Межлинейник 2<->5
ЛВС-90
Re: Межлинейник 2-4
Сообщение ЛВС-90 »
Хм...странно..похоже машинисты научились останавливаться на петроградской...
Вот-вот, меня это и удивляет в первую очередь.
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Nomernoy, очепятка! Имелось ввиду, что "губернаторский" ничто иное как первый из пришельцев!
Тяжело сформулировать мысль с таким количеством мусора в голове, беспорядочно расбросанного по закаулкам подсознания! :)
Надо будет посмотреть в кабине у пришельца, висит ли бумажка с надписью "по второй линии следовать без остановок", раньше висела....
moll
last_fm: MetroFan
Станция метро: Выборгская
Сообщение moll »
2 ГрафЪ
странно я ездил по МПЛ на пришельце причем от электросилы до купчино...но это было достаточно давно
ТЧ-6 ЭЛЕКТРОДЕПО "ВЫБОРГСКОЕ"
ossip
Сообщение ossip »
"Пришельцы" ходют по МПЛ с пассажирами. Без них - .8 и то не все, а типа 10302.
"...освободите вагоны..." Вагоны ! Вы свободны!!!
ГрафЪ
Re: Межлинейник 2-4
Сообщение ГрафЪ »
Нет, всё же вы что-то явно путаете....
Вот фота из вагона 10302. В кабине машиниста скотчем приклеена бумажка, где чёрным шрифтом написано, что по лини 2 следовать резервом.
Chuvi
Сообщение Chuvi »
Я тут спросил у машиниста, ходят ли поезда с Садовой на Невский не резервом. (Этот машинист пригнал поезд на Невский...)
Он похоже не понял, что значит "резервом...".
moll
last_fm: MetroFan
Сообщение moll »
2 ГрафЪ
я ничего не путаю...я говорю факты и не вру!!! возможно это было исключение...не знаю!!!
Enigma
Сообщение Enigma »
так чтобы не спорить советую Графу глянуть машрутки в ТЧ-6 на эти составы =)
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Получается, тупо забыли отодрать надпись в кабине? :) Бардаааак.... :)
ossip
Сообщение ossip »
Так я и говорю, что головы типа 10302 идут "резервом"
А 10284 (тоже .8, но другая кабина) с пассажирами.
Имеется в виду при управлении из данной головы.Так, например, сцеп 10284-10305 в одну сторону поедет резервом ,а в другую с народом :roll:
moll
last_fm: MetroFan
Сообщение moll »
ваще бред какой-то :-) Я сам честно говоря удивился когда увидел на МПЛ пришельца с пассажирами
Пришельцы с пассажирами по МПЛ ходят. Длина головного вагона 81-540.2 практически не отличается от классического 81-717.
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Дело не в длине. Дело в том, что за закрытых станциях машист не может точно остановиться там, где это необходимо для осуществления открытия дверей.
Ага, а как по-твоему 81-540.2 эксплуатировались на НВЛ???Им как раз ничего мешать не должно, СОСД установлен - какие проблемы?
ossip
Сообщение ossip »
Дело не в закрытых станциях, а в том что на некоторых станциях, типа Невского , почти нулевой обзор при стоянке поезда на станции, те не видно платформы с пассажирами , ни в монитор, ни в зеркала.
