Страница 208 из 266
Re: Фрунзенский радиус
Добавлено: 25 окт 2009, 20:41
RummЯ же говорил, что
в40 писал(а):Если бы головой думали, то тогда деньги на ветер не выбрасывали бы!
Добавлено: 25 окт 2009, 23:33
Rumm
Это я понял
Я сейчас спрашиваю именно конкретные цифры, коли знаете. Для сравнения, куда можно было пустить этот бетон и труд.
Добавлено: 28 окт 2009, 23:35
Этого бетона хватило бы примерно на одну опору односводчатой станции (примерно на 80%).
На фото enigmaspb отчётливо видно, что до проектного очертания опоры односвода не хватает самой малости:
Добавлено: 29 окт 2009, 22:53
Rumm
Добавлено: 30 окт 2009, 10:43
RummСпасибо за фото. Поставил +.
В принципе, всё то, что показано на Ваших фото, всегда выполнялось при сооружении односводчатых станциий. Так что, даже при условии сохранения первоначального типа станции в виде односвода, примыкающие к ней участки перегонных тоннелей всё равно пришлось бы перебирать, поскольку опорные тоннели, как правило, проходились теми же механизированными щитами, но перед станциями их приходилось сначала уводить с трассы в сторону опоры, а за станцией - снова выводить на трассу. Вот эти четыре переходных участка по двум тоннелям и подлежали переборке. Ну а на "Бухарестской" - пока только два.
А вот то, что был изменён тип станции, и, как следствие, возникнут дополнительные затраты на забутовку - это несомненно печалит...
Добавлено: 30 окт 2009, 11:32
Это называется "сэкономили". Ведь и так и так пришлось бы бетонировать: либо под опоры односвода, либо вот сейчас при переборке. Что-то мне подсказывает, что разница небольшая.
Добавлено: 31 окт 2009, 09:01
TEMbl4
Лучше бы тогда односвод сделали, поразнообразнее было бы
Добавлено: 31 окт 2009, 19:21
Iron25
Прогулялся сегодня мимо Бухаресткой и Международной. На первой сонное царство. На второй с улицы слышно что работа кипит.
Добавлено: 31 окт 2009, 21:18
USSR Man, если бы бетонировали опору, то это была бы предусмотренная проектом работа по сооружению односводчатой станции: односводы глубокого заложения у нас без опор не сооружаются.
Но так, как проект изменили и станция будет
пилонной, то забутовка части сечения опорного тоннеля и переборка двух участков перед станцией являются дополнительными работами, не предусмотренными проектом строительства пилонной станции. То есть дополнительные затраты. Так что разница есть.
Добавлено: 01 ноя 2009, 12:51
И всё-таки хотелось бы узнать - получилась ли какая-то экономия от изменения проекта с учетом переборки и всех нюансов. Хотя бы ориентировочно сравнить стоимость. НЯЗ односводы строить быстрее и выгоднее, но только при бесперебойном финансировании и поставке материалов. На момент их изобретения это была очень прогрессивная конструкция.
Добавлено: 01 ноя 2009, 22:15
На мой взгляд, стоимость строительства возросла, поэтому об экономии говорить не приходится.
Во первых, переделка обходится всегда дороже (и фото это наглядно подтверждают).
Во вторых, строить односводчатую станцию намного проще: меньше технологических процессов и имеется возможно применить высокопроизводительное оборудование (механизированная арка, комбайны, экскаваторы, кран-балки). А переборка пилот-тоннелей на станционный диаметр только ручная.
В-третьих, при сооружении односвода за счёт меньшего количества технологических процессов уменьшается расход средств на материалы и зарплату.
Не нужно было вообще менять конструкции станций. Ведь был готовый проект линии. В итоге пришлось институту заниматься перепроектированием. А это тоже весьма затратное дело.
Добавлено: 02 ноя 2009, 01:30
Я примерно так и думал. А откуда, в таком случае, исходило это решение? Подозреваю, что от руководства метрополитена, как от заказчика строительства. Метрострой сам на такое не пошел бы. У них с головой должно быть всё в порядке.
P.S.
Вот чем прокуратура должна заниматься, а не ограждениями на платформах
Добавлено: 02 ноя 2009, 08:41
Естественно, от Заказчика.
Добавлено: 18 ноя 2009, 23:27
авп
Владимир Гарюгин: -"Проспект Славы" планируется открыть позже, к 2014 году. Это будет станция МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ. Дальше строительство метрополитена будет вестись ОТКРЫТЫМ способом. НИКАКИХ ЭСТАКАД возводить НЕ БУДУТ. Планируется применить так называемую технологию "СТЕНА В ГРУНТЕ", которая позволяет на небольшой глубине строить надёжные конструкции. Таким способом проходка идёт быстро, и скорость ввода новых станций за проспектом Славы ("Дунайская", "Балканская") будет зависеть только от финансирования. Газета Метро 18 ноября 2009
Добавлено: 19 ноя 2009, 04:12
bars
авп, я понимаю, вы бы тут выделили "2014" или "дунайская+балканская". Ваше же выделение не говорит ни о чем
про "мелкую" славы и открытое строительство за ней, вроде бы, тут уже все давно в курсе.
