Объяснил бы кто им, что виновата спешка при строительстве а не тип станций, в Амстердаме в обводненных грунтах метро у вокзала построили (практически под вокзалом) и вот что-то не течет оно, может надо на гидроизоляции не экономить и технологию строительства не нарушать?
ghty
Сообщение ghty »
30.01.2021
W0LF
Станция метро: Девяткино
Сообщение W0LF »
А что за ствол в верхней части последней фотки? Или это так лишние кольца лежат?
ghty
Сообщение ghty »
26.02.2021
dts78spb
id ВКонтакте: 327512
Сообщение dts78spb »
Перечень не выполненных/не закрытых работ на период с 27.10.2018 по 13.01.2020
Удивительное дело: согласно представленному выше документу участка от "Приморской" до "Беговой" в феврале 2020 просто не существовало!
А экс-губернатор Полтавченко, открывший его вечером 26.05.2018 года, и пассажиры, которые с этого момента им ежедневно пользуются, видимо, этого не знали...
Svjazist
Станция метро: Зоопарк
Сообщение Svjazist »
в40 писал(а):Удивительное дело: согласно представленному выше документу участка от "Приморской" до "Беговой" в феврале 2020 просто не существовало!
Виртуальная реальность в действии :D да еще деньжат срубить можно. Вот что значит - "высокие технологии" :D
Сегодня ехал мимо стройплощадки 467 шахты - верхнюю перекладину на самодельном кране над шахтой вернули обратно.
Алексей_PS
Сообщение Алексей_PS »
Есть замечания, препятствующие подписанию актов комплексного опробования. Раз замечания не устранены - работы полностью не выполнены. Обычная ситуация на большой стройке.
Замечу - подобное письмо - единственный способ заставить подрядчика начать устранять замечания.
А если принять в эксплуатацию с замечаниями и перечислить строителям остаток денег, на следующий день строители сразу помашут рукой и свалят. Проверено на личном опыте.
Да и прием в эксплуатацию с замечаниями - кто их потом будет устранять? Эксплуатирующая организация - метрострой?
С другой стороны возникает интересный вопрос - если объекты до сих пор не сданы, кто их сейчас эксплуатирует? Заказчик?
Алексей_PS писал(а):Замечу - подобное письмо - единственный способ заставить подрядчика начать устранять замечания.
Ой-ли? Больше похоже на схему "поставить на счётчик", то есть - обогатиться за чужой счёт. Ключевое слово - обогатиться.
Ну, сами подумайте, как могут быть не выполнены работы по стволу шахты №467 (не путать с ВВУ-467), стартовому котловану с ВШ-462, перегонному тоннелю, демонтажной камере, которые уже давным давно построены и обустроены?
Для того, чтобы не быть виновным во всех смертных грехах, по каждому случаю задержки приёмки выполненных работ или выдачи рабочей документации Метрострою нужно было немедленно останавливать работы и подавать на заказчика в суд, а не идти на поводу у бессовестных чиновников.
Естественно, ни какого пуска станций к ЧМ-2018 в этом случае уже не было бы.
lonesome
Станция метро: Брестская
Сообщение lonesome »
Ну, обогащается всё таки бюджет, а не чинуши лично. И вряд ли у них есть KPI по количеству собранных штрафов. (Если есть - то это полный бред). С другой стороны, если формально акт приемки не подписан, а договором санкции предусмотрены, то и не потребовать он их не может. Иначе, его в коррупции обвинят, или он какую - нибудь инструкцию нарушит. Чиновник - это робот, он работает по программе. Если его программа давно не соответствует текущему положению дел, это никого не волнует.
В таком большом проекте, понятно что не всё было понятно с самого начала - где то геология оказалась не совсем такая, как ее в проект закладывали, где то технологию применили чуть другую, жесткое основание стали заливать параллельно с проходкой и т. д. И вот формально в смете есть какие то работы, а фактически их не делал никто... Надо смету менять, доп. соглашение подписывать, а смета экспертизой утверждена... Возникает вал бумаги, переварить который никто не в состоянии. А метро надо к чемпионату запустить, и вообще там Албин поселился, ножкой топает, пяткой другой ножки бьет себя в грудь и обещает, что всё решит. Потом чемпионат кончается, Албин сваливает, а в бумажках такой бардак, что его уже никто никогда не разгребет. А чиновник работает по программе...
Теперь и до них вроде-бы дошло, что вести проект должны профессиональные строители, с головой вместо бумажек и коммерческими отношениями вместо инструкций. Что чиновник не должен контролировать и оплачивать забивание каждого гвоздя. Между чиновником и стройкой должна быть инжиниринговая компания, которая сама применяет те технологии, и заказывает те работы, которые действительно нужны. А чиновник получает готовый объект, и его не должно волновать кто там где какой гвоздь забивал.
Но Метрострой они обанкротят и убьют. Свое кресло к телу ближе. :(
Алексей_PS
в40 писал(а):Ну, сами подумайте, как могут быть не выполнены работы по стволу шахты №467 (не путать с ВВУ-467), стартовому котловану с ВШ-462, перегонному тоннелю, демонтажной камере, которые уже давным давно построены и обустроены?
А что значит с юридической точки зрения значение слово ПОСТРОЕНО?
Подготовлена ли необходимая документация, подписаны все необходимые акты и устранены замечания. И передано ли это все в Эксплуатацию?
Ведь есть же, согласно законодательству, список необходимых документов, которые должны означать, что объект построен, налажен и сдан в эксплуатацию.
Там, в письме, фигурируют вполне конкретные документы, типа Акта Индивидуальных Испытаний (холостой ход). Значит данный объект до сих пор в этапе ПНР.
Здесь и к Метрострою претензии, что понанимал кучу субподрядчиков, которые деньги получили и обанкротились. Ну и к Заказчику. Надо все таки как то лучше контролировать стройку. И не допускать кучу прокладок на стройку.
Вот, например, Новатэк сейчас не допускает субподряд без обязательного согласования с Заказчиком. И согласование это может быть очень длительным, до нескольких месяцев. Политика такая - полез в тендер - соизволь исполнять сам.
Алексей_PS
lonesome писал(а):В таком большом проекте, понятно что не всё было понятно с самого начала - где то геология оказалась не совсем такая, как ее в проект закладывали, где то технологию применили чуть другую, жесткое основание стали заливать параллельно с проходкой и т. д.
Так для этого как раз и есть на стройке Заказчик. Это его основная функция.
Что то не так с геологией - составил Подрядчик с Заказчиком акт и в авторский надзор. Проектировщики внесли изменения в проект - Подрядчику увеличили/срезали смету.
И по другому не бывает!!!! Если по другому - это прямая дорога к банкротству и долгострою.
lonesome писал(а): И вот формально в смете есть какие то работы, а фактически их не делал никто...
Это называется Акт освидетельствования скрытых работ. И есть даже определённая процедура его подписания.
lonesome писал(а):Теперь и до них вроде-бы дошло, что вести проект должны профессиональные строители, с головой вместо бумажек и коммерческими отношениями вместо инструкций.
Профессионалы нужны на всех этапах. Но вот беда - профессионал не будет работать за доширак/бухло. Ему надо платить. На наши чиновники этого никак не могут понять
lonesome писал(а): Что чиновник не должен контролировать и оплачивать забивание каждого гвоздя. Между чиновником и стройкой должна быть инжиниринговая компания, которая сама применяет те технологии, и заказывает те работы, которые действительно нужны.
Эта инжиниринговая компания и называется ЗАКАЗЧИК. И назначается приказом Инвестора, городского бюджета.
Есть специализированные фирмы, которые подобной деятельностью занимаются, если уж за столько лет своих спецов нет.
lonesome
Сколько это всё времени займет? Стройку на это время консервировать будем? С проектом или без?
Решение на стройке надо принимать здесь и сейчас. Как правило, для профессионалов решение очевидно, а бумажки можно сделать попозже. Для тех, кто реально что то делает, это очевидно. Но для этого надо иметь определенную свободу, а у чиновников ее нет.
Сколько денег (объективно) должно стоить работа чиновников, проектировщиков и т. д. ? Я понимаю, что труд чиновников бесценен (то есть бесплатен - он не учтен в смете), это потому-что они - роботы, или потому что их решения ничего не стоят?
Иногда переделка бумажек себя не окупает. В моих проектах (конечно, гораздо более простых) вполне можно пойти на джентльменское соглашение и где то увеличить, а где то уменьшить объем работ без бумажек.
Процедуры есть. А толку нет. Обычное дело.
Прежде всего профессионал должен быть эффективен. И критерии эффективности он сам ощущает, если он профессионал. Если профессиональный строитель видит, что его утопили в крючкотворстве, а работа не движется, он потеряет мотивацию, сколько ему ни плати. И пытаться вернуть эту мотивацию повышением оплаты - пустая трата денег.
Если стройка эффективна, то и деньги на ней будут. Если вместо строительства бумажки писать, денег не будет и профессионалы уйдут. Тут положительная обратная связь. Для эффективности профессионалу нужна свобода в принятии решений, а если его регламентировать в каждой мелочи, то ему негде свой профессионализм проявлять.
Есть такая теория контрактов (авторы Харт и Холмстрем - нобелевская премия по экономике 2016 года). Там они это хорошо разобрали, правда сложно очень. Главный посыл, который я из нее вынес - полных контрактов не бывает, то есть всё регламентировать невозможно. Чем более детальны регламенты, тем сильнее они расходятся с жизнью, тем больше усилий надо прикладывать для разруливания этих конфликтов, тем больше крючкотворства и меньше реальной работы. Частник при этом банкротится, государство выращивает очередной пузырь. Это доказано дифурами с помощью теории игр.
Регламенты должны быть, но они должны дать профессионалу работать, оставляя ему достаточно широкое пространство для принятия решения. И оцениваться работа профессионала должна по KPI, а не по соблюдению инструкций.
Насколько я понимаю "Метростой Северной Столицы" и должен стать такой инжиниринговой компанией, калькой с МосИнжПроекта, в какой то степени. А заказчиком всё-таки бюджет будет вроде того же КРТИ. Чиновник (свой спец) не может быть профессиональным строителем, он - робот-крючкотвор, решений не принимает, действует по инструкции. Решения принимаются где то на уровне вице-губернатора, потому Албин и сидел на стадионе лично.
Алексей_PS писал(а):Здесь и к Метрострою претензии, что понанимал кучу субподрядчиков, которые деньги получили и обанкротились.
Обанкротились-то они по другой причине: работы выполнены, а заказчик не принимает работы (или всячески затягивает сроки приемки), лишая организации оборотных средств.
И в этом огромная "заслуга" прокладки заказчика - "Стройконтроль-2018".
