Страница 1 из 4
НОТ после открытия Проспекта Славы, Дунайской и Шушар
Добавлено: 18 июн 2018, 13:10
Я не спец по югу города, но думаю, купчинские маршруты должны как-то направить в сторону новых станций. Уже есть пример Международной, где почти ничего не изменилось.
Со Славой вопросов практически нет (разве что трам. кольцо на Альпийском), а вот дальше например можно организовать кольцевой маршрут трамвая наподобие А на правом берегу (Бухарестская - Гашека - Купчинская - Димитрова), и назвать допустим Б. И направить пару автобусов на Дунайский проспект, по нему почти ничего не ходит.
Троллейбусы вряд ли как-либо изменятся.
С Шушарами интересно, она в Пушкинском районе, но этот район наверное не сможет ею воспользоваться, ибо отрезан. Да и Купчино им ближе. Может будет автобус из Пушкина/Павловска в "Шушары" в качестве альтернативы, но не знаю как... через КАД, или проезды в промзоне. Или на такое способны только маршрутки)
Ну и, естественно, из Колпино тоже что-то нужно провести, видимо 326 и ещё какие-то новые маршруты по Софийской.
В трамвай Шушары - Колпино пока верится с трудом, но со временем тоже должен появиться...
Re: НОТ после открытия Проспекта Славы, Дунайской и Шушар
Добавлено: 19 июн 2018, 10:13
С этими трамваями, если их таки построят, будет вообще весело: от Купчино трамвай в Шушары, которые жилой район, а от других Шушар, где станция метро - трамвай в Колпино %)
Добавлено: 20 июн 2018, 10:39
Адмирал писал(а):можно организовать кольцевой маршрут трамвая наподобие А на правом берегу (Бухарестская - Гашека - Купчинская - Димитрова), и назвать допустим Б.
Смысла особого в нём не будет, такой маршрут будет только отбирать пассажиров у остальных маршрутов. Лучше сохранить существующие маршруты, они и так справятся.
Вообще напрашивается маршрут Обухово - Дунайская - Звёздная.
Добавлено: 20 июн 2018, 10:48
Klauzert
Не нужно ничего менять. Ведь станция будет располагаться недалеко от проспекта Славы, где столько маршрутов НОТ, что каждому пассажиру, кто хочет доехать до станции из Купчино, найдётся не один маршрут. А мне до станции метро -25-28 минут пешком. Так что многим НОТ и не понадобится.
Нельзя укорачивать маршруты НОТ после открытия новой станции метро.
Добавлено: 20 июн 2018, 20:12
Electron
GelezinisVilkas писал(а):напрашивается маршрут Обухово - Дунайская - Звёздная.
Очень давно не был в Обухово. Там, вроде, был переезд. Тогда можно было бы сделать маршрут Пролетарская - Обухово - Дунайская - Звёздная. Изменить, например, автобус 48.
Добавлено: 24 июн 2018, 13:30
Иван Волков
Менять маршруты нужно. И если с трамваями нужен просто новый маршрут от Малой Балканской ул. по Бухарестской ул., ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Димитрова, Бухарестской ул. до станции "Проспект Славы", то с автобусами требуются большие изменения.
Требуются маршруты по Дунайскому пр. от метро "Звёздная" и "Дунайская". Требуется подвоз к новой станции от Будапештской ул. и Малой Карпатской ул. как с юга, так и с севера. Идея такая. Автобус 50 пустить по Бухарестской ул. и Дунайскому пр.; 159 - от Малой Балканской ул. по Будапештской ул., ул. Олеко Дундича, Бухарестской ул., Дунайскому пр. и далее по своим трассам; 57 - от Малой Балканской ул. по Будапештской ул., ул. Олеко Дундича, Малой Карпатской ул., Дунайскому пр., Бухарестской ул. и далее по старому маршруту. Хотя бы так.
Плюс к тому усилить и сделать двухсторонним 197 и добавить запланированные изменения по пригородным маршрутам.
Добавлено: 25 июн 2018, 10:11
Иван Волков писал(а):Менять маршруты нужно. И если с трамваями нужен просто новый маршрут от Малой Балканской ул. по Бухарестской ул., ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Димитрова, Бухарестской ул. до станции "Проспект Славы", то с автобусами требуются большие изменения.
Не нужен такой идиотский трамвайный маршрут, полностью дублирующий существующие.
Добавлено: 25 июн 2018, 14:38
может и не очень необходим, но тогда зачем правый трамвайный поворот с Гашека на Купчинскую
Добавлено: 25 июн 2018, 15:59
Наверно для того что бы когда кольцо Купчино было на ремонте (авария, работы) маршруты 25 и 43 могли использовать кольцо на М. Балканской.
Добавлено: 26 июн 2018, 16:09
Иван Волков
Дело в том, что пассажиропотоки несколько изменятся. Надо будет подвозить народ к новым станциям метро. Такой маршрут обеспечит подвоз с Купчинской ул. к метро "Дунайская", к двум больницам и крупному храму. Это первое. Второе - это подача пустых вагонов к станции метро "Просект Славы". Но, естественно, такой маршрут - это только добавка к основным.
Добавлено: 27 июн 2018, 08:47
GelezinisVilkas писал(а):Дело в том, что пассажиропотоки несколько изменятся. Надо будет подвозить народ к новым станциям метро. Такой маршрут обеспечит подвоз с Купчинской ул. к метро "Дунайская", к двум больницам и крупному храму. Это первое. Второе - это подача пустых вагонов к станции метро "Просект Славы". Но, естественно, такой маршрут - это только добавка к основным.
И зачем везти людей с Купчинской назад, если можно отвезти их на пр. Славы и не городить огород? И что что к Славе будут пустые вагоны приходить? На Международной как то не подают пустые и ничего, а на Славе ещё меньше народа будет. Два трамвайных маршрута 25 и 43 с лихвой с Купчинской всех вывезут.
Добавлено: 08 июл 2018, 21:27
Igorix
Единственное что надо делать - пробивать трамвайную ветку в Московский район через Димитрова, где проектируется путепровод. Вот тогда то и стоит запускать новые маршруты. с Димитрова на Московскую было б самое то.
Хотя мне, как жителю данных мест действительно нехватает транспорта к югу Бухарестской (до Дунайской можно дойти, до Славы доехать) - а там роддом и детская больница, но городить огород только ради этих целей - перебор, там не так много людей. Возможно, стоит разделить 62 на два маршрута - через Гашека и через Димитрова, но это даже маршрутом назвать язык не поворачивается.
Добавлено: 09 июл 2018, 14:07
Igorix писал(а):Единственное что надо делать - пробивать трамвайную ветку в Московский район через Димитрова, где проектируется путепровод. Вот тогда то и стоит запускать новые маршруты. с Димитрова на Московскую было б самое то.
Уже всё спроектировано самым уродливым образом, в виде трёхуровневой эстакады за уилиарды рублей, вместо в разы дешёвого прокола под ЖД. Никакой трамвайной линии там естественно нет.
Добавлено: 09 июл 2018, 17:43
Помимо жд, там ещё пересечение с Bитебским проспектом.
Добавлено: 09 июл 2018, 19:20
Интересно, почему на Благодатной - Салова и у пл. "Проспект Славы" транспорт идёт внизу, а на Дунайском и (будет) Димитрова виадуки?
И какое решение может быть по Бассейной - Турку.
з.ы. там вроде ещё и речка, во всех случаях
