METRO-USSR
Станция метро: Выборгская
Сообщение METRO-USSR »
Был на стройплощадке в Шушарах в начале недели. Прошел по тоннелю от "Южной" до ТПМК. До "Дунайской" остаются считанные метры, менее 100 колец. По состоянию на вторник, щит остановлен на профилактику. Работы профилактические кипят, работают там человек 15 из УМ. Лоток залит примерно на 2/3 пройденного участка, но пока только на 1,3 метра, будут лить еще выше.
Для вас 2 репортажа (жаль что фотки сжимать сильно приходится), один из тоннеля, другой с щита
Для начала общий вид снаружи. Как я понял - подходная галерея от "Южной" к депо
На площадке все завалено блоками обделки
Тот самый склад валунов, извлеченных при проходке
И такое тоже есть :)
Почти у самой "Южной" сводчатая часть заканчивается, начинается прямоугольный тоннель. Там же оставлено отверстие для погрузки материалов.
Участок открытого способа работ. Заметен значительный уклон на подходе к "Южной"
Вид с участка открытого способа работ на монтажную камеру
Монтажная камера. Отсюда начали вести щитовую проходку
Монтажная камера
Монтажная камера
Тоннель с залитым лотком
В тоннеле складируются куча бочек со смазкой, все для огромного количества механизмов ТПМК
УАЗ Патриот для начальства
Граница заливки лотка. как раз у кривой
Участок в кривой где лоток еще не залит
Автомобильное движение вовсю, только нет знаков как на Спортивной
Кто до щита на УАЗике, кто пешком, но самые суровые на велике!
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
METRO-USSR
ТПМК.
ТПМК. Вид сзади
ТПМК. Вид сзади
Нижний уровень. Вид в направлении проходки
Нижний уровень. Вид назад в пройденный тоннель
Кабина управления
Кабина управления
Домкраты. Вход в призабойную камеру
Верхняя площадка
Верхняя площадка
Домкраты
Домкраты
Вид назад. Кабина управления
Нижняя часть
Нижняя часть
Worm
Станция метро: Обухово
Сообщение Worm »
Класс. Пока не увидел уаз и людей в тоннеле, масштаб сооружения ка-то не представлялся.
Сколько еще по высоте нужно будет залить бетона на подложку?
И сколько составляет длина всего ТПК?
P.S. Есть фотография сбойки туннеля с ш.627?
Последний раз редактировалось Михаил 13 дек 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
По высоте заливать ещё около метра.
Пульпа подается от ТПК на поверхность по трубопроводам?
В приготовлении бетона используется каким либо образом пульпа?
METRO-USSR
Михаил писал(а):Сколько еще по высоте нужно будет залить бетона на подложку?
Запамятовал точную цифру, но немногим менее 3 м. от внешнего контура обделки. Т.е. менее трети всего сечения. Поправьте, если кто знает цифру точную.
Длина ТПМК 30-40 метров, выполнен в 3 уровня. Хотя мне казалось, что он будет еще длиннее.
Фотки сбойки нет.
Пульпа в смысле выработанная порода? Порода уходит назад по ленточному конвейеру.
А потом куда? На самосвалы? Я почему-то думал, что насосами по трубопроводу на поверхность..
METRO-USSR
Да, на поверхность выгружают все. Насосов и трубопроводов нет никаких, кроме вентиляции. На всех фотках тоннеля везде видна лента на уровне середины высоты. Если смотреть в направлении проходки то она слева. Сам конвеер состоит из нескольких участков, где один заканчивается, другой начинается, а порода там перегружается. По мере проходки лента удлиняется.
Станция метро: Бухарестская
Сообщение 71-153 »
Михаил писал(а):P.S. Есть фотография сбойки туннеля с ш.627?
Насколько я знаю, сбойки с 627 до окончания проходки двухпутного тоннеля не планируется.
METRO-USSR писал(а): Насосов и трубопроводов нет никаких, кроме вентиляции.
На всех фотографиях, кроме вентиляции видны трубопроводы, проложенные по тюбингам. Как минимум пять.
(Воздух, вода, водоотлив, что-то ещё..).
METRO-USSR писал(а):Запамятовал точную цифру, но немногим менее 3 м. от внешнего контура обделки. Т.е. менее трети всего сечения. Поправьте, если кто знает цифру точную.
Высота заливки бетона внутри двухпутного тоннеля - 2,3 метра. И ещё примерно 35 см - слой путевого бетона (до УГР - 55 см).
jangolen
Сообщение jangolen »
kot писал(а):
METRO-USSR писал(а):видны трубопроводы, проложенные по тюбингам. Как минимум пять.
На фотке нижнего уровня подключено только 3.
Верните Доблести!
Могу предположить, что сжатый воздух и прямая/обратная вода.
vartal
Сообщение vartal »
METRO-USSR писал(а):Для вас 2 репортажа (жаль что фотки сжимать сильно приходится), один из тоннеля, другой с щита
Это какая-то экскурсия была или поход прессы? Видео никто не снимал?
