Страница 9 из 29
Re: Пушкинская
Добавлено: 14 сен 2009, 15:00
KORWIN
По поводу ламп в точку. Поверьте даже эти лампы смотрелись бы лучше и не брасались так сильно в глаза если бы были другого оттенка. например как на звенигородке и волковской.
Re: Пушкинская
Добавлено: 15 сен 2009, 12:27
russobalt-t
NoNAME писал(а):2. Можно сделать светильники в нишах на стенке с дверками или в полу станции что бы они давали отражённый от потолка свет.
Светильники, находящиеся в прямом доступе граждан (руками ли, ногами - без разницы) нежизнеспособны. Когда делали подсветку Эрмитажа из тротуара, считали, что разбить стекло, толщиной в несколько см (подобное ставят на бронированные автомобили и оно держит выстрел из АКМ) практически невозможно. Уже через полгода было разбито несколько таких стёкол - народ у нас любознательный и упорный. А сколько светильников подсветки мостов (тех, что за перилами и ниже уровня тротуара) отрывают каждый год...
Re: Пушкинская
Добавлено: 15 сен 2009, 17:09
Это не повод развешивать вместо конфет всякое фигню (форум запрещает использовать правильное слово). В конце концов у СКМ работы по отлову фотографирующих сильно поубавилось.
Re: Пушкинская
Добавлено: 23 дек 2009, 02:37
sab
На днях заглянул посмотреть на герму на Звенигородской и вот что обнаружил на Пушке:
- Отваливающаяся плита
кстати, раньше совершенно не обращал внимание на то что там плиты болтами закреплены.
Re: Пушкинская
Добавлено: 23 дек 2009, 10:02
thinky
они там все такие, и уже давно (а не всегда-ли?)
Re: Пушкинская
Добавлено: 23 дек 2009, 10:41
tony
шел мимо с фотоаппаратом, и пройти не смог)
Re: Пушкинская
Добавлено: 23 дек 2009, 17:57
sab писал(а):кстати, раньше совершенно не обращал внимание на то что там плиты болтами закреплены.
Уже обсуждалось, это не плиты закреплены. Судя по всему, здесь должны были быть какие-то элементы декоративного оформления (по некоторой информации, латунные доски со стихами Пушкина). Но, в силу каких-то причин, реализовано это не было. А дырки с болтами остались.
Re: Пушкинская
Добавлено: 23 дек 2009, 22:09
Если обратите внимание, то болты есть только на верхних плитках по бокам от светильников. Действительно, я тоже слышал, что там должны были быть стихи.
Re: Пушкинская
Добавлено: 24 дек 2009, 21:54
Ингвор
Re: Пушкинская
Добавлено: 24 дек 2009, 21:59
Almak
Ингвор, простите, но на проекте на этих местах тоже ничего нет.
Re: Пушкинская
Добавлено: 25 дек 2009, 09:50
На самом деле всё гораздо проще.
Плитки имеют большой размер и приличный вес. За ними остались первоначально сооруженные вентканалы, от которых впоследствии по каким-то причинам отказались (за камнем даже металлические жалюзийные решётки остались). Из-за того, что плитки закрыли вентиляционные проёмы, - под ними осталась пустота и возникла необходимость обеспечить дополнительную фиксацию камня. Поэтому ещё до пуска станции в эксплуатацию было принято решение об усилении крепления всех плиток в среднем зале станции, что мы и можем с Вами сейчас наблюдать.
Re: Пушкинская
Добавлено: 25 дек 2009, 19:08
Дем
Скорей дело не в дополнительной фиксации, а просто в отсутствии места для бетонно-арматурной прослойки. Вот и пришлось плиту на болты вешать (точно так же, как висела бы вентрешётка)
Re: Пушкинская
Добавлено: 25 дек 2009, 22:38
Место для заливки раствора там имеется (нижние ряды камня находятся в той же самой плоскости), но общая площадь сцепления поверхности камня с кирпичной кладкой вокруг проёма вентканала слишком мала. Поэтому болты установлены в качестве дополнительного крепления.
Re: Пушкинская
Добавлено: 26 дек 2009, 21:58
EuroYura
Задавал этот вопрос давно, может сейчас что-то прояснилось. Когда уберут наконец временные щиты между пилонами?
Ремонт уже давным давно закончен, и не только пол, а вроде потолок полностью отремонтировали, но 5 проемов по прежнему закрыты уродливыми щитами. Судя по периодическому подкрашиванию, убирать их пока не собираются. Через щель удалось рассмотреть содержимое 2-х закрытых проемов. В одном из них раздевалка, в другом - лестница и какие-то инструменты. Что в остальных, ближе к памятнику, разглядеть не удалось.
Re: Пушкинская
Добавлено: 27 дек 2009, 00:23
Вот нашёл одну фотку, времён строительства пересадки на "Звенигородскую". На ней очень хорошо видна жалюзийная решётка вентканала, оставшаяся за облицовкой, о которой я говорил несколькими постами ранее. Точно такие же имеются на всех других пилонах в среднем зале станции. При восстановлении облицовки пилона мраморных плит больших размеров не нашлось. Поэтому два крайних пилона от лестниц облицованы плитками меньшего размера (но высота рядов выдержана в общем стиле с боковой облицовкой пилонов). Болтовое крепление плиток здесь уже не требуется.
