Страница 4 из 5
				Re: Распределение составов по линиям после открытия лини 5
				Добавлено: 11 мар 2009, 22:08
				Много чего не хватает, Михаил.
11597-11604, 11543-11545, 10371-10372 + большая туча промежутков.
				Добавлено: 11 мар 2009, 23:13
				 moll
				Nomernoy писал(а):В этом ничего зазорного нет. Аналогичная ситуация давно присутствует с промежуточными вагонами 81-541.5. В 2007 году, когда передавали 3 состава в ТЧ-6 из ТЧ-5 4 промежуточных вагона оставили для резерва в ТЧ-5. Также думаю и тут.
ну я изначально так и предполагал))
				Добавлено: 11 мар 2009, 23:28
				 miha
				фото списка не получилось, а всё набивать на кпк не удобно, поэтому указал только головные вагоны. список согласно вертушке по порядку сцепов, в конце указаны резервные вагоны, пропустил только 10371 и 10372. к примеру вагоны 11500-11504 сейчас готовятся в перегонку в ТЧ-5.
				Добавлено: 12 мар 2009, 00:06
				А что там с 10369 кстати - почему в эксплуатацию не сдают?
				Добавлено: 12 мар 2009, 06:52
				 miha
				Nomernoy писал(а):А что там с 10369 кстати - почему в эксплуатацию не сдают?
Не знаю, стоит выцепленным. Возможно ждут когда новый БПСН переделают, а то он связь глушит и помехи в цепь питания выдаёт.
				Добавлено: 13 мар 2009, 04:53
				 Kaston
				Может глупый вопрос, но какие машинисты работают на 4 линии? Те, что раньше работали в ТЧ-6, или из ТЧ-5?
				Добавлено: 13 мар 2009, 08:32
				Машинисты из ТЧ-6, переехали со своими составами. Предварительно опрашивали на предмет желания работать на той или иной линии.
				Добавлено: 15 мар 2009, 19:25
				 miha
				Полный список вагонов оставшихся в Выборгском
				Добавлено: 15 мар 2009, 19:55
				 Pantera2000
				Самое интерестное, что таблички ТЧ6 на торцах головных вагонов еще стоят, но я видел пару номерных где уже гордо стоят таблички ТЧ5
				Добавлено: 15 мар 2009, 20:19
				 Alever
				mx писал(а):Машинисты из ТЧ-6, переехали со своими составами. Предварительно опрашивали на предмет желания работать на той или иной линии.
А реверсивки им новые выдали? Там же должен быть выбит номер ТЧ.
				Добавлено: 16 мар 2009, 07:15
				Машинисты реверсивки с собой домой не таскают. При заступлении на смену реверсивку ему выдаёт оператор линейного пункта или депо, при сдаче смены возвращается назад туда же. Поскольку реверсивки выдают в депо то и клеймо на них выбито соответствующее.
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:01
				 NeoNavigator
				Между тем 11501 сегодня был замечен уже на ПЛ, в составе с родными головами
				Добавлено: 20 мар 2009, 23:10
				Список вагонов 4 линии:
				Добавлено: 20 мар 2009, 23:30
				 Chuvi
				Получается, что машинисты с реверсивками из ТЧ-6 приехали в ТЧ-5 и сдали их там? Или потом своим ходом завезли их в ТЧ-6?
				Добавлено: 21 мар 2009, 00:11
				Сдали, сдали. По окончении рабочей смены реверсивка всегда сдаётся. Как потом- не знаю. Перебьют клейма видимо и всё или оптом назад в "Выборгское" отвезут.
