Страница 2 из 2
Re: Инвестиционный Петербург
Добавлено: 12 июн 2007, 20:02
hi Jack!
Схема метро на этой карте - вообще отдельный анекдот (см. в центре)
Добавлено: 12 июн 2007, 20:34
-=StarFox=-
И правда - ерунда нарисована. То-то я все на эту карту смотрел - и понимал, что меня что-то на ней сильно смущает...
Пушкинскую потеряли и Фрунзенский радиус ведут от Владимирской... Ужос....
UPD Если так подумать - это ж вообще позорище! Они еще и Невско-Василеостровскую ветку перепутали с Правобережной (в названии), потеряли кроме Пушкинской еще и Лиговский пр. И это - профессиональные проектировщики! Те, кто представлял проект не нам - простым петербуржцам, а людям, кто вкладывает свои деньги в проект этого самого экспресса! Остается надеятся, что в той части, что связана с подвижным составом и непосредственно проектировкой путей - у них таких промашек нету, а то становится реально страшно...
Кстати, по поводу компьютерной графики, что демонстрировали на выставке - выглядело все довольно прилично. Эстакадные станции с эскалаторами и лифтами, турникеты, вроде багажных метрополитеновских. Трехвагонные (если не ошибаюсь) составчики с токосъемником на манер трамвая. Жалко приехали уже под закрытие выставки, галопом все фотографировал, не успел запечатлеть кадры ролика...
Добавлено: 13 июн 2007, 13:15
слон
так.
хотел про подземное строительство под площадью Восстания в "Очередная реинкарнация идеи заглубить пл. Восстания" (
http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?t=1348 ) написать, но раз уж здесь это всплыло - напишу здесь.
значит очень внимательно я ознакомился на выставке с этим проектом.
есть несколько интересных моментов.
во-первых очень меня удивила картинка - она прям точь-в-точь повторяет проектик небезызвестной АМ "Земцов, Кандиайн и партнёры" середины девяностых (в упоминавшейся теме я когда-то выкладывал картинку того проекта)
во-вторых там действительно имеется подземный тоннель/путепровод (на звание "развязки" пожалуй не тянет), причём проходить он будет на уровень ниже подземного пешеходного перехода т.е. на "-2" этаже (на "-3" будет парковка)
кстати, становится более-менее понятно почему сняли трамвайное движение в этой части Лиговки - въезд-выезд из туннеля как раз и будет в тех местах где раньше были трамвайные пути и остановка
в-третьих на нижнем "-4" этаже предусмотрен проектом переход на станцию метро, точно определить по схеме на "Пл.Восстания" или на гипотетическую "Знаменскую" не представляется возможным, но на отдельной картиночке была схема станции, всякие там выход на Московский вокзал и виден был проект наклонника.
вот.
Добавлено: 13 июн 2007, 14:53
Слон, а приблизительно можете сделать набросок, как там с метро комплекс сопрягать собираются?
Добавлено: 13 июн 2007, 15:21
Лео
А еще на схемах экспресса улицы партизана Германа и пограничника Гарькавого перепутаны местами
Добавлено: 13 июн 2007, 15:57
слон
Михаил @ Ср 13 Июн, 2007 12:53 писал(а):Слон, а приблизительно можете сделать набросок, как там с метро комплекс сопрягать собираются?
так, смотри, там картинка, единственное надо её на 90 градусов повернуть, которую любезно повесил -=StarFox=- (кстати, большое ему спасибо что он сделал все эти фотки) состоит как бы из большой, к которой добавлено несколько маленьких (в столбик, слева)
вот это и есть самые интересные картинки
на той, например, которая называецца "1-й уровень" видно как будет выглядеть пешеходный подземный переход, со всеми входами-выходами и на ней же видно где будут заезды в автомобильный тоннель.
а то о чём ты спросил - это "4 уровень" нам синим цветом контур "Пл.Восстания" и ход в её сторону от подземного комплекса, правда он обрываецца в непонятном месте
фотка вполне позволяет разглядеть
впрочем, попробуем вот так:
Добавлено: 14 июн 2007, 13:07
Alex Gleys
Кстати, а выставка еще работает? До какого? Со скольки до скольки? Сколько стоит?
Добавлено: 14 июн 2007, 19:12
Слон, респект!!!
Получается, однако странно - нарисован очень длинный наклонник (или он со станцией???), ось которого(если он будет по оси станции) как-то нехорошо накладывается на будущую возможную трассировку 6-ой линии под Лиговским проспектом... М.б. это просто нарисовано от балды - "чтоб былО"?
Добавлено: 14 июн 2007, 21:56
Tubeman
Alex Gleys @ Чт 14 Июн, 2007 13:07 писал(а):Кстати, а выставка еще работает? До какого? Со скольки до скольки? Сколько стоит?
В понедельник ездил - охраник сказал чтоо закрыласьуже в воскресение
Инвестиционный Петербург или общественные слушания
Добавлено: 15 июн 2007, 14:33
Драматург
Выставка в Гавани работала для посетителей только 11 июня. Да и то только до 16:00; до 18 уж не могли для народа
До 11 июня - для экономического форума
Теперь пожалуйста на пл.Островского-11; или
http://www.asi-cisp.spb.ru/ или
http://www.st-petersburg.ru/business/investments/projects/
или на общественные слушания по корректировке Генплана по районам
http://www.spbgid.ru/index.php?news=117961 или
http://www.ecominfo.spb.ru/announcements/index.php?id=772
Информацию искать можно
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr по районам в отдельных разделах или в разделах анонсов, новостей, ... (для каждого района по разному)
