Страница 9 из 15
Re: Светодиодные лампы
Добавлено: 16 янв 2012, 18:24
Ivan_Ozerki
Den.S писал(а):Видимо с цветовой температурой светодиодов экспериментируют всё-таки. Мне тоже казалось, что в первых ЕМ, оснащенных светодиодами, свет был более синий, сейчас ставят ближе к белому.
Не Вам одному так кажется :) Действительно, сейчас стали попадаться вагоны с более белым (и более ярким, на глаз) светом.
Добавлено: 17 янв 2012, 21:32
Horror
Вчера попался светодиодный Ем на НВЛ. Так что оснащение продолжается.
Добавлено: 19 янв 2012, 08:19
Relax
Сегодня ехал на светодиодном КВРенном составе в голове 6607 и заметил такую ситуацию: при раскачивании состава свет в вагоне начинал слегка помаргивать. Самое интересное, что помаргивал свет и в следующем вагоне... Ехал я от Площади Восстания до Гражданского Проспекта и это наблюдалось в течении всего пути следования.
Вопрос к знатокам: скажите пожалуйста, из-за чего такое могло происходить??? Это несовершенность конструкции или это нормальная реакция светодиодов?
Добавлено: 19 янв 2012, 11:22
Возможно, неправильно отрегулированы токосъемники и при раскачивании отходят от КР - вот свет и моргает.
Добавлено: 19 янв 2012, 14:03
Упустил момент: а в светодиодных составах свет на неперекрываемом отрезке перед станцией также моргает?
Добавлено: 19 янв 2012, 14:08
Relax
USSR Man, спасибо за пояснение.
djtonik, На всём перегоне... То есть, чем больше состав разгоняется, тем чаще моргание светильников... Вот это как-раз у меня и вызвало непонятку...
Добавлено: 19 янв 2012, 14:30
А что не понятно? Чем больше скорость, тем хуже контакт между токосъёмником и КР.
Добавлено: 19 янв 2012, 15:35
Divan
djtonik писал(а):Упустил момент: а в светодиодных составах свет на неперекрываемом отрезке перед станцией также моргает?
Не совсем моргает. Когда напруги нет, горят все 30 лампочек, но в пол-накала, или даже ещё тусклее.
Добавлено: 19 янв 2012, 15:39
Horror
На неперекрываемом отрезке перед каждой станцией светодиодные лампы в нормальной ситуации полностью не гаснут, но сильно тусклеют. Так, на основе собственных наблюдений.
Хм, тут меня с ответом опередили.
Добавлено: 19 янв 2012, 18:25
Alex Gleys
не знаю, но в Девяткино вчера свет в вагоне вырубался полностью. Но там и скорость въезда на станцию небольшая.
Добавлено: 19 янв 2012, 21:11
Divan
В обычных Емах есть возможность (чуть ли не отдельная кнопка) погасить половину освещения - оставить включённой только одну из двух "гирлянд". Так обычно делают на конечных станциях, (а в Киеве, если не изменяет память, ещё и на открытых перегонах). Возможно, при реконструкции с переводом на светодиодное освещение, сделали так, что гаснет всё освещение.
Добавлено: 12 фев 2012, 01:45
zet
Светодиодные лампы уже начали устанавливать в ЦЗ платформы? Например, на Восстания.
Добавлено: 12 фев 2012, 10:57
Divan
Не видел нигде в ЦЗ. На Восстания не светодиоды:
viewtopic.php?f=9&t=2316&start=210
Добавлено: 16 фев 2012, 20:54
NeoNavigator
Сегодня видел линкрустовый вагон со светодиодным освещением. И это был не вагон из спецпоезда.
Добавлено: 16 фев 2012, 21:01
Не думаю, что это был Е. Скорее всего один из первых линкрустовых Емок. Ибо Е не сегодня-завтра под списание, смысл менять освещение? Да и первых Емок это, конечно, касается, но не в такой мере.
