Страница 11 из 63
Re: Беговая (Улица Савушкина)
Добавлено: 11 июн 2016, 23:49
Беговая 10.06.16:
Добавлено: 18 июн 2016, 16:24
Carolus Magnus
mx писал(а):Кстати из интересного - после выхода щита из стартового котлована он почти сразу возьмёт левее и участок под железкой будет пройден не по оси Туристской. Это сделано специально для освобождения места под опоры путепровода.
Я правильно понимаю, что процитированный мною текст касается именно той проходки, которая и была осуществлена в период с 03.12.2015 по 18.05.2016 г. из стартового котлована по направлению к "Беговой"? К сожалению, у меня не получилось соотнести дату процитированного текста с датой фактического старта проходческого комплекса, поскольку я не знаю, когда он реально стартовал.
Но ведь это именно сейчас, в этот заход, на этом этапе, при проходке с севера на юг, взял левее и участок под железкой прошёл не по оси Туристской? Или надо читать, что это будет "в будущем" на следующих стадиях?!
Как я понимаю, обратно щит на место старта не вернётся, как было бы при обычной проходке, поскольку в данном случае строится один двухпутный тоннель, стало быть, под железкой больше никогда ему делать нечего, а после того, когда он дойдёт до "Приморской", его демонтируют на территории Голодая, поверху перевезут на место старта или даже в новый стартовый котлован, из которого в любом случае он двинется уже на север, не пересекая ж.д.
Добавлено: 18 июн 2016, 17:55
Этот кривой участок под жд уже построен.
По станции и щиту: ротор стоит сразу за СВГ в зацементированном грунте. В збой с поверхности пробурена вентиляционная скважина.
Добавлено: 18 июн 2016, 18:21
Carolus Magnus
karhu писал(а):Этот кривой участок под жд уже построен.
А если бы был не кривой - то путепровод нельзя было бы построить вообще?
Вроде, в соседней ветке тоже писали, что щит стоит в южном конце "Беговой".
Добавлено: 18 июн 2016, 22:13
15 числа начали потихому откапывать под следующий уровень.
Пока выдача краном и бадьями, но через неделю будет грейфер.
Сооружено чуть меньше половины объёмов свг под восточный выход(восточная стенка)
Под западный практически наполовину объёмов выполнена форшахта, сооружается свг(ближняя к домам).
СВГ на основной контур осталось 2-3 заходки.
Копают грейфером, периодически разбуривая, если есть проблемы.
Но одна бсс-замок всё-таки есть, няп.
Забетонировано пара заходок под северное НВУ.
Под выходы и НВУ СВГ сооружается на -18 метров.
Pladan пишет на ssc, что бетон на 2-ю заходку верхней плиты будет 25 числа.
Может быть и успеют с арматурой и опалубкой к этой дате.
Добавлено: 18 июн 2016, 23:21
25 числа планируется бетон:
Добавлено: 21 июн 2016, 22:16
Собственно щит стартанул сегодня.
Утром ещё слышался говор из вент. скважины, а вечеру в ней уже был раствор(или пена).
Котлован разработали намного дальше(но не до конца), залили временную плиту и продолжили бурить сваи-колонны.
Продолжают копать под поременной плитой(под уже залитой заходкой.
Грунт очень тяжёлый - как только на него попадает вода, он сразу пропитывается ей, становится жидким и очень вязким.
Встречается торф.
Вторую заходку плиты довязывают.
До 25 успеют.
Уже начинают ставить опалубку и раскладывать арматуру под третью заходку.
Добавлено: 23 июн 2016, 00:51
Ну, значит, случись что, - на мелководье маркизовой лужи можно будет отсыпать искусственный островок и аналогично пробурить в призабойную зону скважину... :wink:
Добавлено: 23 июн 2016, 06:51
Ну конечно.
Только для надёжности сделать цементацию под этим островком.
Считаю, что это сыграло большую роль при данной операции.
Интересна технология создания камеры для ремонта режущего органа.
Щит просто сдал назад и вот - готовая камера?
Добавлено: 23 июн 2016, 18:02
McFly
А откуда у щита задняя передача?
Домкраты только с одной стороны, распорного устройства у него нет
Добавлено: 23 июн 2016, 19:11
в40 писал(а):Ну, значит, случись что, - на мелководье маркизовой лужи можно будет отсыпать искусственный островок и аналогично пробурить в призабойную зону скважину... :wink:
Или взять трубу диаметром 2 метра и с вибрацией заглубить ее в дно, откачать воду и внутри уже пробурить скважину и вставить трубу диаметром 1 метр :wink:
Добавлено: 23 июн 2016, 19:22
karhu писал(а):Продолжают копать под поременной плитой(под уже залитой заходкой).
Давайте, всё же, выражаться технически грамотно.
в40 писал(а):При проходке - заходка, при бетонировании - захватка.
Добавлено: 23 июн 2016, 20:44
koropet
Начиная с 11:28 про замену разрисовано. Ну и вообще полезное видео, только перевод нужен.
Добавлено: 23 июн 2016, 22:55
Это только по замене шарожек момент.
К этим словам из статьи не пременимо:
Ремонтные работы производились непосредственно в забое. Для обеспечения вентиляции с поверхности была пробурена вертикальная скважина диаметром 1 м, также были выполнены дополнительные мероприятия по укреплению забоя. Таким образом, метростроители обеспечили условия для проведения сварочных работ и работ по замене режущего инструмента без использования повышенного давления (кессона).
За время ремонта полностью заменен комплект режущего инструмента щита, произведена наплавка твердых сплавов на наиболее изношенные части ротора.
Добавлено: 23 июн 2016, 23:29
karhu писал(а):Это только по замене шарожек момент.
шарошек.
