81-722/723/724 «Юбилейный»
- NeoNavigator
- last_fm: NeoNavigator
- Станция метро: Ладожская
Сегодня на Достоевской, услышав что на пребывающий поезд в сторону Лиговского проспекта посадки нет, готов был увидеть что угодно, но не его. Это наверное первый линейный состав с КВЛ, который я увидел не на своей линии.
- influential_noise
- Станция метро: Нарвская
Разворачивают)
?! А что он вообще там делал, на 4-ой линии и как туда попал?!
Написали же, что разворачивали. Это означает, что гоняли его по специальному маршруту, чтобы развернуть нужной головой.
Странно. А разве есть разница, какая голова в какую сторону направлена? Они же вроде как идентичны...
Неужели сжечь сотни киловатт электроэнергии выйдет дешевле разворота на треугольнике (даже с расцепом)?
Mill писал(а):Странно. А разве есть разница, какая голова в какую сторону направлена? Они же вроде как идентичны...
В Питере - да. Конкретно на КВЛ чётные головы смотрят на ПВ, Нечётные в сторону Девяткино.
- NeoNavigator
Не совсем. Как минимум, есть отличия в виде расположения наклеек со схемой линии где электронное табло над дверьми, а также одна отключённая дверь в головном вагоне в сторону Девяткино, на которой есть наклейка с информацией о том, что дверь не работает. То есть тут два варианта если поезд не правильно расположен, это либо его разворачивать, либо переклеивать все схемы и менять настройки информационной системы и дверей.
DimDimych
- Станция метро: Бестужевская
NeoNavigator писал(а):Mill писал(а):Странно. А разве есть разница, какая голова в какую сторону направлена? Они же вроде как идентичны...
двери не при чём, как ни крути.
Alex_SPB
Новые звуки зуммеров (пищалок) были замечены на Юбилейном .1 борт. 22049-22050. Интересно, что это, на данный момент, последний состав данной модификации, пришедший в ПМ. Видимо, последующие составы будут с таким же
приятным звуком, а не "криком" на всю станцию.
https://yadi.sk/i/bPrH8O-qGVPMfQ (доступно для просмотра онлайн)
Там ещё обивка сидений поменялась. Рисунок тот же, но более ярче и другой материал. Менее прочный, чем до этого.
- andreev
Alex_SPB писал(а):Новые звуки зуммеров (пищалок) были замечены на Юбилейном .1 борт. 22049-22050.
Казалось бы, вот что мешало так сделать изначально? Хотя чего я спрашиваю, это же Мытищи. Собрать свои составы нормально и для людей могут только если вагоны на экспорт идут.
Кстати, на тех составах, где красный индикатор продублирован внутри вагона, часть этих салонных индикаторов уже не работает.
Не впервой, увы. На некоторых Юбилейных (001-022) спустя год перестали гореть буферные огни и три лампочки в середине вагона.Den.S писал(а):Кстати, на тех составах, где красный индикатор продублирован внутри вагона, часть этих салонных индикаторов уже не работает.
- andreev
Ну это известная проблема, в виду которой Кадиллаков вышло не так много. Этой же болезни подвержена и Москва кстати, поэтому в ряд метрополитенов она поставляется с фарным блоком а-ля поздний Юбилейный.
