Сообщение Михаил К »
Михаил писал(а):Гораздо хуже то, что следующая станция будет на углу Блюхера и Энергетиков, а не на пересечении Блюхера и Пискаревского.
Либо дана установка - уводить линии метро на перефирию спальников, например, чтобы не лишать маршруток подвозных функций.
Ожидается, что с 16 июля этого года маршруток не будет - так что нет. Почему удивляет трассировка линии, если она в соответствии с нынешней схемой развития планируется (основа которой схема 2011 года)?
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Сообщение Gornyi »
Строительство Красносельско-Калининской линии. 843 шахта. Декабрь 2019
https://youtu.be/fsJj5nosAdo
Видео-отчёт о строительстве Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Вблизи станции «Путиловская».
мих1.т
Станция метро: Брестская
Сообщение мих1.т »
Установив 2220-е кольцо левого перегонного тоннеля Красносельско-Калининской линии (II путь), тоннельщики делают плановую остановку. Впереди участок, который пройдет под действующими тоннелями первой линии метрополитена. В связи с этим стандартная обделка тоннеля будет заменена на усиленную (рассчитанную на нагрузку 130 тонн). В ближайшее время тоннельщики выйдут в забой для проведения обследования режущего органа щита и выполнения ремонтных работ по замене изношенных резцов. Параллельно с подготовкой щита строительные площадки будут очищаться от грунта, также будет осуществлен завоз необходимого запаса тоннельной обделки. После выполнения всех подготовительных работ проходка продолжится. Длина участка тоннеля с усиленной обделкой составит порядка 260 метров, из них 70 метров непосредственно под действующими перегонными тоннелями. Для соблюдения высокой скорости проходки по-прежнему будут задействованы два шахтных ствола: 842-й и 843-й.
https://vk.com/metrostroy_arhiv?w=wall-149018384_3571
Svjazist
Станция метро: Зоопарк
Сообщение Svjazist »
https://www.fontanka.ru/2020/01/17/084/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение инженерно-геологических изысканий для строительства 4 новых станций Красносельско-Калининской линии. Об этом 17 января «Фонтанке» рассказали в инспекции.
Исследовать местность в районе будущих станций будет московская компания «Метрогипротранс», которая осенью выиграла контракт на проектирование участка коричневой линии от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна». Разрешение действует с 16 января по 31 августа 2020 года.
W0LF
Станция метро: Девяткино
Сообщение W0LF »
мих1.т писал(а):Установив 2220-е кольцо левого перегонного тоннеля Красносельско-Калининской линии (II путь), тоннельщики делают плановую остановку. Впереди участок, который пройдет под действующими тоннелями первой линии метрополитена. В связи с этим стандартная обделка тоннеля будет заменена на усиленную (рассчитанную на нагрузку 130 тонн). В ближайшее время тоннельщики выйдут в забой для проведения обследования режущего органа щита и выполнения ремонтных работ по замене изношенных резцов. Параллельно с подготовкой щита строительные площадки будут очищаться от грунта, также будет осуществлен завоз необходимого запаса тоннельной обделки. После выполнения всех подготовительных работ проходка продолжится. Длина участка тоннеля с усиленной обделкой составит порядка 260 метров, из них 70 метров непосредственно под действующими перегонными тоннелями. Для соблюдения высокой скорости проходки по-прежнему будут задействованы два шахтных ствола: 842-й и 843-й.
Как я понимаю, пересечение линий будет под Комсомольской площадью или сквером.
Сообщение Gleb »
W0LF писал(а):Как я понимаю, пересечение линий будет под Комсомольской площадью или сквером.
На этой схеме отлично видно, где будет пересечение.
W0LF
Сообщение W0LF »
Gleb писал(а):На этой схеме отлично видно, где будет пересечение.
Благодарю. Угадать это место было не сложно.
Сообщение Gleb »
Более подробная схема проходки на 14.01.2020 г.:
Топор
Станция метро: Площадь Ленина
Сообщение Топор »
«Метрострой» уверяет, что проходка коричневой линии продолжается, несмотря на выбитый из породы гигантский валун
10-тонный валун, выбитый рабочими при проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, не мешает продолжать работы. Об этом 23 января «Фонтанке» сообщили в компании «Метрострой».
В пресс-службе компании подчеркнули, что ручная проходка тоннеля продолжается. По словам представителя «Метростроя», в скором времени гигантский валун будет разбит специальным гидроклином. При этом рабочие в социальных сетях сообщали о том, что временно закрепили глыбу, однако продолжать работать в таких условиях категорически нельзя.
fontanka.ru
Svjazist
в дополнение:
«Там на наклоне «ручная» проходка. Такой валун уже был, его тоже разбивали. На проходку данная находка не влияет, глыбу отодвинули в сторонку, зафиксировали, работы продолжаются», — пояснили изданию в «Метростое».
Гидроклин, который расколет камень, планируют взять в аренду.
«Это не первый крепыш у нас. Второй на этом наклоне. Ребята-строители говорят, что похожие встречались, например, и при проходке наклонного хода станции "Комендантский проспект"», — добавили в «Метрострое».
https://nevnov.ru/763861-v-metrostroe-obyasnili-situaciyu-s-valunom-v-tonnele-krasnoselsko-kalininskoi-linii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.fontanka.ru/2020/01/23/129/report.1.html#/?1
Иван Волков
Станция метро: Маяковская
Сообщение Иван Волков »
Что касается пересадки на "Кировском Заводе". Элегантные мостики над путями, конечно, на облик станции повлияют. Но гораздо хуже будет, если тронут торец. Всё-таки, этот бюст Ленина будет плохо сочетаться с новой, современной архитектурой станции "Путиловская".
О полном удалении Ленина и речи быть не должно. Достаточно уже сломали.
jangolen
Сообщение jangolen »
Метро не музей, а транспорт. Ежедневные мучения пассажиров на не удобном переходе из-за бюстика это верх цинизма.
Сообщение Gleb »
Посмотрите видео с этим "камешком":
https://vk.com/wall-184804224_33
jorjellum
Станция метро: Беговая
Сообщение jorjellum »
ну если не взрывчаткой, так дырочку просверлить, воды залить, подвести заморозку, дырочку раствором замазать, заморозить и выноси этот валун по кусочкам. не?)
jorjellum
Gleb писал(а):Посмотрите видео с этим "камешком":
Предыдущее видео от 13.12.2019. Столько времени этот камешек вытаскивали, или там другие?
