Автоматы для пополнения и проверки проездных билетов (АППБ)
iTurner
Сообщение iTurner »
На Просвещения на прошлой неделе картоприемник был прикрыт бумажкой. С этой недели бумажку сняли, около АППБ ходит сотрудница метрополитена (куртка с надписью Метро на спине), по-видимому, для помощи пассажирам. Пополнение с карты не тестировал, поездки еще не кончились.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
iTurner, проверьте, по возможности, приём банковских карт и если оно не работает, то напишем опять в техподдержку БСПб.
id ВКонтакте: 3852797
Telegram: densok92
Сегодня обнаружил работающий слот для банковских карт в АППБ на "Нарвской". Попробовал пополнить Подорожник с оплатой по карте. Успешно! Карточка Сбербанковская, операция прошла довольно быстро.
Кстати, запрашивает пин-код даже на тех картах, по которым обычно при операции "продажа" пин-код не требуется. По этой причине не смог сначала оплатить по карте банка "Авангард" (пин-код, вероятно, ввёл неверный, забыл).
А вoт отличий самого аппарата от обычных АППБ никаких, кроме того самого слота с работающим красным светодиодиком, а также размытого аналогового изображения на экране, чего нет у обычных АППБ (или мне не попадались). Ну и программный интерфейс дополнен кнопкой "оплатить картой", которая появляется на том экране, на котором раньше можно было только вносить купюры в автомат.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
И ещё огромное поле для ввода суммы пополнения :)
Telegram: densok92
А, это верно, забыл) Ну и соответственно кроме слота появилась "банковская" цифровая клавиатура для ввода пина и суммы, что логично)
Metrocom
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Metrocom »
zet писал(а):Пришёл ответ от банка «Санкт-Петербург», который обслуживает АППБ с функцией приёма банковских карт:
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ‏@bank_spb
Здравствуйте! Ошибку нашли, прием карт на указанном АППБ будет подключен после 20.07. Спасибо вам!
Дальше я спросил:
Спасибо! При возникновении подобных проблем можно к вам обращаться?
На что банк ответил:
можно :) просьба уточнять, банкомат это или АППБ, дату, время, сумму пополнения и 4 последние цифры карты, также суть ошибки.
Сегодня пытался пополнить, так и не работает.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
RAID, на Коменде? Сейчас напишу им! :)
Metrocom
Да, рядом стояла сотрудница метро подтвердила что всё это время так и не работал. Первый раз я сунулся туда месяц назад, было тоже самое.
iTurner
Сообщение iTurner »
Вчера на Просвете положил деньги с карты на Подорожник. Операция прошла успешно.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
RAID, написАл им вчера в саппорт. Пока тишина.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
RAID, ответили, что работы ведутся, но точная дата возобновления работы с банковскими картами в АППБ на Коменде неизвестна. Видимо, это мегасложная задача оказалась :)
Metrocom
Видимо не очень то и нужны им эти копеечные доходы с этого терминала, главное было выполнить ТЗ - оснастить автоматы терминалами, а то что он с самого начала не работал это не их проблемы, а наши с вами.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
RAID, ну я просто так их в покое не оставлю. Потом ещё телегу в КомПоТ накатаем, если они сами не справятся.
Renegade
id ВКонтакте: 338788
Станция метро: Пролетарская
Сообщение Renegade »
На Пролетарской на входе стоят два не подключенных АППБ с функцией приема банковских карт. Но пока они вообще без каких либо наклеек. Видно просто привезли и поставили у входа. Вот жду с нетерпением когда подключат.
Metrocom
zet писал(а):RAID, ну я просто так их в покое не оставлю. Потом ещё телегу в КомПоТ накатаем, если они сами не справятся.
Ну что ж, очередная попытка и опять облом, видимо Банку СПб вообще пох на эти терминалы.
Вернуться в «Оплата проезда»
