Страница 3 из 5
Re: Тупики Приморской
Добавлено: 22 дек 2012, 23:06
Бурый
Ну автодействие - это ещё и режим работы светофоров полуавтоматического действия, поэтому тут логичнее называть именно автооборотом, ибо не возникает непоняток.
Добавлено: 23 дек 2012, 18:11
КВЛолюбитель
Cогласен, смешал понятия
Добавлено: 23 дек 2012, 19:08
Одно можно сказать с полной уверенностью: после того, как к тупикам будет "пристыкован" новый участок линии, ПТО и смотровая канава за "Приморской" канут в лету...
Добавлено: 23 дек 2012, 22:30
А если проектировщики обкурятся и сделают примыкание нового тоннеля к 5 тупику по стрелке?
Добавлено: 23 дек 2012, 22:47
Ну если только метрополитен попросит
Добавлено: 23 дек 2012, 22:49
На 3 линии "не так много ПТО", чтобы просто так ликвидировать направо и налево.
Добавлено: 23 дек 2012, 23:02
Ничего не поделаешь. Придётся сделать на один меньше.
Хотя, допускаю, что ПТО может переехать на "Ул.Савушкина" - там ведь в тупике смотровая канава запланирована. Правда, в техзадании не нашёл упоминания о строительстве нового ПТО. Может быть, забыли сформулировать и со временем дополнят ТЗ?
Добавлено: 24 дек 2012, 09:35
Не так уж принципиально это ПТО. Есть чем заменить. А к моменту начала строительства может и вообще надобность в нём отпадёт.
Добавлено: 24 дек 2012, 09:50
Если я правильно понимаю, потребность в этом ПТО была обусловлена отсутствием до 1985 года собственного депо на НВЛ? Теперь это не так критично?
Добавлено: 24 дек 2012, 13:50
Divan
Ну как, сейчас конечно собственное депо есть, но к нему составов приписано раза в два больше, чем может поместиться на канавах единовременно. Так что не всё так хорошо.
Скорее всего, mx имел в виду, говоря "может надобность отпадёт", что к моменту продления 3-ей линии возможно успеют построить своё депо на 4-ой. Тогда действительно жизнь станет лучше.
Добавлено: 24 дек 2012, 16:00
Если соберутся строить продолжение линии составы для обслуживания можно и в депо брать (они стоят на ПТО недолго - часа два) или гонять в "Автово" (что делается и сейчас - два маршрута ночью стоят там). На ПТО вообще немного заходов.
Divan писал(а):Скорее всего, mx имел в виду, говоря "может надобность отпадёт", что к моменту продления 3-ей линии возможно успеют построить своё депо на 4-ой.
Нет, mx имел в виду другое
Я имел в виду запуск асинхронников на 3 линии. По ТЗ они должны обеспечивать пробег между ТО-1 7.5 тыс. км. (а составы заходят на ПТО именно на ТО-1). Это очень много. Для иллюстрации - самая длинная смена состава на линии примерно 16 часов и не все смены такие. Средняя скорость, учитывая стоянки, примерно 50 км/ч (даже меньше). Итого даже если состав гонять в хвост и в гриву пробег между ТО-1 составит суток десять. Это
очень много - если реально обеспечат такие показатели, то и ПТО не понадобится. Сейчас счёт пробега между ТО-1 идёт по времени - 20±4 часа. Сравните.
А в скорое строительство депо на 4 линии я не верю, даже разговора про это нет, не говоря уж о проекте.
Добавлено: 24 дек 2012, 17:11
vartal
Что-то я как-то не разобрал последний ответ в предыдущем посте...
Добавлено: 24 дек 2012, 17:48
Выдели что непонятно.
Добавлено: 24 дек 2012, 20:37
КВЛолюбитель
Могу добавить, что это депо на данный момент востребовано. На каждый день расписан график осмотра составов. Но другое дело, если продолжать линию дальше, то всю ПТО-шную резиденцию надо куда-то переносить, сидит она сразу за тупиком. Да и когда будет это продолжение линии? Рано думать об этом
Добавлено: 24 дек 2012, 21:18
vartal
mx писал(а):Выдели что непонятно.
Вот это не разобрал:
Это очень много.
А сколько должно быть?
Это очень много - если реально обеспечат такие показатели, то и ПТО не понадобится
Почему не понадобится?
Что сравнивать и с чем?
