Страница 12 из 18
Re: Метро vs LRT. Что важнее строить в ближайшие годы?
Добавлено: 10 июн 2009, 10:41
Дем писал(а):Зачем вообще ригель делать? Продольные фермы под рельсами, перевязанные между собой
Что-то вроде такого, только железное
Видимо, Вы не представляете себе конструкцию эстакады, поскольку не являетесь специалистом в этой области. Тогда вкратце объясню.
Эстакада (мост) состоит из опор и пролётных строений. Пролётные строения бывают разной длины и конструкции. Чем пролёт больше - тем больше его собственный вес и вес транспорта, по нему проезжающего. От этого также будет зависеть размер опоры, воспринимающей нагрузку от пролётных строений.
Опора - это такая штука, которая должна стабильно удержать пролётные строения. Если мы хотим, чтобы была всего одна опора и она была изящной и занимала как можно меньше места, то тогда в верхней части она должна иметь уширенную часть (верхний ригель), на которую будет непосредственно опираться пролёт. Ширина этой детали опоры может быть несколько меньше ширины пролётного строения, но должна обеспечить гарантию от опрокидывания (поскольку пролёт будет иметь две консоли). В противном случае придётся делать широкую опору, которая будет занимать гораздо больше площади.
Одной сваи под опору недостаточно. Опора должна будет опираться на фундамент - свайный ростверк. У нас довольно слабые грунты и поэтому в них при сосредоточенной нагрузке опора может начать "тонуть".
Короче - если делать для ЛРТ эстакаду, то она будет занимать значительное место и сильно изуродует внешний облик города. Кроме того, на всех пересечениях с дорогами её нужно будет поднимать на значительную высоту (чтобы обеспечить необходимый габарит (4,5-4,8 метра). Это приведёт к тому, что уровень головок рельсов (и посадочных платформ) будет находиться на высоте около 6-6,5 метров, что потребует строительства лифтовых подъёмников для инвалидов и большого количествамногомаршевых лестниц (в том числе и эвакуационных между перегонами).
Дем писал(а):Для эвакуации - достаточно одной дорожки посередине.
А для обеспечения экстренных мер по подъёму на рельсы слетевших вагонов? Или для эвакуации в случае возгорания? Доступ должен быть обеспечен со всех сторон - ведь это же на высоте, а не в уровне с проезжей частью - это требования СНиПов.
Я вообще являюсь противником строительства эстакад для трамваев и метро в городе, поскольку они (эстакады) занимают много места и уродуют внешний облик кварталов. Во многих странах уже отказались от эстакад и переносят транспорт под землю (в том числе и автомобильный).
Добавлено: 10 июн 2009, 11:06
tu2-167 писал(а):Забудьте всё, чему вас научило метро. Менять рельсы - красиво жить не запретишь. Всё делается без разрушения монолитного бетона. Как?? Читай выше...
Кстати, как показал опыт бетон можно раскрошить за день на целом перекрёстке :((((
Про электрохимическую кооррозию говорить больше не хочу. Вы в ней плаваете, а показать рельсы изношенные ею не можете..
Ну и как же это делается? Что-то не нашёл ответа. И самое главное - в течение какого времени это возможно будет выполнить и сколько будет стоить эта замена? А в метро замена, на мой взгляд, - самая удобная, поскольку занимает минимум времени и средств. Кстати, стоимость трамвайных рельсов и метрошных практически равны.
На перекрёстке раскрошить бетон можно, а на стометровом участке - нет. А чтобы раскрошить на большом участке - нужна специализированная техника (которая стоит приличные деньги), для этого придётся останавливать трамвайное движение - для разломки большим фронтом и отгрузки бетонного лома.
Про электрохимическую коррозию тоже не хочу говорить. Пример я уже привёл - съездите и посмотрите.
tu2-167 писал(а):Кстати, для первозки мебели не обязательно ГАЗ-51 ;) Да и не так часто у нас народ переезжает. В любом случае траффик от коммерческого транспорта не столь велик на общем фоне автотранспорта в Центре.
Действительно, переезжает не часто... А вот покупают постоянно. И везут её из складских зон во все районы... И не только мебель. У нас ещё по всему городу довольно много строек. Особенно в тёплый сезон. Что прикажете делать: арматуру, прокат, щебень, песок, асфальт или бетон в ГАЗелях возить?
Добавлено: 10 июн 2009, 11:17
Дем
в40 писал(а):Если мы хотим, чтобы была всего одна опора и она была изящной и занимала как можно меньше места, то тогда в верхней части она должна иметь уширенную часть (верхний ригель), на которую будет непосредственно опираться пролёт. Ширина этой детали опоры может быть несколько меньше ширины пролётного строения, но должна обеспечить гарантию от опрокидывания (поскольку пролёт будет иметь две консоли). В противном случае придётся делать широкую опору, которая будет занимать гораздо больше площади.
Для меня четыре столба диаметром 20 см, пусть и в нескольких метрах друг от друга - выглядят гораздо менее напряжно, чем здоровенная бетонная дура, пусть и одна. А если их ещё и под деревья раскрасить...
в40 писал(а):Одной сваи под опору недостаточно. Опора должна будет опираться на фундамент - свайный ростверк. У нас довольно слабые грунты и поэтому в них при сосредоточенной нагрузке опора может начать "тонуть".
Да в том-то и дело, что нет нагрузки. Есть всего 10-20 тонн на опору. И делать ростверк, пригодный держать 1000 - нерационально.
В новых районах - её и незаметно будет. Подумаешь, пару нижних этажей здания от глаз прикрыла - их всё равно дохрена останется.
в40 писал(а):Кроме того, на всех пересечениях с дорогами её нужно будет поднимать на значительную высоту, ... что потребует строительства лифтовых подъёмников для инвалидов и большого количества многомаршевых лестниц (в том числе и эвакуационных между перегонами).
Ну а что делать-то? Или в пробках стоишь, или по лестницам ходишь...
в40 писал(а):Я вообще являюсь противником строительства эстакад для трамваев и метро в городе, поскольку они (эстакады) занимают много места и уродуют внешний облик кварталов. Во многих странах уже отказались от эстакад и переносят транспорт под землю
Дак кто спорит, что под землю - лучше? Только денег на это нет... И вся возможная альтернатива - или пробки на земле, или эстакада.
Если заниматься этим систематически - то техника будет востребована всё время и следовательно окупится.
А трамвайное движение останавливать не надо - посмотри как в европе поступают. Просто на время ремонта одного пути транспорт пускается по второму в две стороны, у них для этого специальные накладные переезды есть.
Современная мебель возится в разобранном виде и в Газель прекрасно влезает.
Не так уж и много возят, редко встречаю. И основную массу можно и ночью завезти.
Добавлено: 10 июн 2009, 13:02
Дем писал(а):Да в том-то и дело, что нет нагрузки. Есть всего 10-20 тонн на опору. И делать ростверк, пригодный держать 1000 - нерационально.
Ну Вы хотя бы посчитайте нагрузуки: вес подвижного состава с пассажирами + вес путей + вес пролётных строений +вес опор контактной сети + собственный вес опоры!!!! Зачем ерунду говорить?
Дем писал(а):Для меня четыре столба диаметром 20 см, пусть и в нескольких метрах друг от друга - выглядят гораздо менее напряжно, чем здоровенная бетонная дура, пусть и одна. А если их ещё и под деревья раскрасить...
Да раскрашивайте Вы, во что угодно! Только железобетонный столб диаметром 20 см ничем не отличается от железобетонной мачты освещения. Посмотрите, с какой лёгкостью они складываются при ударе в них даже легковым автомобилем!!! А если случайно в него врежется тяжёлый грузовик? Опоры сломаются как карандаши - и не будет эстакады!
Дем писал(а):Ну а что делать-то? Или в пробках стоишь, или по лестницам ходишь...
В таком случае контингент пассажиров сильно помолодеет - многим больным и пожилым людям подняться на такую высоту будет сродни пытке. Про пассажиров с детьми и с багажом тоже не забывайте!
Дем писал(а):Если заниматься этим систематически - то техника будет востребована всё время и следовательно окупится.
Я говорил не о стоимости приобретения техники, а о затратах на производство ремонтных работ.
При организации двустороннего движения по одному пути на время ремонтных работ пропускная способность линии уменьшается вдвое, а также падает средняя скорость. Чем длиннее будут такие участки - тем меньше поездов будет на линии.
Дем писал(а):Не так уж и много возят, редко встречаю. И основную массу можно и ночью завезти.
1.Во многих кварталах работы в ночную смену вообще запрещены.
2.Чем меньше будет доставляться материалов в течение дня - тем дольше будет продолжаться строительство объектов...
Добавлено: 10 июн 2009, 13:40
tu2-167
в40, то, что вы сказали про Науки это вовсе не пример электрохимической коррозии. Вы вообще понимаете причину возникновения наклёпа и что это такое?? У меня складывается впечатление, что нет...
Вы же крутой спец, а о такой технике даже не слышали. И молодой, без закостенелого маразма наших проектировщиков. Странно... Ну вот оно. Это самый простой пример, но достаточно разжёваный. Где-то были более умные аппараты. Сейчас поищу..
http://www.railquip.com/pages/Welder.html
Делает он с рельсами вот что Изображение
и даже восстанавливает спецчасти
Добавлено: 10 июн 2009, 15:11
tu2-167
Браво!
Только таким аппаратом магистральные участки не восстановишь - он скорее для локальных мест. Скорее всего, какие-то термитные составы... Опять же, если у нас в городе имеется такое оборудование, почему изношенные трамвайные рельсы меняют, а не восстанавливают? А?
Кстати, на приведённом Вами чертеже не показан износ головки рельса, а только износ желоба. Головку рельса как восстанавливать?
И у меня огромная просьба, расскажите про причины возникновения наклёпа на трамвайных путях. На железной дороге я его практически не наблюдаю, хотя рельсошлифовалок не замечал...
Добавлено: 10 июн 2009, 16:51
Дем
в40 писал(а):Ну Вы хотя бы посчитайте нагрузуки: вес подвижного состава с пассажирами + вес путей + вес пролётных строений +вес опор контактной сети + собственный вес опоры!!!! Зачем ерунду говорить?
Ну давай :) (если цифры не нравятся - говори свои) На один путь:
Состав - 2 тонны на метр. путь - рельсы - ну пусть 2*50кг = 100 кг. Вес пролёта - ну скажем 2 тонны/метр. Добавим прочее и округляя, получаем итого метр эстакады - 5 тонн. размер пролёта - ну скажем 15м. 5*15 = 75 тонн. 75/4 = 17.5
Вот кстати пример. Тут правда опор всего две на оба пути.
в40 писал(а):Только железобетонный столб диаметром 20 см ничем не отличается от железобетонной мачты освещения.
Не железобетонный а стальной. С толщиной стенки в 1-2см. Бетон - нафиг, нам вес важнее. При ударе в стальной столб складывается уже автомобиль...
в40 писал(а):В таком случае контингент пассажиров сильно помолодеет - многим больным и пожилым людям подняться на такую высоту будет сродни пытке. Про пассажиров с детьми и с багажом тоже не забывайте!
А как же они к себе домой поднимаются? В пятиэтажках лифтов нет...
Длина участка равна длине ремонтируемой в данный момент зоны. Метров 100... Которые можно проехать не тормозя встречный траффик, в интервал.
За ночь завести столько, чтобы весь день работать хватило - нельзя?
Её принято шлифовать :) Именно для этого она такая толстая...
Но ниже есть Изображение Изображение
Добавлено: 10 июн 2009, 17:33
tu2-167
в40 писал(а):tu2-167
Браво!
Браво вам, что не способны сходить по ссылке и посмотреть. Или погуглить картинок, что магистральное восстановление рельсам не нужно, а восстанавливаются именно локальные участки. Легкорельсовый транспорт на то и регкорельсовый, что не так сильно вынашивает путь. Страдают кривые или спецчасти. При постоянном контроле состояния рельсов и поддержания их в чистоте не требуется проваривания на всём протяжении, поскольку там практически нет износа. На прямых участках возникает волнообразный износ, который имеет иные причины, чем наклёп. А по ссылке есть картинки с различными видами рельс. Даже если попадётся дефектный рельс и будет образовываться локальное повреждение, то с помощью такой установки можно его устранить.
Вот фраза специально для вас. Переводить не буду нарочно:
Economy: Tracks in cities are installed principally in streets. The costs for replacing track complexes when they have become worn exceed the costs for replacing railway tracks of Vignole rails that have their own separate roadbed many times over. Repairing the wear and damages of such complexes by welding is therefore a more cost-effective option, and the installation life of the track complex is lengthened.
И, кстати, по каким признакам вы решили, что это термитная установка??
То, что вы не замечали рельсошлифовалок на ж/д, вовсе не означает что их нет.
А наклёп это есть продукт чисто механического воздействия и представляет собой лишь упрочнение металла в связи с пластической деформацией. Если вы изучали сопромат, то должны представлять себе диаграмму деформаций. Кстати, в некоторых конструкциях наклёп создают специально, с целью упрочнения всей окнструкции, но это, как правило, конструкции работающие под статическими нагрузками. При больших динамических нагрузках наклёп опасен повышением хрупкости. Конкретно в рельсах это опасно выкрашиванием поверхности головки рельса. Поэтому и применяют рельсощлифовальные машины. Стоит также отметить, что все эти процесс носят характер миллиметровый и даже долей миллиметра.
Добавлено: 10 июн 2009, 19:17
Остаток из прежнего :-) :
так как и ежу понятно что человек в нашем климате выберет метро а не трамвай т.к. там теплее . быстрее , приятнее
Дааа... видимо, не всем можно раскрывать секрет, что LRT — это трамвай. В вашем случае лучше считать LRT новым видом ОТ, чтобы только не приписывать к нему грохочущие гробы за окном.
автомобильное движение - это не только частники на иномарках, но и огромное количество грузового автотранспорта, обеспечивающего нормальное функционирование городских предприятий,
Если не ошибаюсь, по основным магистралям движение грузовиков запрещено.
нужно строить единую внеуличную сеть общественного транспорта. В центре - подземную, на окраинах - надземную, в пригороды - наземную.
Подземная — слишком дорого, особенно неглубокое. Для этого есть метро. Надземная — это тоже низкопоклонничество перед меньшинством имеющих машину и даже не платящих за ремонт дорог.
Когда только лопнет мыльный пузырь этого культа автомобиля...
Тем не менее, простые повороты длинного трамвайного состава (порядка 100 м), по-моему, значительно усложнят движение остального транспорта по улицам, на которых трамвайные "поезда" будут поворачивать.
Трамвайный поезд в 100 метров "голосованием" ~500 едущих в нем человек имеет право на приоритетный проезд на любом перекрестке. Колонна машин, по численности способная поспорить с этим приоритетом даже неподвижно не поместится до следующего перекрестка, а в движении должна быть размером в несколько километров.
их можно просто убрать с основных магистралей методом запрета. Вот только куда в этом случае они денутся, он не сказал...
Об этом надо было думать, когда покупали машину. Никто не обещал отдать 100% пропускной способности дорог даже не половине населения. Рано или поздно придет время восстановить справедливость...
мое мнение: законодательно запретить трату хотя бы копейки бюджетных средств на проекты монохреней, скоростных трамваев и т.п., чтоб не повадно было воду мутить... пусть эту дребедень строят частники (если такие пионЭры найдутся) и делают проезд хоть по 200 руб. в один конец, пока не окупится - вот и посмотрим...
Хотите встречного требования все расходы на строительство метро перенести на стоимость проезда?
Согласитесь, - метрополитен востребован всегда. Это единственная транспортная константа в нашем городе. И участь трамвая ему не грозит!
Не соглашусь. Пока на В.О. была сеть трамвая, второй выход на Ваське не был нужен. Сейчас его хотите построить, но если вернуть трамвай, он окажется не нужен!
У каждого города есть свои особенности. И то, что можно легко реализовать в одном городе, не всегда удаётся выполнить в другом.
Трамвай в разном виде показывает себя реализуемым в разных городах. Крупный Берлин, небольшой северный Хельсинки, островной Амстердам, Прага с советскими вагонами, гористый Лиссабон, американский Сан-Франциско, Торонто с кривыми радиусом 11м.
Власти насытили город автобусами только потому, что это гораздо дешевле, чем прокладывать трамвайные линии.
Дешевле... но неэффективно. Потому что автобусы в итоге стоят в пробке из самих себя.
Время на поездку не должно превышать 30-40 минут. Если наземный транспорт перебирает этот показатель - метрополитен становится необходим. Только он в состоянии обеспечить заданную скорость сообщения.
Но на расстояниях меньше всего города поперек метро все равно остается избыточным.
А текущее, извините, комментировать не успеваю. :-)
kot писал(а):обвиняя оппонентов в отсутствии конструктива сам идет тем же путём.
Я не обвинял в отсутствии конструктива, я написал, что не увидел свежих аргументов. "Конструктив" подразумевает описание действий по решению проблемы, что в общих чертах уже было озвучено, включая некоторые технические решения, а в виде конкретного проекта, извините, это небесплатная работа серьезных организаций. Другого "конструктива" быть не может, и обсуждение пока, насколько вижу, идет вокруг вопроса "надо или нет вообще", а не о реализации.
kot писал(а):Причём не прислушивается к советам, загоняя-таки обсуждение на третий круг. К тому же, много текста.© -1.
А что предлагаете делать, когда тут и там выражается неаргументированное мнение даже без пометки "ИМХО"? Можно прокомментировать: "необоснованный бред", но это будет некрасиво... Вот и приходится разжевывать каждое заблуждение.
в40 писал(а):сколько рабочего времени должен отработать трудящийся за месяц? В среднем в месяце 720 часов, а рабочее время около 176 часов...
У любого постового будет начальство, которое тоже финансируется...
Значит, замечание о безосновательных десятках тысяч принято? Хорошо.
Дальше. Трамваи ходят у нас не круглосуточно, поэтому нет смысла множить 24 часа на 30 дней. Более того, пробки у нас еще менее круглосуточны, поэтому потребуется совсем не 720/176= ~4 человека на точку. Может быть, с цифрой 2 я занизил оценку... теперь похоже, что реальная величина будет где-то от 2 до 3 в зависимости от того, какая доля перекрестков какую долю времени будет зажата пробками.
А начальства у нас и так везде слишком много. При такой простой работе справятся.
kot писал(а):Их даже опыт развитых стран не убеждает, где сейчас начали возраждать трамвай- Испании, Италии. В центре крупных городов, в исторической части трамвая нет.
Там, где только начали, до центра еще не добрались. Тем более, что за время развала трамвая в центре они успели понастроить метро — к счастью, более дешевое, чем на нашем болоте.
в40 писал(а):Трамвайный путь в центральной части города практически везде будет проходит в пределах проезжей части. Думаю, с этим никто спорить не будет.
Это он сейчас проходит. Особенно хорошо проходит на Садовой: сплошная пробка, 0 маршрутов. Кажется, здесь уже писали, что в центре без выделенных полос НОТ работать не будет — и кто после этого заводит дискуссию на N-ый круг?
в40 писал(а):Для обеспечения хороших характеристик верхнего строения пути необходимо будет выполнить хорошее основание - железобетонную плиту.
Так уж обязательно? Чем РШР железнодорожного типа не обеспечивает хорошие характеристики?
в40 писал(а):Для этого необходимо существенно ограничить движение транспорта (а может даже полностью прекратить на узких улицах). Это создаст трудности, в первую очередь, для автобусов и троллейбусов (а машинах я даже не вспоминаю). В связи с этим придётся переносить маршруты или закрывать их на значительное время - дополнительные расходы.
Не надо валить всё в кучу: да, ограничим движение, но даже из ограниченного можно временно выделить половину для НОТ. Ему много не надо, и маршруты преимущественно остаются на месте.
в40 писал(а):Для того, чтобы создать основание под путь, придётся разом закрыть большое число улиц и проспектов (иначе о коротких сроках работ не может быть и речи).
Глупость какая-то. Если на прокладку сети есть несколько лет, это же не значит, что на все эти годы надо закрыть каждую улицу! Вполне возможно вести одновременные работы не ближе, чем в разных районах.
в40 писал(а):Весь транспортный поток устремится на оставшиеся улицы. Это может привести к закупорке центра.
"Оставшихся улиц" на самом деле останется весьма много, особенно если не делать вышепредложенные глупости.
в40 писал(а):2. Путь уложен, дорожное полотно восстановлено. Можно ехать. Из-за того, что ВСП будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, соли, забиваться песком - неизбежны утечки тока, что приведёт к возникновению электрохимической коррозии. Из-за неё износ рельсов и подвижного состава увеличивается в разы.
В разы относительно чего? Сроки службы пути и вагонов известны, благо трамвай во всем мире существует уже второй век, и известно, что и то, и другое очень сильно зависит от качества обслуживания.
Кстати, смежное дорожное покрытие не стоит относить к смете трамвайных путей, LRT оно не надо.
в40 писал(а):Такая конструкция пути является нераздельной. Она для предотвращения сдвижки омоноличивается бетоном и поверху укладывается слой асфальта. Через несколько лет рельсы изнашиваются. Шлифовкой дело не исправить: рельсы используются трамвайные с дополнительным контррельсом.
Откуда дровишки? Что-то не похоже, что свежеуложенные пути даже на бетонной подушке "в европах" перекладывают каждые 5-10 лет. Наоборот, подобные проекты в комплекте с подвижным составом рассчитывают на 30-40 лет без капремонтов.
в40 писал(а): Из-за этого износ верхнего строения пути происходит очень быстро. Возникает необходимость частых ремонтов. Это относится и к применяемым стрелочным переводам.
Без цифр и примеров, извините, выглядит чистым теоретизированием.
Заглянул в Яндекс: есть цифры и 20, и 30, и 40 лет назначенного срока службы... даже неинтересно спорить, право, с таким шапкозакидательством. Хоть бы матчасть изучили...
в40 писал(а):Кроме того, из-за малых радиусов скорость подвижного состава при прохождении кривых находится в пределах 10-15 км/час, что автоматически уменьшает среднюю скорость сообщения. Для сравнения - в метро минимальные кривые радиусом 400 метров.
Если учесть, что повороты — на перекрестках, и там же рядом остановки, суть всего пассажа теряется. И без всего этого средняя скорость трамвая в городских условиях вполне известна, как и скорость метро. Непонятно, что пытаетесь доказать...
в40 писал(а):Теперь давайте сравним провозную способность. Вагон ЛВС-2005 (71-152) - длина 22,5 м (сопоставима с вагоном метро), наполненность при 8 чел/кв.м - 250 чел. (тоже примерно равна). Вагон типа Е, соответственно, 19,2 м и 260 чел. Вагон ЛВС-2009 - 31,5 м и 330 чел. В час "пик" при 30 парах поездов и шестивагонных составах линия метро перевезёт 6*260*30=46800 чел..
Вполне нормальные трамваи имеют 40-50 метров длины и 500-600 человек соотв. вместимости (кстати, по 8 чел/кв.м. реальную вместимость не считают). При наличной потребности перевезти много пассажиров, разумно применять их. В СПб это 2*ЛВС-86 в районе Коменды, могли бы быть 2*ЛВС-2005. В мире и цельные существуют, Bombardier NGT12-LEI и Siemens Combino Supra NF12B.
в40 писал(а):ЛРТ не сможет обеспечить такую провозную способность (даже половину). Интервал в 2 минуты трамвай тоже не сможет выдержать из-за наличия большого числа перекрёстков и малых радиусов кривых.
Ох. Самое "узкое место", которым ограничивается интервал движения — это остановка. Даже самый малый радиус кривой неспешно пропустит в разы больше, чем место, где вагон останавливается на полминуты. Теоретически, наименьший интервал движения трамваев 50-60 секунд. Практически дажи при посадке почти всего вагона на одной остановке (долгая посадка) реализуемо 60с.
Перекрестки к местам, где LRT останавливается, не относятся — видимо, уважаемый в40 пропустил упоминание об управляемых светофорах.
в40 писал(а):Да, вагон метро стоит дороже трамвая. Но срок службы у него в 2-3 раза больше. Причина - опять же в нашем сыром питерском климате и электрохимической коррозии. Очень сильно повреждаются кузова вагонов трамваев и от налипания осадка, особенно в зимний период.
Самому старому пассажирскому трамваю в СПб — 33 года, и он еще ходит с учетом того бардака, что творился последние 20 лет. И еще сотня-полторы вагонов, которым за двадцать. Было бы две с лишним, если бы их тогда не резали вне зависимости от состояния. А в 70-е списали довоенные "американки" в возрасте около 40 лет, потому что... они были "несовременны". Неужели тогда климат был мягче?
Сколько сейчас самым старым вагонам метро? Думаю, разница будет максимум в 2 раза.
в40 писал(а):Кроме того, для создания системы ЛРТ потребуется осуществить разовую закупку очень крупной партии новых вагонов, поскольку не имея достаточного количества подвижного состава невозможно обеспечить необходимый трафик, а на это нужно много денег.
Разовые закупки — это плохо, потому что они потом приводят к необходимости массовых разовых обновлений. Хорошо, первый серьезный контраргумент. За 6 лет можно докупить около 600 вагонов, и потом потихоньку заменять существующий ПС новыми поступлениями. 100 восьмиосников в год будут стоить... ну, 3-4 млрд.руб.
в40 писал(а):В итоге мы имеем следующее:
но в эксплуатационном сравнении он сильно проигрывает. Поэтому, как таковой ЛРТ разумно использовать только на обособленных полотнах за пределами проезжей части в современных жилых кварталах как скоростной подвозящий транспорт. Внедрение его в центральную часть города делает его менее эффективным и более затратным в эксплуатационном отношении.
В итоге мы имеет следующее: аргументы высокой стоимости эксплуатации взяты с потолка, преимущественно оторваны от реальной теории и практики, и основаниями для выводов быть не могут.
NoNAME писал(а):4 - Система управления светофорами (организация зелёной волны)
Не какая-то "сама по себе" зеленая волна, а управляемые трамваем светофоры. В примитивнейшем варианте организуются электромеханически с контактами на проводе. А во-вторых, сейчас разве не компьютерная эпоха?
NoNAME писал(а):Это самые необходимые мероприятия для создания линии скоростного трамвая с большим пассажиропотоком способного конкурировать с автотранспортом на выделенной линии ул. Бухарестская например.
С автотранспортом будет конкурировать все, что угодно, что не стоит в пробках. Даже на нынешних недооборудованных линиях такое происходит.
Добавлено: 10 июн 2009, 23:30
virus_hse
На один путь:
Уважаемый Дем. Считаем площадь такого столба: Пи эр квадрат - примерно 0,1256 м2
Вес в 17,5 тонны создаст нагрузку в 139331,2 кг/кв. метр, в системе Си - 14 кг/см2. Опора без основания (ростверка снижающего давление на грунт) под вибрациями от ПС войдёт в землю как иголка в палец. И эстакада либо рухнет либо сравняется с землёй :)
Добавлено: 10 июн 2009, 23:47
tu2-167
Народ, а при чём вообще в этом обсуждении эстакады??
Добавлено: 11 июн 2009, 04:03
Дем
virus_hse писал(а):Уважаемый Дем. Считаем площадь такого столба: Пи эр квадрат - примерно 0,1256 м2
Столб - он над землёй. а под - свая. У неё опорная площадь несколько больше :)
Например так:
Добавлено: 11 июн 2009, 14:07
Mitrich
AgRiG,
отвечая на мое замечание о 100-метровом трамвайном составе, Вы явно перегибаете.
Поворот 100-метрового состава на перекрестке создает не одну, а три-четыре автоколонны. Это во-первых.
Во-вторых, даже не "до следующего перекрестка", а 200-метровая пробка на дороге в 3-4 ряда - это 120 - 160 авто (если на каждую машину вместе с зазором условно приходится по 5 м), а в 3-4 таких колоннах могут встать порядка 500 машин.
Кстати, 100-метровый состав проедет поворот на скорости 10 км/ч за время около 45 сек (это перемещение на собственную длину + длину поворота). Если по каждому ряду дороги едут машины на расстоянии 20 м друг от друга со скоростью 60 км/ч, то это для 3 - 4 рядов в одном направлении примерно 2.5 - 3.3 авто в секунду. Или 110 - 150 авто за время поворота на одном направлении. А еще есть светофоры, так что пробки могут быть и подлиннее.
И где гарантия, что "движущаяся колонна длиной в несколько километров" не скопится вся у перекрестка, на котором поворачивает 100-метровый трамвай-червяк? И такие колонны могут накопиться в трех-четырех направлениях. И на остальных направлениях тоже будут помехи, поскольку есть те, кто поворачивает (а состав из трамваев мешает).
Так что Ваше заявление о приоритетах попросту необосновано.
P.S. Являюсь сторонником общественного транспорта.
P.P.S. Извиняюсь за много букв.
Добавлено: 11 июн 2009, 14:51
Дем
Если дорога в 3-4 ряда в каждую сторону, то возможный радиус поворота минимум 30-40 (если пути по центру) или 60-80 (если с краю) метров - соответственно проезжать на 10 км/ч никакой необходимости....
Добавлено: 11 июн 2009, 16:35
Дем
Советую посмотреть генплан города: из него будет понятно, какие максимальные радиусы возможны в центральной (исторической) части города - максимум метров 30. Ведь основная масса трамвайных путей проложена по оси улиц и проспектов. О каких 60-80 метрах Вы говорите? При таком радиусе пути на повороте будут выходить на полосу встречного движения.
