Страница 26 из 103
Re: 81-717.5П/81-714.5П
Добавлено: 25 окт 2012, 22:09
Такой же глюк замечал на бегущих строках, установленных в старых вагонах. На промежуточной станции высвечивалась конечная.
Не помню уж, пятая это была линия, или же вторая.
Добавлено: 26 окт 2012, 00:56
81-717.5П №1107
1108 еще не пришел с завода.
Добавлено: 26 окт 2012, 08:42
Олег Бодня писал(а):От чего работают в вагонах "бегущие строки"?
Вот "бегущая строка":
http://milas.spb.ru/informacionnoe%20tablo%20vagona.html
работает от этого:
http://milas.spb.ru/KTS-O-metropoliten.html
Добавлено: 26 окт 2012, 10:23
Олег Бодня
Спасибо за информацию!
Остаётся тогда вопрос - если табло подключено к системе автоведения и выдаёт неверные сведения, то, значит, само автоведение работает неверно? То, что табло к чему-то подключено, сомнений не вызывает, т.к. мне сообщили, что также видели такой глюк на табло, при этом в обратную сторону (к "Комендантскому проспекту") оно работало нормально (т.е. при прибытии показывало правильные названия станций).
Добавлено: 26 окт 2012, 12:55
А с каких это пор на эвакуационные двери маски "пришельца" стали ставить поручень?
Добавлено: 26 окт 2012, 13:03
С июня. 1101-1102. Все же обсуждали данный факт, полистайте тему :wink:
Добавлено: 26 окт 2012, 13:50
Был в отпуске в это время и, видимо, по этой причине не заметил обсуждения. Иначе бы отложилось в памяти.
Надеюсь, что в настоящее время в пылу борьбы с "архитектурными излишествами" на ПС они не задержатся надолго?
Добавлено: 26 окт 2012, 15:16
Олег Бодня писал(а):Остаётся тогда вопрос - если табло подключено к системе автоведения и выдаёт неверные сведения, то, значит, само автоведение работает неверно?
Вряд ли. Подробностей про эту систему не знаю, но думаю она автономная. Со временем выяснится.
Добавлено: 26 окт 2012, 19:24
Она как-то связана с УПО, поскольку отображение станции и ОДЗ осуществляется синхронно со звуковым объявлением.
Добавлено: 27 окт 2012, 13:49
Alekssk95
На Звенигородской в сторону Волковской на всех вагонах на которых я ехал, где была установлена "бегущая строка" всегда на моей памяти высвечивалось что-то типа "Поезд прибыл на конечную станцию Волковская", дальше Звенигородской с работающими строками не ездил пока, и не знаю что они потом показывают.
Но на МПЛ там где они полностью работают (приветствие от метрополитена + чё-то про безопасность + время + синхронизация с УПО) всё показывалось почти всегда правильно, хотя был такой интересный момент в июне этого года: как-то 2 раза за одну неделю ехал от Техноложки до Купчино в одном и том же головном вагоне 1001Х-каком-то там (10015 или 10017 или 10018 точно не помню уже) и строка явно глючила оба раза одинаково - где-то до Парка Победы когда от УПО шло ОДЗ - на строке появлялась надпись с уже следующей станции (типа на Фрунзенской о том, что "МВ, следующая Электросила"), во время следования по перегону в какой-то момент на ней появлялось ОДЗ, а потом (точно не помню) то ли повтор записи со следующей станции, то ли уже следующая (Электросила, следующая ПП), но до прибытия на станцию, а ближе к концу линии как-то стало правильно, и через несколько дней на этом же вагоне было тоже самое, хотел тогда написать в "Информационное пространство", но не счёл это необходимым.
Добавлено: 27 окт 2012, 21:45
dendor
81-717.5П №1106, станция «Обводный канал».
КМ 1105-0125-0127-0126-0128-1106 ВК
21.10.2012
Добавлено: 28 окт 2012, 13:04
Я сегодня в «Озерках» около 11:00 видел странный состав следующий в сторону станции «Парнас», головными были обычные номерные а внутри состава промежутки вроде все с нумерацией 11XX в том числе кажется был 1101, я знаю что на 11 с двумя знаками после — это головные вагоны, но так как состав ясное дело на станции не останавливался, а моё внимание было сосредоточенно на посадке в состав в сторону «Купчино» то я не заметил промежуточные это вагоны или головные, кажется среди них мелькнул 1108. Но утверждать не буду.
Когда ехал обратно и проезжал станцию «Пионерская» то услышал истеричный крик по рации «Отойдите от края платформы» и из тоннеля со стороны «Удельной» показалась номерная морда, к сожалению мой вагон на этом уехал в тоннель и я не могу сказать был ли это тот же самый поезд.
Добавлено: 28 окт 2012, 14:11
dendor
Может промежутки были все-таки 17хх, а не 11хх ?
Добавлено: 28 окт 2012, 16:05
Этот состав был очень похож на перегонку, а шрифт цифр не позволял сделать ошибку IIOI, этот номер я запомнил точно. Однако, если мои глаза меня не обманули в ТЧ-6 должен прибыть долгожданный 1108, может ли кто-нибудь это подтвердить или опровергнуть?
Однако я не исключаю, что ошибся, ведь 11ХХХ в отличие от 11ХХ — промежутки.
Добавлено: 28 окт 2012, 16:46
dendor
Скорее всего 11ххх, так как в ПМ не практикуется перегонка головных внутри состава, в отличии от ММ.
