малая октябрьская
ОУС
Станция метро: Выборгская
Re: Малая Октябрьская ж.д.: новая жизнь
Сообщение ОУС »
Вот список сетей, подлежащих выносу (защите): канализации; водопроводы; различные электросети, в т.ч. освещения Витебского пр., КАД, г.Пушкина, линии связи, газопроводы; нефтепроводы; продуктопроводы
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Продуктопровод перекладывали при прокладке Витебского. Честно скажу, что не видел его перекладки при строительстве новой МОЖД.
Освещение Витебского монтировалось с нуля. Опять же в прошлом году, когда была цела призма царскосельской дороги, я не видел там никаких работ. То есть туда ничего не укладывалось.
Спорить не буду. Хотелось бы просто увидеть фрагмент плана инженерных сетей в зоне строительства. думаю, что всё это только в смете было, а не в реальности.
ОУС
Сообщение ОУС »
Действительно, при проектировании Витебского пр. по указанию КГА Санкт-Петербурга в проект включалось устройство защитных футляров в районе 19 км над 5-ю нитками газо-, продуктопроводов под трассой Витебского пр. и первоначальной трассой МОЖД, отходящей в правую сторону от полосы отвода ж.д. Но, 21.11.2008 вице-губернатором Санкт-Петербурга А.И. Вахмистровым был утвержден акт выбора трассы МОЖД, проходящей практически полность в пределах полосы отвода Витебской ж.д. линии, поэтому потребовалась защита продуктопроводов уже в другом месте.
4 кабеля 10 кВ Витебского пр. были уложены в полосе отвода ж.д. (?!) на месте будущей станции Президентская, поэтому потребуется их вынос.
Если хотите узнать что-то более или даже всё о новой МОЖД приходите в гости в ... (догадайтесь сами, у кого есть вся инфа).
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Ок, пасибо.
Rovan
Станция метро: Беговая
Сообщение Rovan »
Новые фото
Платформа
Платформа
Дрезина
Дрезина
Гравийная насыпь
Гравийная насыпь
Пути на станции
Пути на станции
Платформа два
Платформа два
Платформа раз
Платформа раз
Станция
Станция
Заезд под мост
Заезд под мост
Болты
Болты
"прямые" рельсы..
"прямые" рельсы..
Начало насыпи
Начало насыпи
Будущий переезд
Будущий переезд
Начало со стороны Купчино
Rovan
Сообщение Rovan »
:) продолжение
ВЛ10-999))
ВЛ10-999))
Оставлено на память))
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Дааа, красиво они кривую сложили..
Нормально сложили. Это ведь только укладка. Потом будет ещё рихтовка в плане и профиле.
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Если мне не изменяет моя память, то СНиП чётко трактовал, что для кривых радиусом менее 300 метров необходимо укладывать предварительно гнутые рельсы. В такой кривой рихтовка вряд ли поможет. Состав будет кидать...
ASR82
Сообщение ASR82 »
Судя по фотографии там радиус больше 300 м. Ну еще вспоминается как на работе укладывали чуть ли не 100-м кривую прямыми Р65, и отрихтовали очень аккуратно.
В принципе, для того, чтобы сделать правильный радиус, одной рихтовки недостаточно. Нужно еще чтобы внутренняя нитка была короче наружной. А как там стыки сделаны? Рельсы с обоих сторон просверлены или только с одной? Возможно внутренние рельсы укоротить или нет?
ASR82
Сообщение ASR82 »
В последние недели на новой МОЖД активизировались строительные работы. От 16 км в сторону Пушкина расчистили от снега и верхнего слоя грунта полосу длиной около километра, сразу покрыв примерно метровым слоем песка. Там же завезли ж/б короба для дренажа. Такие же короба появились и ст. метро Купчино.
Со стороны Пушкина аналогичную работу, только без отсыпки песка, проделали от гаражей до р. Кузьминки, причем полоса идет не в Буферный парк, а между гаражей и насыпью Витебского хода в сторону о.п. 21 км. Но самое интересное творится у пл. 21 км - там огородили громадную стройплощадку, которая занимает все пространство от платформы до ул. Железнодорожной. Туда завозят дренажные короба. Сегодня демонтировали пушки с постамента. Выходит, вокзал и депо будут именно там?
Roskas
Сообщение Roskas »
А в подземном переходе у метро "Купчино" разметили стенку, которую будут разбирать, чтобы сделать выход к платформам детской ж/д.
ASR82
Сообщение ASR82 »
А сегодня уже отсыпали песок между гаражами и Кузьминкой, перекинули через нее временный мост и начали работать за Кузьминкой. У 16 км, около Купчино сегодня много привезли грунта и песка. В Шушарах расчистили от снега платформу и полотно вдоль нее, убрали снег с собранных звеньев, кажется собираются их укладывать в ближайшее время.
ASR82
Сообщение ASR82 »
Вот еще написал отчётик о прогулке из Пушкина в Шушары вдоль ЖД 14 числа, есть несколько фоток идущих сейчас земляных работ. http://asr82.narod.ru/s/e100214.htm
Вернуться в «Ж.д.»
