Рыбацкое
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Re: Рыбацкое
Может быть, светильники по гарантии отправили на ремонт/обмен поставщику? Бывает и такое
Re: Рыбацкое
Так давно уже нет их на местах. Да и запас всегда иметь нужно. :)
З.Ы. Вот 100% стоит накатать жалобу, как они тут же появятся на своих местах. Но цель не в этом, а в изучении возможной реакции через форум. :wink:
Re: Рыбацкое
К эстетике перестали нормально относиться приблизительно с 1995 года.
Re: Рыбацкое
их действительно отправили по гарантии и процесс это не быстрый. на Лиговском месяца 4 не было светильников. вернули
Re: Рыбацкое
Полностью открыты обе лестницы выхода к жилому району, хотя "перемычка" между переходами всё ещё загорожена (в их середине).
На вновь открытом выходе инвалидский лифт ещё не установлен. Интересно, новый будут покупать или старый поставят, который смонтировали аж за месяц до капитального ремонта? :)
Alien2001
Спаситель форума
Re: Рыбацкое
Сообщение Alien2001 »
Я, кстати, так и не понял, там ступени меняли (на обоих выходах) или просто отшлифовали?
Re: Рыбацкое
Ступени полностью меняли, как и отделку.
Всё забываю написать: РЖД соизволило отмыть пыльные стены отремонтированных спусков и покрыть их соплями антивандальной блестящей фигнёй. Стало довольно-таки красиво.
А вообще удивительно: ступеньки относятся к ПМу, а стены уже к РЖД. %)
Alien2001
Спаситель форума
Re: Рыбацкое
Стены РЖД принадлежат? Как странно, там же теперь даже выхода на платформу нет. А ремонтировали тоже за счет РЖД?
Хорошо бы еще привели в порядок пространство между спусками наверху. Там последнее время какая-то безумная тошниловка была. Уж лучше бы там туалет сделали нормальный вместо этого вагончика на дороге.
Re: Рыбацкое
По словам ПМ, им принадлежат только ступеньки. В своё время жалобу на "мне темно" переадресовали в РЖД, которые установили под потолком мощные светильники. Жалоба на немытые после ремонта стены тоже была отправлена в РЖД, а вот ступеньки отмывал ПМ, он же мыл и все переходы.
Ремонтом, насколько я понял, занимался ПМ.
Re: Рыбацкое
Хорошо хоть зоны разделены четко, не как, например, в случае с новым переходом на Удельной, а вообще, конечно, такие узлы как Рыбацкое, Купчино или Девяткино должны иметь одну ответственную организацию, городской оператор транспорта, а вообще ГУП ПМ вместе с ГЭТ, ПАТ и ОргП давно надо бы оптимизировать в одну организацию.
Alien2001
Спаситель форума
Re: Рыбацкое
По сути своей переход там никак не связан с ОЖД. После того, как они ликвидировали вторую платформу и закрыли выходы на нее из перехода, нужно было передать объект метрополитену, который по факту и так им управляет, перекрывая на ночь решетками.
Re: Рыбацкое
Так уже несколько лет же переход работает без каких-либо ночных закрытий? :shock:
З.Ы. Переход, кстати, на балансе ПМ, проблемы с выходами в город.
Re: Рыбацкое
MetroGnom писал(а): хотя "перемычка" между переходами всё ещё загорожена (в их середине).
Все проходы восстановлены для движения пешеходов.
Re: Рыбацкое
На просторах Сети нашлась фотография перехода с ещё старым освещением (хотя уже и с "аварийной" линией).
От меня же вопрос: вдоль стены (как раз под аварийным освещением) идёт труба с кранами. Ею пользуются для чего-то? Когда-то давно видел, как с одного из кранов бодро капало.
Re: Рыбацкое
А что за жуть происходит с переходами, точнее с их потолками? Они грязно-серо-чёрные в разводах, полностью. Или там костры жгли, или протекло всё, или их "помыли" одной тряпкой. Жуть.
Ну и на южном выходе в город обвалилась отделка одной из колонн павильона, но это уже, вроде, компетенция РЖД.
