Основная причина - разница в мощности тяговых двигателей (66кВт против 110 кВт) и схеме управления этими двигателями. Шпинтоны-поводки - совершенно другая история.
Ну да, "номерной" подрывает с места хорошо так :) Просто после них старт ЕМки (особенно если смотреть, как уходят поезда на ТИ-1) кажется ну очень вальяжным.
На севере МПЛ действительно довольно громко поезда идут. Шум спадает после "Петроградской", если ехать на юг.
Апогей шума на перегоне "Парнас-Просвет" особенно шумный. Там видимо из-за кривых если колёса не сдирают стружку, то очень сильно подтачивают рельс или колёса. Сильный скрежет на высоких частотах, и очень громко. Причём "Просвет-Парнас" менее шумно, чем обратно.
На ТИ-1 режим отправления - "Ход 2". Там уклон начинается в сторону "Пушкинской" и если разгоняться сильнее, произойдёт превышение скорости и подработка АРС. Либо, при отправлении "ходом 3" (для быстрого освобождения станции для сзадиидущего поезда) приходится почти сразу за границей станции начинать подтормаживать состав, чтобы уложиться в "60". Да и на самой ПШ1 "несёт" не по- детски. Такая же история на ВС1, Пл.Л 2, Чернышевская 1,2. и пр.
"Паровозы" сейчас все "кастрированные", что "Ем-ки", что "81-е". Другое ослабление поля. Раньше все они ездили по другому (как было конструкторами задумано).
- Константин Филиппов
Эй, с «Технологического института 1» на «Пушкинскую» не уедешь, только с «Технологического института 2». Хотя мысль, в принципе, понятна.
ab AVTOVO
Я имел в виду ТИ 1 путь. (КВЛ).
- Divan
- id ВКонтакте: 49263630
Просто немного фотографий.
О, так это ты сегодня сидел на Девяткино и потом перебрался на Гражданский пр.? =)
- Divan
Ну, вообще - не уверен, я в начале сидел на Гражданском, а потом съездил на Девяткино
Но если что, я уехал с Девяткино примерно в 16:55, был в чёрной куртке и с рюкзаком.
Похоже, что ты. Я был в коричневой кожаной куртке. Несколько раз уезжал с Девяткино с 15.00 до 17.20. Когда я пришёл, ты сидел в Девяткино у скамейки, головой в сторону "Ветеранов", потом по-ближе к себе подвинул рюкзак, так как он чуть дальше от тебя стоял))).
Садился я с вагона, как раз который останавливается у скамейки. Ты был в рюкзаке и тёмной одежде.
Кстати, видел одну странность на вагоне 6307. Вдоль потолка идёт металлический шов. Ни в каких других вагонах его нет. Интересно, зачем он тут?
Kaamoos писал(а):Вдоль потолка идёт металлический шов. Ни в каких других вагонах его нет. Интересно, зачем он тут?
Во время отделки салона на завод привезли листы другой нарезки.
- kachsheev
- id ВКонтакте: 5688247
m-driver писал(а):"Паровозы" сейчас все "кастрированные", что "Ем-ки", что "81-е". Другое ослабление поля. Раньше все они ездили по другому (как было конструкторами задумано).
В чем проблема была вернуть заводские настройки ЕМ что бы разгонные характеристики хоть как-то совпадали?
С чем совпадали и, главное, зачем?
- kachsheev
Имел в виду в сравнении с номерными. На НВЛ как раз так и есть, вроде.
- Станция метро: Юнтолово
Их на заводе резали(листы)
