Страница 223 из 245
Добавлено: 03 окт 2019, 18:48
[/quote] Проекты уже есть. Геологическая разведка началась. Так что можно открывать тему.
Контракт на строительство со сроком?
P.S.: Был свидетелем геологических изысканий под первую очередь Кольцевой линии в начале 90ых во дворе через Средний у Василеостровской и на Бол.Пушкарской. Светло-зелёный вагончик Ленметрогипротранса стоял и "станок ударно-канатного бурения".
Добавлено: 03 окт 2019, 19:06
darkglare
тоже только завтра на станции доберусь, хочется надеяться, что не закроют внезапно
тему ФР-2 еще довольно долго стоит не закрывать, наверно, т.к. не все стройплощадки ликвидированы, не все киоски ВШ сконструированы и отделаны (?)
Добавлено: 03 окт 2019, 19:42
Олег85
Двери закрываются. Следующая станция Горный институт. Время в пути 10 лет.
Добавлено: 03 окт 2019, 19:51
Если сейчас навалиться на Театральную в конструкциях и наклон Горного, полагаю, раза в два, как минимум, быстрее.
Добавлено: 03 окт 2019, 19:58
Сейчас, к сожалению, будет финальный акт рейдерского захвата Метростроя. Т.е. я подозреваю, в ближайшее время на этом сайте будут новости в основном не из шахт и выработок, а из залов судов.
Поэтому хочется поблагодарить именно рабочих - что все-таки сделали, несмотря ни на что. Подозреваю что дальше времена для них будут еще труднее.
Добавлено: 03 окт 2019, 20:37
Вообще при всех этих перипетиях, есть подозрение, что Юго-Западную могут достроить быстрее Театральной
Добавлено: 03 окт 2019, 20:45
Стопудово (и даже больше), как Волковскую быстрее Адмиралтейской.
Добавлено: 03 окт 2019, 20:50
geda
Вопрос знатокам - на пр. Славы, при подъёме на эскалаторе, возникло ощущение, что поручни выше чем на других станциях. Это новый тип эскалатора или просто балюстраду сделали выше?
Добавлено: 03 окт 2019, 21:49
darkglare писал(а):тоже только завтра на станции доберусь, хочется надеяться, что не закроют внезапно
Все ВШ построены, отделаны, сделано благоустройство прилегающей территории. Остатки площадок можно за объекты не считать. Тему можно смело закрыть, строительство завершено.
Добавлено: 03 окт 2019, 22:04
geda писал(а):на пр. Славы, при подъёме на эскалаторе, возникло ощущение, что поручни выше чем на других станциях. Это новый тип эскалатора или просто балюстраду сделали выше?
Нет. Всё как и на других станциях.
Добавлено: 03 окт 2019, 22:17
AntonK_007
Кстати, интересно, будут ли путевой бетон красить на станциях?
Добавлено: 03 окт 2019, 22:19
Санёк
GelezinisVilkas писал(а):Тему можно смело закрыть, строительство завершено.
Рано закрывать, ещё будет о чем писать
Добавлено: 03 окт 2019, 22:43
Добавлено: 03 окт 2019, 23:11
geda
в40 писал(а):Нет. Всё как и на других станциях.
Сейчас поднимался на переходе с Садовой на Сенную и в Озерках - ниже там поручень. Но это чисто так ,замер по собственному телу. Надо будет на днях с рулеткой закатнуться.
Добавлено: 03 окт 2019, 23:24
Divan
И мне показалось, что на Проспекте Славы поручень выше. На мой взгляд, так даже удобнее держаться стало.
