Страница 19 из 21
Re: А что значит: "удачное название", "неудачное название"?
Добавлено: 02 июн 2018, 13:16
Randy писал(а):Московский проспект не переходит в Московское шоссе? Это что-то новое в географии.
Вообще-то действительно не переходит. Продолжением Московского проспекта является Пулковское шоссе, а Московское тоже отходит от площади Победы, но продолжает Краснопутиловскую улицу.
Добавлено: 04 июн 2018, 10:08
Инспектор писал(а):Царскосельский в Колпино???? Вместо проспекта Ленина что ли ?
а что такого удивительного? проспектов Ленина + еще Ленинский у нас косой коси, а Царскосельских ни одного.
Названия бывших конечных при продлении линии
Добавлено: 21 авг 2018, 23:50
А также станций на линиях, идущих вдоль крупных магистралей. Или пересекающие одну и ту же улицу. Или в одном районе..
Насколько уместно будут смотреться названия, при продлении соответствующих линий?
1. Приморская - уже может вызывать вопросы, т.к. не самая "близкая к морю", благодаря Новокрестовской. К тому же линию продлили в Приморский район, и к Приморскому проспекту. И шоссе недалеко. А то ли ещё будет.
2. Комендантский проспект - в будущем продление линии вдоль одноимённого проспекта. И ещё НВЛ пересечёт его.
Возможно, в перспективе стоит попробовать переименовать в "Комендантскую (площадь)"?
3. Пр. Ветеранов - аналогично. К тому же она даже не выходит на "свою" магистраль.
Но там ещё имеет место дань уважения ветеранам ВОВ (в честь них собственно и назван проспект), поэтому вопрос более сложный
4. Юго-Западная - немного другой случай, но тем не менее, после неё будут станции на юго-западе, и одна из них (Брестская) даже в том же микрорайоне, по сути.
5. Пр. Просвещения и Гражданский пр. - здесь сразу две проблемы:
а) Обе линии пересекают Просвет
б) КВЛ ещё имеет в своём составе Академическую, которая тоже выходит на Гражданский пр. При этом район обеих станций КВЛ называется "Гражданка".
6. Пр. Большевиков - почти та же ситуация, что с Ветеранов.
7. С некоторой натяжкой:
Бухарестская - линия идёт вдоль всей Бухарестской улицы, и возможно её же пересечёт Кольцевая линия, или даже южная хордовая.
Невский проспект... конечно так уже сложилось, но тем не менее - по сути, к проспекту выходят все линии, а станция с таким названием только на МПЛ. Хотя она и не появилась на нём первой (уже была Пл. Восстания), а вдоль магистрали идёт НВЛ.
NB. Специально не привожу в пример Московские ворота, Московскую и Купчино, т.к. в первых двух случаях, кроме района и проспекта, ориентиры - одноимённые площади, в третьем - ж/д платформа.
Можно было бы вспомнить про Спасскую, но там уж, как говорится, слепили из того, что было)
Re: Названия бывших конечных при продлении линии
Добавлено: 21 авг 2018, 23:54
Надеюсь, не очень сломал мозг))
Это я к чему всё. Едете из Лигово или Сосновой Поляны на перекрёсток Дачного и Новаторов. А там: "следующая станция - Проспект Ветеранов"...
Добавлено: 22 авг 2018, 01:04
Иван Волков
Хороший вопрос.
На мой взгляд, переносить названия станций метро, как минимум, допустимо. Но для этого должны быть соблюдены кое-какие условия. Например, новое название существующей станции должно быть таким же удобным для ориентирования и, желательно, связанным с её оформлением.
Так, "Проспект Ветеранов" можно перенести на планируемую станцию у парка "Александрино", поскольку существующая станция располагается весьма далеко от проспекта, да и альтернативный вариант названия есть - "Дачный проспект". Другое дело, что на КВЛ обе планируемые станции имеют хорошие наземные ориентиры для наименований.
"Комендантский проспект" не лучше ли переименовать в "Комендантский Аэродром" по историческому названию местности? Тихо и незаметно сделать название более удобным.
Вопрос о станциях вокруг пр. Просвещения я бы не поднимал. Да, не удобно для приезжих. Но местные привыкли давным-давно. Надо было при строительстве думать. Теперь же есть смысл отложить вопрос до какой-нибудь метрополитеновской стройки в тех краях.
Напрашивается освободить название "Купчино" для станции "Проспект Славы" (она ближе всего к месту расположения исторической деревни), а существующей станции и ж.д. платформе дать название "Витебская" или "Витебский проспект".
"Приморскую" можно и нужно было переименовать при строительстве "Новокрестовской" ради освобождения удачного названия. Но там сложно придумать что-то. Тема названия обыграна в художественном оформлении станции. Тема Балтийского моря уже есть ("Балтийская"), Корабельная улица есть в другом районе. Что ещё?
Добавлено: 22 авг 2018, 03:59
Nikdoge
Мне кажется, не найдётся такой станции, по поводу переименования которой можно будет прийти к консенсусу.
Но всё же... Когда мне говорят о чём-то, расположенном рядом с проспектом, имеющем одноименную станцию метро, я в первую очередь думаю о точке, о вестибюле метро, на n-ном удалении от которого может находится описываемый объект.
Конечно, может, так работает только воспалённый транспортно-фанатский мозг, но, похоже, названия по протяжённым объектам определённо влияют на восприятие.
Добавлено: 22 авг 2018, 14:46
Иван Волков писал(а):а существующей станции и ж.д. платформе дать название "Витебская" или "Витебский проспект".
Витебская не катит, так как уже есть станция Санкт-Петербург-Витебский, Витебский проспект назван в честь Витебского направления ж.-д, так что происхождение то же, что и у выше указанной станции. Если говорить о переименовании обеих станций Купчино, то только в Балканские, никак иначе. Хотя к Купчино уже все привыкли и лично я смысла в переименовании не вижу.
Добавлено: 22 авг 2018, 16:42
Иван Волков писал(а):Так, "Проспект Ветеранов" можно перенести на планируемую станцию у парка "Александрино", поскольку существующая станция располагается весьма далеко от проспекта, да и альтернативный вариант названия есть - "Дачный проспект". Другое дело, что на КВЛ обе планируемые станции имеют хорошие наземные ориентиры для наименований.
Это понятно. Я имел в виду , что станция будет не единственной на проспекте.
К бывшему аэродрому тяготеет и Пионерская.
Здесь скорее Комендантская Дача, или Озеро Долгое.
Но лучшая локализация именно площадь.
Остров Декабристов. Выходящий к Балтийскому морю)
Добавлено: 22 авг 2018, 20:23
Константин Филиппов писал(а):Иван Волков писал(а):а существующей станции и ж.д. платформе дать название "Витебская" или "Витебский проспект".
проектное название станции метро и было Витебская, но открыли под названием Купчино. ЖДшники в результате перенесли название платформы с нынешнего Проспекта Славы...
Добавлено: 23 авг 2018, 09:22
На мой взгляд название "Витебская" может носить только станция у Витебского вокзала, то есть "Пушкинская", но увы, её оформление совершенно не подходит для такого переименования.
Добавлено: 12 окт 2018, 21:39
Lashner
Ещё про станцию метро "Купчино" - даже после официального наименования (28.10.68) были попытки ее переименовать. Письмо из ГлавАПУ (от зам.главы, А. Любоша) зам.председателя Ленгорисполкома Г.Кочкину и в Управление Транспорта
(ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 46. Д. 444. Л. 10) :
"Решением Исполкома Ленгорсовета конечной станции метрополитена строящегося южного участка Московско-Петроградской линии присвоено наименование «Купчино». В то же время, как известно, «Купчино» — название существующей станции Витебской линии Октябрьской железной дороги и примыкающего к ней жилого района, расположенных на 2,5 км. севернее указанной станции метрополитена.
В результате, уже сейчас жители района Купчино, введенные в заблуждение указанным наименованием, ожидают появления метрополитена в своём районе. После начала эксплуатации линии будут возникать массовые недоразумения, так как пассажиры будут считать, что их везут в Купчино, тогда как линия идёт в другой район.
В связи с вышеизложенным, ГлавАПУ считает необходимым срочно изменить указанное наименование. Станция может быть названа «Южная»".В принципе, если поменять лишь несколько слов и выражений - то это готовое обращение по переименованию будущей ст.м. "Шушары"
Метрополитен тоже предлагал поменять - то на "Витебскую", то на ту же "Южную", то на "Лунную" (вестимо, в пару к "Звёздной"), примерно по тем же соображениям. Но потом, увидев, что стройка разворачивается и возле будущей станции,там решили, что и "Купчино" сойдёт, о чём и уведомили тогдашних топонимистов.
Добавлено: 14 окт 2018, 11:40
Lashner писал(а):В принципе, если поменять лишь несколько слов и выражений - то это готовое обращение по переименованию будущей ст.м. "Шушары"
ИМХО, название "Южная" не должно означать, что это последняя станция линии или самая южная в городе. Для меня это название - просто обозначение станции. В Москве есть Юго-западная и Южная. Однако, это не самые южные станции и не самые юго-западные.
Добавлено: 14 окт 2018, 17:18
лунная это надеюсь был сарказм)
Добавлено: 14 окт 2018, 19:35
ИМХО весьма неплохое название. И легко запоминающееся.
Добавлено: 24 окт 2018, 01:19
Carolus Magnus
Kaamoos писал(а):ИМХО, название "Южная" не должно означать, что это последняя станция линии или самая южная в городе.
"Южная" не должна быть на севере, западе или востоке. Она должна быть в южной части города либо схемы метрополитена, но не столь важно где точно и какой по счёту от конца линии метро. Тоже самое - "Юго-Западная", только она ещё и на юго-востоке быть не должна, и строго на юге ей тоже как бы делать нечего. Главное, чтобы соблюдалось нехитрое правило - название станции надо давать так, чтобы общее географическое положение станции отражало суть названия, то есть его смысловую составляющую. Если это правило соблюдено, то станции могут находиться где угодно в пределах разумного ареала, так как уже в любом случае своему названию они соответствуют. Южная на юге, а Юго-Западная на Юго-Западе, а где именно там - дело десятое. Всё - правильно, не? Полная свобода действий в пределах разумных топонимических стандартов.
Более того, если при этом эти названия станций привязаны к каким-то внешним топонимам "Южный", "Юго-Запад" и др., то вообще всё в лучшем виде. Поскольку тогда очевидна будет привязка к местности. Другое дело, что Южный проспект должен быть на юге, поэтому не будет ничего удивительного в том, чтобы связать Южный проспект, станцию "Южная", может быть, там ещё автовокзал "Южный" будет - красота! Но если к моменту открытия станции метро уже есть внешние ориентиры с этим корнем, то возможность свободного наименования, описанная выше, уже не очень подходит. Как раз потому что плохо, когда "Южный" автовокзал в одном месте, станция "Южная" в другом, а Южный проспект - в третьем, пусть даже все они и на юге в итоге окажутся. В этом случае следует или увязывать все такие названия вместе, или отказаться от дублирующего названия.
