Страница 24 из 64
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 30 ноя 2008, 14:09
Konik
эээ
и чем 300 бис дополнительна к 300?
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 30 ноя 2008, 17:42
Rumm
чтобы не делать обратный отсчёт, сделали бис.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 30 ноя 2008, 20:08
2 Rumm: По перекачкам, санузлам, скважинам, затворам обратный отсчёт сделали. Причём пикеты -от Звёздной, заметьте! А вот по шахте- опять же, единственной, (301 и 300 были предусмотрены давным-давно) не захотели 299 делать. Неубедительно.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 30 ноя 2008, 20:09
Konik
Ну наверно сделали бы не 299, а 0300, или 0301, как на Ветеранов
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 30 ноя 2008, 21:03
В данном случае никто не мешал сделать ВШ299. Перекачки сделали 198,197,196. Никто не удивляется.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 30 ноя 2008, 23:58
Gaika
и была бы единственная ВШ на 2**....
вот что еще необычно - почему после Петроградской 315 следует 315-бис. неужели просто хотели вернуться к традиционной схеме "четная - станционная, нечетная - перегонная"?
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 01 дек 2008, 17:12
Думаю, да. Тем более, что 315 на станционную не тянет- далеко.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 01 дек 2008, 23:38
Gaika
тупички всего лишь... нет, а как же иначе - перегон и станция без вентиляции? о
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 02 дек 2008, 17:17
А так и получилось. Г.-П. без шахты. Режим работы 315- смешной:в жару на приток (всё улетает на 315бис),с+10 до -10 на вытяжку (на горлифте практически не сказывается никак), а при низких температурах- либо отключена, либо закрыта...
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 02 дек 2008, 19:58
Gaika
ну вот как раз с +10 до -10 сказывается - воздуху не хватает на станции (субъективно).
зато 313 по-моему и в самый лютый мороз работает на приток: пробирает до костей таким ветрюганом!
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 02 дек 2008, 20:40
Эт. точно. Работает днём всегда(ниже -10- одним вентилятором) И даже ночью не закрывают шибера. А венттоннель- катастрофически длинный, метров двести. Холод собачий.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 13 дек 2008, 22:11
Konik
Такой вопрос. А почему перегонные шахты при пуске сразу становятся вш, а станционные еще долго стоят с коперами?
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 13 дек 2008, 22:30
Перегон вентилировать нужно. На станции всё же наклон есть. Хотя, конечно, практика порочная. Нужно бы всё сразу сдавать.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 13 дек 2008, 23:24
paruv
На монтаж вентиляторов, строительство затвора, демонтаж копра, строительство венткиоска нужно с пол года. Как станцию в эти пол года строить? За пол года до пуска еще проходка притоннельных выработок идет. Нереально.
Re: Вопросы по ВШ
Добавлено: 28 дек 2008, 00:49
Creosote addicted
Вспомнил одну вещь,решил спросить.Часто вижу,как к многим ВШ от какого-нибудь дома идёт провод и уходит внутрь через решётку.например ВШ 21-с крыши соседнего дома идёт провод(тусил на этой крыше половину прошлого лета,поэтому хорошо помню).Так,теперь вопрос-зачем эти провода? :Search:
