Страница 12 из 40
Re: Приморская
Добавлено: 26 ноя 2014, 13:42
pahan
там же все слои в одной куче, в результате визуально полная каша, надписи одна поверх другой и т.д.
Конечно, ни один нормальный человек с ними в JPG и прочих картиночных форматах не работает, это только фанаты на форумах их в таком виде смотрят.
Отключаешь в Автокаде лишние слои и все проблемы.
Офффтоп закончил.
Re: Приморская
Добавлено: 20 янв 2015, 18:17
На Приморской, на посадочном пути осыпалась штукатурка. В срочном порядке её зашпаклевали.
Re: Приморская
Добавлено: 30 янв 2015, 23:51
Интересно, в случае (не дай Бог) сквозного прохода в сосоаве, каким образом будет ограничение на посадку в первый вагон? Ведь все стремятся именно во второй вагон (посадки для первого заблокирована).
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 00:29
Такого у нас (к счастью) не предвидится. Либо Метровагонмашу придется сочинять сквозной проход для Яузы ;-)
Швейцара поставим :-)
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 11:05
Horror
С продлением линии это ограничение на Приморской, скорее всего, вообще отменят.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 11:42
NoNAME
Не скорее всего, а отменят. Т.к. на Приморскую поезда будут приходить уже здорово наполненные и на Василеостровской сесть будет уже нереально.
Выход только в обороте половины составов по Приморской.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 12:47
alf
Зонный оборот по главному пути ? Что-то сомнительно . Навскидку : потеря управления при обороте .
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 13:23
Divan
NoNAME писал(а):Т.к. на Приморскую поезда будут приходить уже здорово наполненные и на Василеостровской сесть будет уже нереально.
Во время матчей или в обычные дни? Если в обычные, то я не понимаю, почему.
Приморская не может создать поток пассажиров на посадку больше, чем провозят два эскалатора. На Новокрестовской тишина ожидается - что там кроме парка будет находится? Остаётся только Ул. Савушкина. Не думаю, что одна способна перегрузить 6-вагонные поезда при парности 36.
alf
А на Проспекте Просвещения разве зонный оборот не по главному пути производится?
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 13:46
Последние 2 недели на Приморской 1 эскалатор в ремонте. В связи с этим в вечерний час пик на вход открывают только одну дверь и на улице образуется давка, аналогичная Василеостровской. Так что, второй выход станции также необходим.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 13:58
Divan
Понятно, что второй выход лишним никогда не будет.
И тем не менее, мне кажется, что с появлением станций Спортивная-2, Горный институт и Шкиперская нагрузка на существующий Василеостровский радиус уменьшится. Возможно, даже на 50%. И таких проблем возникать не будет.
А что появится раньше - второй выход Приморской, или новые станции, это ещё вопрос.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 14:27
alf
Divan писал(а):А на Проспекте Просвещения разве зонный оборот не по главному пути производится?
Там перекрёстный съезд.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 16:20
vartal
alf писал(а):Там перекрёстный съезд.
Так он же на путях к станции Парнас расположен. Это что, уже не главные пути?
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 17:57
NoNAME
В обычные в час пик особенно. Иначе на Василеостровской будет сложно сесть в поезд.
На Савушкина завяжутся все маршрутки с Зеленогорска, Сестрорецка и Кронштадта не забываем. А станции 4 лини ещё ой как долго ждать. Так что для островитян как всегда небольшой адок. Продление 3-линии на север это худшее что можно было сделать.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 18:30
NoNAME писал(а):Продление 3-линии на север это худшее что можно было сделать.
Это точно.
Самым лучшим было бы ещё минимум 2-3 станции в разных точках острова. Где-нибудь на Большом пр. в районе 18-19 линий и у ЛенЭкспо, в районе Гавани. Кстати, станция между Василеостровской и Приморской была в первоначальном проекте. Но разумеется, впоследствии решили, что и так нормально.
Re: Приморская
Добавлено: 31 янв 2015, 18:39
Angry
Divan писал(а):Остаётся только Ул. Савушкина. Не думаю, что одна способна перегрузить 6-вагонные поезда при парности 36.
Ещё как способна, ИМХО. Голословно конечно, но 2018-го ждать сравнительно не долго...
Divan писал(а):И тем не менее, мне кажется, что с появлением станций Спортивная-2, Горный институт и Шкиперская нагрузка на существующий Василеостровский радиус уменьшится. Возможно, даже на 50%. И таких проблем возникать не будет.
Спортивная-2 - тут совершенно ни при чём. :)
А Горный проститут и Шкиперская, когда говорите появятся? В 2020? 2024? 8)
Так вот до тех пор и будет:
NoNAME писал(а): ...для островитян как всегда небольшой адок. Продление 3-линии на север это худшее что можно было сделать.
