Опрос: Нужны ли ПМ цветные поезда?
Да, нужно
35
39%
Нет, должен быть единый цвет
55
61%
Всего голосов: 90
Сообщение Mill »
Да, мне тоже не очень важно, будут поезда цветные или сине-голубые (хотя я голосовал "нет"). Важно, чтобы они были качественные, удобные, надежные... ну, и т.д. Внешний цвет вагона - где-то в самом конце этого списка. И при должном оформлении хорошо могут смотреться и сине-голубые, и цветные вагоны.
Mill писал(а):Важно, чтобы они были качественные, удобные, надежные... ну, и т.д.
По этим параметрам можно задавать другой опрос, правда, имея составы с ящиками, пандусами для инвалидов (22001-22022), поручнями, до которых не дотянуться, окна, которые завышены из-за особенностей конструкции, без кондеев...Слишком много, чтобы вагоны в ПМ считать хорошими. По сути, в таком вопросе нужно всё с нуля проектировать. Опрос тут будет ни к чему. А покраска - это самое лёгкое, что может быть, как впрочем вы и заметили. Потому и возник этот опрос.
Для меня внешность (форма маски, окрас) чуть ли не на первом месте. Ведь когда мы видим даже издалека вагон, в мозгу формируется предварительное заключение о том, нравится вагон или нет. Вторая ступень - оценка внутреннего убранства и поездка. Тут уже другая оценка. Чаще независимая. Например, внешне может нравится, а внутри нет. И наоборот.
В данном вопросе как раз то, по чему впервые оценивают вагон - по его внешности.
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
а мне это очень нравится. еще бы подголовник, чтобы затылок прислонить и сладко поспать!
но товарищ Kaamoos прав, морда головного вагона - очень важная вещь. имиджеобразующая.
плохо, когда к этому легкомысленно относятся, слепо следуя переменчивой моде, автомобильной притом. как в случае с "пришельцем".
Zhuravkov писал(а):морда головного вагона - очень важная вещь. имиджеобразующая.
Насчёт "Пришельца" - у меня своё, персональное мнение. По моему мнению, маску к Пришельцу украли от прародителя НеВы (Skoda 6Mt). Присмотритесь внимательно к этим двум снимкам. Очевидно, что разница в маске Пришельца и 6Мт - расположение фар. Причём, в варианте с "Пришельцем" очень и очень паршиво и безвкусно. На 6Мт они располагаются внизу, и они там к месту, смотрится симпатично, в отличии от узколупоглазого гуманойда.
fitter
Станция метро: Шушары
Сообщение fitter »
А при чём здесь морды. Вы вроде про цвет вагонов трёте.
fitter писал(а):А при чём здесь морды. Вы вроде про цвет вагонов трёте.
Можете это принять за небольшой офф.
Zhuravkov продолжил мысль того, что идёт после окраса вагона. Я ему ответил.
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
Kaamoos писал(а):Внешний цвет вагона - где-то в самом конце этого списка. Для меня внешность (форма маски, окрас) чуть ли не на первом месте. Ведь когда мы видим даже издалека вагон, в мозгу формируется предварительное заключение о том, нравится вагон или нет. Вторая ступень - оценка внутреннего убранства и поездка. Тут уже другая оценка. Чаще независимая. Например, внешне может нравится, а внутри нет. И наоборот.
И Вы пропускаете не удовлетворяющий Вашим эстетическим требованиям состав (на НВЛ, например)?
Не имею такой привычки, и немного смешно, кто пишет, что пропускает какое-либо ТС из-за каких-то своих параметров.
Только к чему вопрос?
Igorix
Сообщение Igorix »
А вот я ничего против раскраски в цвет линии не имею. И против единого цвета всех поездов в метро - тоже. Но упаси боже сделать такой же зоопарк, как в Москве, где все поезда разные. Особенно мне не понравился мерзко-серебристый.
А что касается родной краски - можно же заказывать сразу с покраской в нужные цвета, это не та проблема.
Интересную тему вы однако подняли, а я её только сейчас заметил.
Что я могу сказать, я считаю, что раскраска поездов в цвет линии - это интересный дизайнерский ход. Что же касается практической пользы, то она имеется только в двух случаях.
1. Вилочное движение (но тут лучше использовать различие по рисунку - типа, сплошной / в полосочку)
2. Перегонка, когда состав идёт по чужой линий с пассажирами.
То есть общая идея в том, что это может быть хорошей альтернативой старых добрых маршрутных указателей.
Указатель станции назначения располагается только на головном вагоне и виден только тогда когда поезд выезжает из тоннеля, а цвет вагона виден сразу (что характерно и на горлифтах тоже, а если этого не достаточно, то можно поиграть и с отделкой салона) и если цвет поезда отличается от линии, то можно сразу понять, что этот поезд может ехать совсем не туда куда нужно.
Это чем-то похоже на цветовое кодирование трамвайных маршрутов.
russobalt-t
Kaamoos писал(а):
russobalt-t писал(а):И Вы пропускаете не удовлетворяющий Вашим эстетическим требованиям состав (на НВЛ, например)?
Вопрос был сугубо риторическим. И Вы, и я понимаем, что внешние параметры никак не влияют на перемещение пассажира по тоннелю.
А вот комфортность этого перемещения - может влиять. Я, к примеру, после первой же поездки, пропускал клеёнчатого Юбилейного - ну невыносимая вонь этой клеёнкой была. Да и в остальных поездах этой серии довольно долго не выветривается неприятный запах дешёвого пластика.
Опять подумал: Ну нахрена?
Зачем красить вагоны по цветам линий в С-Пб?
Заводам всё равно, цена одна.
А метрополитену только геморрой и лишние затраты.
Пассажирам без разницы и путаница при перегонках.
Оправдание было бы в случае вилочного или маршрутного движения по линиям. Но ведь его нет и не предвидится!
В общем, детский сад.
Я даже не вспомнил прецедента более бессмысленного или дурацкого разделения чего-либо по цветам.
Как бы там ни было, уже есть "мясные" и "зелень" на КВЛ и НВЛ соответственно, и когда-то возможна передача части синих на МПЛ.
А вот Правобережная линия почти вся состоит из оранжевых станций, даже без цветных поездов....
По сути, лучше сделать единый цвет. Желательно тот, в который не окрашены линии. Надеюсь, после некоторых перемен, этому будет суждено произойти.
Адмирал, почти вся?? 50/50.
Вернуться в «Вагоны»
