавлено: 07 янв 2007, 05:06
darkglare
что касается первой проблемы, судя по всему, перестали добавляться в индекс поиска новые слова... админам стоит починить индекс посика - возможно, отчистить и создать заново... для пхпбб есть такая утилита, но ее надо качать отдельно, если она еще не добавлена в качестве модуля в админ-панели...
вторая проблема тоже связана с невозможностью индексации постов, определенно, но не могу сказать как именно... все же с vB работаю, с пхпбб опыт заметно меньше...
Добавлено: 08 янв 2007, 12:59
Лео
Проблема на уровне SQL, судя по всему. Нужно использовать специальные утилиты для починки базы.
Добавлено: 08 янв 2007, 20:45
Administrator
Лео @ Mon 08 Jan, 2007 14:59 писал(а):Проблема на уровне SQL, судя по всему. Нужно использовать специальные утилиты для починки базы.
а зачем юзать утилитки то ? когда это все есть в самому мускуле .
Сервак перезагрузился - побилась мальца база - счаз все вроде востановил ....
Зы- блин уже админу на НГ забухать нельзя .... =(((((((
Добавлено: 08 янв 2007, 21:00
Helvin_spb
Админу - можно
он что, не человек,что ли? а вот серверу - не рекомендуется
Добавлено: 10 янв 2007, 23:22
РомкАРС
Новый прикол форума!
Пытаюсь ответить в теме про 302 наводнение, хотел добавить картинку. А мне база пишет в ответ: "Извините, только модераторы могут отвечать на сообщения в этом форуме". Чё за новая хрень?
Добавлено: 10 янв 2007, 23:32
ГрафЪ
В этом разделе нельзя отвечать а темы.Уже давно заметил.Очень не прикольно.
А у меня другой глюк.Сегодня пол дня на форум не зайти.Пишет,что критическая ошибка и не может законектиться к дата базе.
И форум сегодня ужасно тормозит.
Добавлено: 10 янв 2007, 23:58
РомкАРС
Странно! Чем Модератор в данном случае лучше/хуже меня? Дискриминация!
Добавлено: 11 янв 2007, 11:40
denco
Так это уже давно так. В "новостях и проишествиях" можно только создавать новые темы, но не отвечать в них. Вроде как делали, чтобы не засорялся раздел. Типа как только справочник о событиях без обсуждений.
Добавлено: 11 янв 2007, 14:53
РомкАРС
понятно
Придётся добавлять фотки наводнения в тему "Погода"
http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?p=43856#43856
Re: Глюки на форуме!!!
Добавлено: 12 янв 2007, 18:59
Игерратов
Вот такой "Предварительный просмотр".
Добавлено: 13 янв 2007, 00:23
Administrator
Жестко =) это видимо изза AJAXA он еще не отлажен ..... =)
