Проспект Просвещения
konnor
Re: Проспект Просвещения
Сообщение konnor »
Началась установка камер наблюдения на новые кронштейны.
Внешний корпус нового вида, сами камеры похоже пока не подключены - просто прикручены.
На эскалаторе одна из камер установлена так, что смотрит почти вниз, видимо для получения лица крупным планом.
Большой брат следит за тобой :)
Да, только что сфоткал. Вчера их вроде не было.
konnor писал(а):Внешний корпус нового вида.
Это кожух для наружной установки (обычно с подогревом), бывает 100500 различных видов, даже независимо от модели камеры.
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Вот кстати всегда задавался вопросом, а зачем в метро такие сложные и дорогие кожухи? Разве что от пыли защищать, а так условия вполне комфортные.
Камер прибавилось на платформе. Просто плантации. Можно проследить за человеком с момента выхода из поезда до выхода из вестибюля. Также, при входе прибавились камеры такого типа. И в целом, на просвете их просто излишек. Даже на Восстания такого нет.
Svetofor
Станция метро: Ручьи
Сообщение Svetofor »
Den.S писал(а):зачем в метро такие сложные и дорогие кожухи? Разве что от пыли защищать
Метрополитен-объект повышенной опасности. Камеры должны работать, даже если (не дай бог) на них польется вода в р-те протечки или обвалится штукатурка, вплоть до разрушения самой камеры (если не дай бог, начнет рушиться свод). Тогда можно будет объективно оценить причину какого либо происшествия.
Kaamoos, согласитесь, "излишек" камер на таком объекте как метрополитен, все же больше "плюс" чем "минус". Тем более на такой станции как пр. Просвещения. Похоже, со временем так будет на всех станциях.
НеВе - "бархатный" путь!
Divan
id ВКонтакте: 49263630
Сообщение Divan »
Kaamoos писал(а):Камер прибавилось на платформе. Просто плантации.
Жесть! %) И это наверняка ещё не закончили установку всех...
Интересно, начнут ли при проектировании новых станций вписывать камеры в архитектурное оформление?
Divan писал(а):Жесть! %) И это наверняка ещё не закончили установку всех...
Угу. У меня почему-то тоже ощущение, что они не закочили. Для полноты картины не хватает летающих камер, ещё и с подсветкой, чтобы если человек забежал в тоннель, камера могла бы преследовать его, или чтобы можно было следить за человеком при выходе из вестибюля какое-то время.
Svetofor писал(а):Kaamoos, согласитесь, "излишек" камер на таком объекте как метрополитен, все же больше "плюс" чем "минус". Тем более на такой станции как пр. Просвещения. Похоже, со временем так будет на всех станциях.
Соглашусь, что на пересадочных станциях и/или вокзальных станциях такое необходимо. Но зачем такое обилие на Просвете - не понимаю. Поэтому не могу согласиться насчёт него.
konnor
Сообщение konnor »
Если учесть, что у Просвета самый нагруженный вестибюль, то обоснование найти можно. Кажется, что камер переизбыток, но при разобре реальных происшествий сплошь и рядом оказывается, что где-то разрешения недостаточно, где-то небольшая мертвая зона - в результате записи вроде-бы есть, а толку с них нет.
Andrey_K
Сообщение Andrey_K »
konnor писал(а):...Если учесть, что у Просвета самый нагруженный вестибюль...
:no: Самый загруженный вестибюль у Василеостровской.
НеВу на КВЛ!
Andrey_K писал(а):Самый загруженный вестибюль у Василеостровской.
Что верно, то верно. Более того, там кто-то постоянно изрисовывает балюстраду и стены. Только её отмоют, закрасят и на этом же месте снова появляются теже теги. Вот бы туда камер понапихать, чтобы знать врага в лицо.
Svetofor
Kaamoos писал(а):Вот бы туда камер понапихать, чтобы знать врага в лицо.
(оффтоп) Бесполезно. Хоть 100500 камер. Вандалов в метро почему-то предпочитают "не замечать". :(
Иначе все эти пакости давно бы прекратились. Уверен, не успеют открыть Лиговский, как будет сбоку (гвоздем или ключами) исцарапана баллюстрада...
Svetofor писал(а):Вандалов в метро почему-то предпочитают "не замечать". :(
Это верно. Я однажды видел, что в соседнем вагоне изрисовывают стены, незатейливо подошёл с УСПМ и нажав, сообщил, в каком вагоне это происходит. Как ни странно, машинист будто меня не услышал, хотя я разговаривал при нажатой кнопке, как и написано на самом УСПМ. Когда я приехал на конечную, и вышел из вагона, я подошёл в красной шапке, и сказал следующее: "Я видел как изрисовывают вагон. Машинист не отреагировал. Почему так?". Красная шапка видимо совсем заработавшаяся была (или просто включила дурку), и сказала: "Так надо машинисту было сообщить". Я говорю - "Ещё раз вам говорю, я сообщил, а он никак не отреагировал. Как и кому нужно сообщить, чтобы пресечь вандализм?" Она: "Не знаю, отстаньте от меня"...Вот так.
Ярополк
Сообщение Ярополк »
Про поведение Красной шапки вкупе с машинистом надо сообщать уже по инфососу.
