Страница 68 из 103
Re: 81-717.5П/81-714.5П
Добавлено: 17 янв 2014, 20:48
Я тут интересную штуку заметил:
Киевские .5К дублируют Питерские .5П.
Дублируют не бортовые, а кузовные номера.
Как известно, номер на табличке ОЭВРЗ - это номер Мытищинского кузова. А номер на 11** - бортовой от ОЭВРЗ. По идее, номер кузова - что-то типа идентификационного номера, который не может повторяться. Но тут как раз тот случай...
Какие у вас догадки?
У меня только одна - спутали номера, и на табличке выбили неверные. (Либо также спутали в МВМ, и набили на Киевские .5К неверные номера...)
Добавлено: 21 янв 2014, 08:59
0196 и 1137 поступили в метрополитен.
Добавлено: 22 янв 2014, 11:03
ЭД9М-0210
1118 и 1119 надо синим отметить, у них новый салон!
Добавлено: 22 янв 2014, 13:19
ЭД9М-0210
Спасибо, подкорректировал.
Добавлено: 23 янв 2014, 15:31
Привезли головной 1138
Добавлено: 24 янв 2014, 21:24
ЭД9М-0210
Интересно, долго ли ещё в Невском будут возиться с головными, начиная с 1131? Уже больше двух месяцев прошло с момента их поставки, а на линии их так и не видно! Сегодня например, проехался на НеВе по 3 линии, из новых поездов ОЭВРЗ увидел только два - 1118-1119 (0180-0183) и 8743-8744 (0176-0179), на котором также проехался, а, и ещё какой-то из тех, что с синим салоном. Более новых на линии не видно.
Добавлено: 28 янв 2014, 17:07
ЭД9М-0210
Может кто нибудь скажет наконец, в чём дело? Почему 1128 и 1129 в ТЧ-6 уже давно ездят, а в ТЧ-5 ничего так и не запустили (причём 1131 пришёл раньше чем 1128 и 1129)?
Кроме того, 1132 и 1133 уже несколько раз видели на 1 линии на обкатке, из-за чего были сделаны выводы, что они вообще в Автово торчат! Может такое быть?
Прошу прощения за одни и те же вопросы, но просто реально бесит, когда новые составы простаивают в большом количестве, а старьё ездит.
Добавлено: 28 янв 2014, 17:12
Может потому, что новые составы еще отладить надо как следует? Машинисты и сотрудники Невского писали, что с этим возникают сложности.
Добавлено: 28 янв 2014, 21:34
ЭД9М-0210
Den.S писал(а):Может потому, что новые составы еще отладить надо как следует? Машинисты и сотрудники Невского писали, что с этим возникают сложности.
Это понятно, но в ТЧ-6-то с этим быстро справляются (пример тому 1128-1129, остальные не знаю как), вот я и думаю, почему в ТЧ-5 так долго.
Добавлено: 31 янв 2014, 11:56
Сегодня на обкатке был замечен 1138-0193-0170-0194-0196-1137
Добавлено: 01 фев 2014, 00:13
Ivan_Ozerki
Пару слов о качестве новых составов.
Сегодня довелось проехаться в поезде со свежими "октябрьскими" промежутками по НВЛ. Я сейчас не скажу номер, но был в движении замечен чисто индастриал-звук, представлявший собой, скорее всего, скрип в ходовой части. Притом звук четко и абсолютно музыкально повторялся по схеме: пятая - первая - (скачок вверх на малую сексту) - снова тоника. С увеличением скорости его темп также возрастал. Кстати, моему отдавленному медведем уху, тональность показалась ре-диез минором :)
Услышано из-под третьей нормальной (длинной, 6-местной) правой лавки по ходу движения поезда от Приморской к Рыбацкому (приборы в "приморском" торце).
И да - в принципе, по уровню внутреннего комфорта этот состав ничем от 30-летних "номерных" не отличался. Что наводит на мысли относительно того, что по ФПЛ ходят, все же, более качественно собранные вагоны.
Добавлено: 01 фев 2014, 08:02
Ivan_Ozerki писал(а):Притом звук четко и абсолютно музыкально повторялся по схеме: пятая - первая - (скачок вверх на малую сексту) - снова тоника. С увеличением скорости его темп также возрастал. Кстати, моему отдавленному медведем уху, тональность показалась ре-диез минором
Нечто подобное есть в вагоне 0177. Там что-то скрипит (возможно верхние панели) нотами соль-до# (вниз, тритоном) во второй октаве. У меня абсолютный музыкальный слух. Повторяется ровным ритмом, по мере раскачки вагона ритм ускоряется. Особенно слышно на центральном участке ПлАН-Гостиный двор. Ощущение не из приятных. Примерно такое же, когда в номерном мерцает свет...
Добавлено: 01 фев 2014, 19:09
ЭД9М-0210
Вчера (или сегодня ночью) с завода отправили вагоны 0197 и 0198
Добавлено: 07 фев 2014, 21:39
ЭД9М-0210
На 3 линии начал курсировать состав 1131-0187-0184-0186-0185-1132.
Добавлено: 07 фев 2014, 22:02
Странно, что я его сегодня не поймал, хотя днём баранку отсидел.
