Головоломки
Елена
Re: Головоломки
Сообщение Елена »
мЕтрофанушка
Какая зверская загадка. Гномов жалко! :cry:
А если попытаться ответить, то тут глухо, т.к. сказано было "математическое решение", а с этим совсем беда! Но знаю, что есть такая штука, как теория вероятности, может, её попытаться использовать?
Cognosce te ipsum.
bars
Сообщение bars »
совершенно не математическая версия :)
если допускается, что ответ гнома слышен сидящему на ступень ниже, то четные называют цвет колпака впереди сидящего (собственную "четность" определить несложно, посчитав впереди сидящих). Соответственно, нечетные называют то, что слышали и гарантированно спасаются. Четные же - как бог пошлет. Итого - 25 гномов гарантированно выживут.
Елена
Re: Головоломки
Сообщение Елена »
bars, а не наоборот? Начнёт людоед (гномоед при таком развитии событий) с самого верхнего, значит, он будет 1-м, следовательно, нечётные смогут правильно называть цвет чётных.
Cognosce te ipsum.
4uTep
Re: Головоломки
Сообщение 4uTep »
Насколько я понял, каждый вышесидящий гном может назвать цвет колпака нижесидящего гнома этому гному, значит, цвет собственного колпака не будет знать только самый верхний гном, вероятность его гибели - 50%
мЕтрофанушка
Станция метро: Ломоносовская
Re: Головоломки
Сообщение мЕтрофанушка »
Так. 4uTep, каждый гном имеет прао ТОЛЬКО НА ОДНО СЛОВО - ЧЕРНЫЙ или БЕЛЫЙ. Ни о каких прямых подсказках переднему речи нет. Таким образом, если гномы поступают честно и по-вашему, то в случае, когда свой колпак не соответствует следующему, гном умирает. А это никуда не годится, сами понимаете.
Но при этом сам ответ у 4uTep - подскажу всем - правильный: в худшем случае гибнет один, в лучшем - все выживают. Стало быть, требуется только решение.
bars, вы на правильном пути! Я даже готов специально для вас поставить под сомнение "математичность" правильной версии.
bars
Сообщение bars »
Елена, если считать тех гномов, которых видно перед собой, начиная с дальнего, то 50-й будет четным, а не нечетным.
мЕтрофанушка, они не могли ввести дополнительный признак какой-нибудь? например если называемый цвет соответствует цвету впередисидящего, то говорить его громко (весело, хихикая или еще как-нибудь), если не соответствует, то наоборот - тихо (грустно, рыдая)?
Елена
Re: Головоломки
Сообщение Елена »
Смотря откуда считать, ладно, в конце концов не важно, кто там чётный, кто нечётный.
Значит, к математике отношения не имеет? Так бы сразу и говорили, а то смущаете народ.
И гномы могут общаться, т.е. что-то говорить и слышать друг друга? Это меняет дело и облегчает поиск решения.
Cognosce te ipsum.
apxuTekTop
Сообщение apxuTekTop »
В этом решении допускается, что все гномы слышат друг друга (что не противоречит условию, в противном случае задача при данном ответе неразрешима).
Первый гном, который видит всех, считает количество колпаков определённого цвета и называет чётность количества (чётное/нечётное) в зависимости от договорённости. Теперь каждому последующему гному известна чётность колпаков каждого цвета. Считая колпаки впереди стоящих и выяснив у колпаков какого цвета изменилась чётность - гном называет этот цвет.
Например, гномы договорились, что первый будет считать чёрные колпаки и если их чётное количество - то он скажет "чёрный", если нет, то "белый". Допустим чёрных нечётное количество и первый гном говорит "белый". Таким следующий гном (как и все остальные) узнаёт, что чёрных - нечётное кол-во, а белых чётное. Тогда он считает колпаки. Допустим, что чёрных осталось нечётное, а белых стало нечётным - следовательно на гноме белый колпак. И т.д. В результате 49 гномов гарантировано выживут.
P.S. Кстати без ответа бы не решил. Ну или неправильно бы решил. Хорошая задачка очень. Спасибо.
мЕтрофанушка
Re: Головоломки
:Yahoo!:
Собственно, тут комментировать нечего! Принимаю благодарности от решившего задачу!
apxuTekTop :good:
Самое смешное, что эту задачку я подслушал на лингвистической олимпиаде. Там это хит сезона. Никто не мог решить, в том числе и я :oops: . Привожу задачку в Питер, тут тоже долго решить не могут, а потом говорят, что это баян. Так что, apxuTekTop, вы первый!
apxuTekTop
мЕтрофанушка, задачка - супер. Побольше бы таких.
Но всё равно — без ответа не решил бы. И сначала я почему-то думал, что лишь следующий гном слышит предыдущего. Так была потеряна половина рабочего дня :)
Кстати bars тоже писал: „если допускается, что ответ гнома слышен сидящему на ступень ниже”, т.е. наверное тоже предполагал, что каждый гном не может слышать любого другого.
С вашего, так сказать, позволения изложу здесь одну замечательную логическую загадку. Думаю, что с ней многие знакомы, но тем кто нет она будет интересна. Я изложу её в немного урезаной версии.
Осуждённого бросили в тюрьму в воскресенье.
— Тебя повесят в полдень в один из семи дней на следующей неделе, — сказал судья. — Но когда именно, ты узнаешь лишь в день казни утром.
Судья славился тем, что всегда держал своё слово. Оставшись один, осуждённый начал рассуждать по поводу высказывания судьи и пришёл к выводу, что исполнить приговор не удастся.
Как рассуждал заключённый?
Казнили ли заключённого?
DrHair
Сообщение DrHair »
*** написал ответ, но подумал, что так будет не интересно тем, кто его не знает ***
Я физик и имею право на сохранение энергии!
bars
Сообщение bars »
*знает ответ* :(
Елена
Re: Головоломки
Сообщение Елена »
Интересно, а кто ж тогда напишет? (я тоже прочитала и решила пока не писать, чтоб другие подумали)
Cognosce te ipsum.
RoldGeorge
Сообщение RoldGeorge »
Его таки казнили, а почему - уже следующая задача.
apxuTekTop
Я думаю, что можно подождать ещё немного. Если никто не напишет, то можно написать рассуждения заключённого, а потом уже задать главный вопрос задачи :)
