Перегонки по ССВ вместе с пассажирами
MihVan
Станция метро: Ломоносовская
Re: Перегонки по ССВ вместе с пассажирами
Сообщение MihVan »
Последним поездом по ТИ в Купчино сегодня был состав ТЧ6, в 0:33, увы не запомнил номер маршрута.
Alekssk95
Станция метро: Шушары
Сообщение Alekssk95 »
Это мало относится к теме, но более подходящей я не нашёл, а новую создавать не стал, в общем ехал я в четверг, 20 октября в районе 15 часов с Елизаровской до Гостинки в вагоне 8481 с ПЛ, схемы в вагоне естественно 4-й линии, но поезд ехал не до ПлАНа, а видимо до Приморской, т.к. машинист ничего не объявлял. Вопрос: зачем он туда ехал? Могу предположить, что по старой забытой схеме от Рыбацкого до ПлАНа через Приморскую, но это логично в час пик, который в это время ещё не начался, либо он ехал в ПТО, может есть какие другие варианты?
Рискну предположить что так проще всего. Не нужно лишних действий - менять кабину и т.п.
Составы четвёртой линии могут работать на маршрутах третьей линии если не хватает своих (кроме длинномордых). Наоборот естественно нет.
ЛВС-90
Сообщение ЛВС-90 »
Так еще раз! Почему .8 не могут работать на 3 линии? Уже обсуждалось, что они на Петроградской останавливались, когда работали в ТЧ-6. Или тут в чём-то другом проблема?
Неудобно останавливаться на закрытых станциях.
Alekssk95
Ну у .1 (Боинг-Невка) тоже кабина увеличенная, по крайней мере такое внешнее впечатление создаётся, но ничё спокойно ходит по МПЛ и останавливается на гор. лифтах; да и не думаю, что уж сильно неудобно, просто надо останавливаться не по началу кабины, а где-то между 1-м и 2-м боковым окном кабины (там их 2), т.е. на 20-30 см дальше чем у Ем/717, относительно края вагона.
Сегодня попал на перегонку 2->5. Примерно 14:52 с Невского, 14:59 на Садовой.
Станция метро: Бухарестская
Сообщение 71-153 »
Вчера в 14:59 с Невского была перегонка на Садовую. (с пассажирами)
Их ежедневно несколько бывает.
Сообщение 71-153 »
Спасибо, КЭП
Так они и в это время бегают, зачем писать: вчера в это время была перегонка... :) Кэп, какбе, тут как тут... ;)
Metroschemes, если мне не изменяет память, то здесь люди пытаются худо-бедно собрать расписание перегонок, чтобы успевать именно на них.
Vladimir_SZ
Сообщение Vladimir_SZ »
Ну раз зашла речь о расписании, то поделюсь некоторыми наблюдениями.
Пустые составы, приходящие на ПлАН-2 в сторону Дыбенко:
13.41; 15.03; 15.13; 15:51; 16.01; 16.16; 16.31 (по будням)
ОК, ОК! Просто столько раз попадал на них случайно, ни разу не ловя их... Поэтому и не придаю особого значения попыткам словить перегонку.
