Беговая
Дозатор 95
Re: Беговая
Сообщение Дозатор 95 »
в40 писал(а):Как гласит народная мудрость, - спешка нужна только в трёх случаях...
Авральное строительство линии метро к ЧМ-2018 (вследствие многолетней неторопливой деятельности чиновников городских комитетов) к этим случаям никак не подходит. В отведённые временные рамки строители сделали, что могли. Но решение о том, что "Беговая", которая по своей готовности сильно отставала от "Новокрестовской", должна открыться одновременно с ней, принимали не строители.
Опять нытье очередное. Почему строители строили тоже второпях? Ах да, наверно боялись если в срок не сдадут, то больше заказов не получат от смольного. Виноваты все, в том числе и легендарный метрострой.
Re: Беговая
Уважаемый, Вы в школу ходили, чтобы понять элементарные азы? :fool:
Персонально для Вас объясняю: расчетный срок строительства объекта (станционного комплекса "Улица Савушкина") по проекту - 3 года и 5 месяцев.
Для того, чтобы открыть станцию к ЧМ-2018, её нужно было начинать строить с января 2015 года.
КРТИ профукал все сроки.
Метрострой начал строительство "Беговой" только в конце июля 2015 года, т.е. почти на семь месяцев позже, чем это требовалось графиком строительства. Причём, - за заемные средства, т.к. госконтракт к этому времени между КРТИ и Метростроем заключен ещё не был.
А теперь, - внимание, вопрос: где взять недостающие семь месяцев, если для обеспечения качества работ каждый технологический процесс должен быть выдержан в строгих временных рамках.
Re: Беговая
Сообщение Mill »
Дозатор 95 писал(а):Ах да, наверно боялись если в срок не сдадут, то больше заказов не получат от смольного.
А это, кстати, совсем не шутка. Не пишите ерунду.
Дозатор 95
Re: Беговая
На станциях петербургской подземки «Новокрестовская» и «Беговая» (где на стенах не хватает плитки, а также не работают траволаторы) все недочеты должны быть устранены к декабрю 2019 года. Эту информацию 5 июля «Фонтанке» подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ) Смольного.
«В настоящее время ОАО «Метрострой» в рамках выполнения гарантийных обязательств устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станции метро «Беговая». Выясняется причинапротечек, формируется задание на проведение работ по их устранению. В частности, для этого и была снята плитка в вестибюле. Кроме того, панели, которыми были отделены зоны траволаторов, удалены. Поскольку эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации траволаторов на них оказывается большое воздействие и требуется их дополнительное укрепление», – рассказывают в КРТИ.
Сейчас идет на двух траволаторах "Беговой", уже отремонтированы поручни и полным ходом идет наладка тормозной системы. Будут отремонтированы и два других подъемника. Как отмечают в КРТИ, декабрь 2019 года — это предельный срок, возможно, что станции удастся привести в порядок раньше.
Re: Беговая
Re: Беговая
ААА, метро затонуло!
Re: Беговая
что, опять? ©
Re: Беговая
Предлагаю так и оставить. А что, вполне индустриальненько:) И заодно памятник беспомощности и коррумпированности городской власти.
Re: Беговая
Брутализм открытого бетона, да.
Кстати, а на пр. Славы и Дунайской такая же методика закрепления плитки, или другая?
Петро
Re: Беговая
Сообщение Петро »
А когда устранять будут весь этот позор???
Леонид Струве
Станция метро: Садовая
Re: Беговая
Сообщение Леонид Струве »
И лифты продолжают не работать, так?
Brayn
Станция метро: Девяткино
Re: Беговая
Сообщение Brayn »
Да, лифты отключены как на Беговой, так и на Новокрестовской.
Фанат Naruto!
Re: Беговая
Manhattan писал(а):а на пр. Славы и Дунайской такая же методика закрепления плитки, или другая?
На ФР на облицовке переходов не экономили и сделали так, как и должно быть - облицевали гранитом.
Svjazist
Станция метро: Зоопарк
Re: Беговая
Сообщение Svjazist »
Петро писал(а):А когда устранять будут весь этот позор???
Наверняка к 2020 году точно подлатают, чтобы перед иностранцами на краснеть :oops: (всё-таки город должен принять один из матчей ЧЕ-2020)
Re: Беговая
латать скорее будут Новокрестовскую
