Страница 4 из 5
Добавлено: 07 май 2008, 10:04
FileJunkie
NeoNavigator, и при чём здесь моральная устарелость процессора? С изменением состава рекламы компаний AMD и Intel все старые процессоры резко становятся нестабильными?
Добавлено: 07 май 2008, 12:56
asp
NeoNavigator, не показатель, поверь.
Re: Ошибки при работе форума
Добавлено: 08 май 2008, 01:27
NeoNavigator
Причём тут реклама? Нет, у меня у самого был комп на базе этого процессора. Просто для сервера он явно слабоват. От процессора зависит многое, а именно потенциал модернизации.
Добавлено: 08 май 2008, 01:39
FileJunkie
Для какого сервера слабоват, извини? Для веб-сервера самого процессора хватит ещё надолго, да и 2 гига памяти - это тоже надолго, проблема-то не в нехватке ресурсов в штатном режиме, а регулярных выходах в нештатный режим (зависание mysqld) по непонятным причинам.
Добавлено: 08 май 2008, 02:44
NeoNavigator
Ладно, не буду спорить.
Добавлено: 14 май 2008, 19:45
dateless
время стало нормально работать. гринвич вернулся на своё место..))
Добавлено: 18 май 2008, 10:30
EMA_B1_6632
Вот такое вот ошибочко:
Меtrо.NWD.ru @ Sun 18 May, 2008 писал(а):
General Error
Could not delete Server Load entries
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table '......../phpbb_serverload' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM phpbb_serverload WHERE time < 1211094841
Line : 1795
File : functions.php
Website Error:
message_die() was called multiple times. This isn't supposed to happen.
Please contact a site administrator to report this error.
Вылезает в конце страницы.
Добавлено: 18 май 2008, 15:28
asp
Пофикшено
Добавлено: 30 май 2008, 20:38
А почему как-то всё больше и больше по-английски всё написано? Мне пофиг, но странно.
Добавлено: 30 май 2008, 20:46
FileJunkie
Потому что при обновлении форума я слегка скриворучил не всё перенёс из старого каталога в новый. Сейчас, например, Коста или Бусер стукнутся ко мне в аську и расскажут что ещё я забыл. Правда ведь?
Добавлено: 27 июн 2008, 12:13
dateless
вот уже пару дней ошибка 500 вылезает вместо форума. а порой вообще какие-то странные (для меня-пользователя) вещи. католог какой-то.. а иногда просто пустой экран загружается..
Добавлено: 27 июн 2008, 13:38
Картинки не клеются. А у меня кое-что есть.
Добавлено: 27 июн 2008, 16:51
А каков минимальный размер quick reply? Три знака не проходят.
Добавлено: 28 июн 2008, 10:36
Новый владелец NWD
Да, всем приношу извинения за некоторые проблемы с работой сервера в течение трех дней. Так было надо.
Теперь все в порядке.
Добавлено: 09 авг 2008, 07:44
miha
Сегодня утром при открытии сообщения в происшествиях
Код: Выделить всё
Could not obtain post/user information.
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 10
SELECT u.*, u.user_avatar AS current_user_avatar, u.user_avatar_type AS current_user_avatar_type, p.*, pt.post_text, pt.post_subject, pt.bbcode_uid, th.style_name, t.topic_poster FROM phpbb_posts p, phpbb_users u, phpbb_posts_text pt, phpbb_themes th, phpbb_topics t WHERE p.topic_id = 4288 AND t.topic_id = p.topic_id AND pt.post_id = p.post_id AND u.user_id = p.poster_id AND th.themes_id = u.user_style ORDER BY p.post_time ASC LIMIT 0,
Line : 1019
File : viewtopic.php
