Адмиралтейская
Re: Адмиралтейская
Как это не говорится, а это?
При этом «Метрострой» декларировал, что приобретал щит, способный прокладывать тоннели диаметром 10 700 мм, специально для строительства «Адмиралтейской». По данным из открытых источников, его цена составила около 20 млн евро.
Да, Метрострой может и купил щит, для проходки «Адмиралтейской», но построил им и «Обводный канал» и «Спасскую» и собирается использовать и дальше, причём теоретически может его и использовать и на других объектах, мало ли где понадобится наклонный ход, может какому-нибудь МинОбороны понадобится подобный вход на подземный сверхсекретный объект, также не стоит забывать про возможности строительства метро в других городах и странах. Также, насколько я понял, решение о покупке щита Метрострой принял сам, а ведь мог просто сказать, что такой техники у них нет и ускорить строительство не получится.
ab AVTOVO
Re: Адмиралтейская
Окей, напишу так: там ни разу не идёт речь о том, что город должен за приобретение щита.
В цитате, которую вы выбрали, даже говорится:
Понятно, что город акционер. Но платил и должен он за работу щита, а не за его приобретение, так как приобрёл его Метрострой.
Re: Адмиралтейская
А по мне так явно говорится, но это могло получиться случайно из-за неграмотности журналиста, ибо указанная после этой фразы стоимость щита намекает на то, что эта та сумма, которую, в числе прочего, хотят стребовать.
ab AVTOVO
Re: Адмиралтейская
Про ТК, ТРК или БЦ(может кто-нибудь уточнит) с spb-projects.ru
Jay писал(а):
Чау-чау писал(а):Интересно, какова судьба ТК на углу Малой Морской и Кирпичного, над "Адмиралтейской"? Чот, ни слуху, ни духу.
Если так интересно, могу вкратце рассказать что знаю, причем с предысторией:
так как здание строилось "кровь из носа" к такому-то числу" (давили на всех по страшной силе) было принято простейшее проектное решение в плане скорости возведения - перекрытия на металлических балках, солидных сечений. и гнали все это практически без всех коммуникаций и инженерии.
как результат - оказался крайне заниженный потолок, в смысле нижние точки.
Он и так бы получался низковат для торгового объекта, т.к. проектантам приходилось плясать от решений восстанавливаемого фасада жилого здания, хоть и сталинки, а тут - весь потолок в металлических балках, а надо еще надо провести вентиляцию, лотки под кабеля, освещение и т.п.
Ну основная проблема в вентиляции конечно - короба пустить под балками и зашить - и самые высокие посетители пригибаться будут проходя (может чуть все же утрировано, но пойдете вы в такой ТЦ?)
так еще и накосячили при заливке плит - перепады по этажу колоссальные. Вынуждены были стяжки заливать, которые еще см 10 съели высоты (попытки фрезернуть и тем самым меньше съесть пространство ни к чему не привели - не бетон криво лили, а армирование такое - с перекосом)
вот эти вопросы с инженерными коммуникациями и решали, вроде решили и обещали начать внутреннюю отделку. но перед зимой не успели начать отопление - здание (верх) все стоит промороженное.
передано со слов друга, чья компания как раз там занималась восстановлением стяжек и сейчас ждут тендера на отделку. Но ждут еще с прошлого года - сначала обещали в декабре, потом в январе, сейчас соответственно - февраль означен.
Brayn
id ВКонтакте: 13890955
Станция метро: Девяткино
Re: Адмиралтейская
Сообщение Brayn »
сегодня на станции заметил что кроме мегафона стал ловится и МТС , не прошло и 2 лет )
user2018
Re: Адмиралтейская
Сообщение user2018 »
А расскажите, для чего эти внутренние рельсы?
Re: Адмиралтейская
Для замены, вестимо.
Re: Адмиралтейская
Brayn писал(а):сегодня на станции заметил что кроме мегафона стал ловится и МТС , не прошло и 2 лет )
На всей станции или только на ее части? С некоторых точек там уже довольно давно можно было позвонить...
AntonK_007
Re: Адмиралтейская
Сообщение AntonK_007 »
А вот и новые рельсы, в лотке вода.
Brayn
Re: Адмиралтейская
Сообщение Brayn »
Metroschemes писал(а):На всей станции или только на ее части? С некоторых точек там уже довольно давно можно было позвонить...
теперь на всей. :)
Алексей Евгенич
Re: Адмиралтейская
Сообщение Алексей Евгенич »
Из малых эскалаторов средний на подъем закрыт на ремонт (сегодня увидел), причем капитально - какие то решетки у входов пристроены накрепко.
Станция новая, вроде рановато плановый ремонт вести. Сломался? Кто в курсе?
учитель
Станция метро: Звенигородская
Re: Адмиралтейская
Сообщение учитель »
Объявляли что плановый ремонт. Я кстати тоже удивился, неужели срок планового ремонта подошел?
Re: Адмиралтейская
Напоминает бородатый анекдот:
Комиссия инспектирует стройку. Строителей перед этим делом проинструктировали: «Что бы ни случилось делайте вид, что так и задумано».
В результате прямо на глазах комиссии разваливается только что построенный дом, строитель посмотрел на часы и сказал: «14:17 — точно по графику».
ab AVTOVO
Re: Адмиралтейская
А что, так никто и не заметил как медальон, кажется с профилем Нахимова, почему-то заменили на бумажную копию?
Это на центральном простенке, или втором от малых эскалаторов со стороны платформы к Спортивной.
russobalt-t
Re: Адмиралтейская
Сообщение russobalt-t »
Значит, мне не показалось. Позавчера забегал с мелким в голову подошедшего поезда, увидел краем глаза, что медальон на противоположной стене какой-то странный...
