Страница 3 из 3
Добавлено: 15 май 2006, 04:40
Елена
А если нет текста, просто фота? У меня нет такой кнопки.
Re: Фотогалерея при форуме
Добавлено: 15 май 2006, 11:03
Sashman
Добавлено: 15 май 2006, 21:47
Елена
Откуда у вас там столько кнопок?! Что Enigma, что вы показывавете то, чего у меня близко нет. Ладно, позовём компьютерщиков-программёров, разберёмчя, в чём дело.
Добавлено: 15 май 2006, 22:17
Rumm
а может просто у вас включена lite версия форума ?
Добавлено: 16 май 2006, 03:55
Елена
А ларчик-то, оказывается, просто открывался! Интересно только, почему - я лайт-версию не включала.
P.S.
А здесь вы явно добрее.
Добавлено: 16 май 2006, 08:38
Shyrik
Тоесть вы в обычной версии не могли это сделать ???
Добавлено: 17 май 2006, 01:07
Елена
Нет.
Но у меня чего-то и сам комп глючит, надо разбираться вобщем.
Кстати, на этот сайт я вообще больше полугода попасть не могла, а теперь вижу, судя по сообщениям, что все остальные им пользовались превосходно.
Добавлено: 20 май 2006, 04:29
Елена
Sashman, спасибо.
Так, все конопки найдены, теперь открывается всё как вы здесь изображаете, т.е. как надо. НО проблемы начинаются с 3-й кнопки, с 4-й же не получается вообще ничего (до 5-й, соответственно, дело не доходит). При попытке использования кнопки 4 всё исчезает, 2 фоты вставить вообще невозможно, страница перезагружается и форма очищается.
Добавлено: 22 май 2006, 09:06
Фуфсяк
Рекомендую нажать кнопку "предварительный просмотр" =) То что произойдёт вас немало удивит!
Добавлено: 22 май 2006, 11:07
Ivan
Елена, может быть проблема в настройках Вашего доступа в интернет?
Если Ваш компьютер является частью локальной сети и выход осуществляется через прокси-сервер, то на нем может быть установлено кэширование (запоминание) страниц, поэтому может выдаваться опять чистая форма. Попробуйте в таком случае обратиться к сисадмину вашей сети.
Я с похожей ситуацией сталкивался при использовании этого форума. Отключение кэширования помогло.
Добавлено: 23 май 2006, 01:45
Елена
Смотрим...
Фуфсяк, а ничего не произошло!
Ivan, нет, мой комп не подключён к локальной сети, но насчёт кэширования страниц уточню.
Всем спасибо!
Добавлено: 24 май 2006, 09:29
Фуфсяк
Давайте снова сверимся с корректностью ваших действий!
Итак, вы нажимаете кнопку "вставить вложение". Далее через кнопку "обзор" выбираете нужный файл. После чего нажимаете "вставить вложение", которая находится чуть ниже кнопки "обзор".
Если всё сделано правильно, то нажав на кнопку "предварительный просмотр" вы увидите готовое к отправке сообщение...
После этого, если есть необходимость, можно вставить ещё несколько вложений.
П.С. Когда все фотографии отобразятся в "предварительном просмотре" нужно нажать кнопку "отправить".
Добавлено: 24 май 2006, 22:17
Елена
Вот как раз "вставит вложение" и не получается, а если с 10-й попытки и получается, то 2-ое - уже совсем никак. При "предварительном просмотре" всё сбрасывается.
