81-722/723/724 «Юбилейный»
- NeoNavigator
- last_fm: NeoNavigator
- Станция метро: Ладожская
Сегодня на Достоевской, услышав что на пребывающий поезд в сторону Лиговского проспекта посадки нет, готов был увидеть что угодно, но не его. Это наверное первый линейный состав с КВЛ, который я увидел не на своей линии.
- influential_noise
- Станция метро: Нарвская
Разворачивают)
- id ВКонтакте: 7896019
?! А что он вообще там делал, на 4-ой линии и как туда попал?!
Написали же, что разворачивали. Это означает, что гоняли его по специальному маршруту, чтобы развернуть нужной головой.
Странно. А разве есть разница, какая голова в какую сторону направлена? Они же вроде как идентичны...
Неужели сжечь сотни киловатт электроэнергии выйдет дешевле разворота на треугольнике (даже с расцепом)?
Mill писал(а):Странно. А разве есть разница, какая голова в какую сторону направлена? Они же вроде как идентичны...
В Питере - да. Конкретно на КВЛ чётные головы смотрят на ПВ, Нечётные в сторону Девяткино.
- NeoNavigator
Не совсем. Как минимум, есть отличия в виде расположения наклеек со схемой линии где электронное табло над дверьми, а также одна отключённая дверь в головном вагоне в сторону Девяткино, на которой есть наклейка с информацией о том, что дверь не работает. То есть тут два варианта если поезд не правильно расположен, это либо его разворачивать, либо переклеивать все схемы и менять настройки информационной системы и дверей.
- id ВКонтакте: 351428
- Станция метро: Бестужевская
NeoNavigator писал(а):Mill писал(а):Странно. А разве есть разница, какая голова в какую сторону направлена? Они же вроде как идентичны...
двери не при чём, как ни крути.
Новые звуки зуммеров (пищалок) были замечены на Юбилейном .1 борт. 22049-22050. Интересно, что это, на данный момент, последний состав данной модификации, пришедший в ПМ. Видимо, последующие составы будут с таким же
приятным звуком, а не "криком" на всю станцию.
https://yadi.sk/i/bPrH8O-qGVPMfQ (доступно для просмотра онлайн)
Там ещё обивка сидений поменялась. Рисунок тот же, но более ярче и другой материал. Менее прочный, чем до этого.
- andreev
Alex_SPB писал(а):Новые звуки зуммеров (пищалок) были замечены на Юбилейном .1 борт. 22049-22050.
Казалось бы, вот что мешало так сделать изначально? Хотя чего я спрашиваю, это же Мытищи. Собрать свои составы нормально и для людей могут только если вагоны на экспорт идут.
- id ВКонтакте: 3852797
- Telegram: densok92
Кстати, на тех составах, где красный индикатор продублирован внутри вагона, часть этих салонных индикаторов уже не работает.
Не впервой, увы. На некоторых Юбилейных (001-022) спустя год перестали гореть буферные огни и три лампочки в середине вагона.Den.S писал(а):Кстати, на тех составах, где красный индикатор продублирован внутри вагона, часть этих салонных индикаторов уже не работает.
- andreev
Ну это известная проблема, в виду которой Кадиллаков вышло не так много. Этой же болезни подвержена и Москва кстати, поэтому в ряд метрополитенов она поставляется с фарным блоком а-ля поздний Юбилейный.
