Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Шуруп
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Сообщение Шуруп »
karhu писал(а):А вот как вытащили оболочку:
Простите, а где в приведённой Вами цитате что-то написано про оболочку? Я наоборот нашёл, что
6. Оболочка щита осталась в тоннеле навечно.
Шуруп, я имел ввиду не оболочку, а режущий орган. Перепутал.
iskander
Сообщение iskander »
4pet писал(а):строительство камер съездов потребует остановки движения и займёт не меньше года. кроме того их дальнейшее использование (после пуска) будет невозможным
Однако на пл. Мужества так и сделали. Есть еще вариант - сделать станцию в сторонке, и провести тоннели как это сделано на техноложке. Но нет ни одного случая (кроме как расширения действующего тоннеля до большего без прекращения движения и затем разборка обделки), где не приходилось бы прекращать движение.
Divan
Сообщение Divan »
Проскакивала информация, что на Площади Мужества был задел. Дескать изначально планировался пусковой участок Выборгская-Площадь Мужества. И что с 75 по 95 годы, отъезжая в сторону Политехнической, можно было увидеть соседний тоннель (пусть и через меньшую дырку).
По крайней мере оборот на Площади Мужества организовали очень быстро (быстрее, чем на Лесной), по-моему, не больше, чем за месяц.
Камеры съезда были построены ещё в 1974 году до прорыва плывуна. А во время аварии в декабре 1995 года в течение трёх недель в лотке камер вырубили бетон, засыпали щебень и уложили две стрелки и соединительный путь.
Василий.
Станция метро: Парашютная
Сообщение Василий. »
Предлагаю вариант организации движения в Питерском метро на время переборки тоннелей Адмирплтейской-2. Такие мысли приходили ко мне в голову давно, но написать руки не доходили. Скорее всего, этот вариант можно реализовать быстрее, чем другие, например, продление 4-й линии на Васильевский остров или, тем более, соединение 3-й и 4-й линий у нового стадиона. Сооружаем без остановки движения 2 камеры съездов около Василеостровской, соединяем Василеостровскую с неиспользуемыми путями Спортивной, получаем первый участок Кольцевой линии, не забываем о камерах съездов для продления на перспективную Василеостровскую-2. На время переборки тоннелей отдаём в состав Кольцевой линии участок Василеостровская - Приморская, на Спортивной делаем пересадку, и Васильевский остров вывозится 5-й линией. Если 5-я линия перестанет справляться с потоками, можно увеличить число вагонов до 8. Можно предложить более долгий вариант, где сооружается полноценный участок кольца с пересадками ещё и на 1-ю и 2-ю линии,но это значительно дольше.
Не получится.
1. За "Василеостровской" профиль трассы не позволит строить камеры съезда (уклон под Неву начинается почти от самой станции). Но даже если каким-то невероятным образом это удастся сделать, то:
2. При отключении участка "Василеостровская" - "Приморская" от основной части НВЛ не будет связи с депо. Таким образом, необходимо оставлять для связи, как минимум, один тоннель, что удваивает общий срок строительства боковых тоннелей "Адмиралтейской-2".
3. Для организации оборота составов за "Спортивной" потребуется сооружение двух групп камер съезда и существенное удлинение существующих тоннелей Кольцевой линии к этим камерам, т.к. тоннели разнесены по вертикали (друг под другом - разница УГР около 12 метров). А это, сами понимаете, серьёзно увеличивает общую стоимость. Тем более, что при неясных перспективах дальнейшего строительства Кольцевой линии такие временные сооружения останутся впоследствии невостребованными.
ИМХО: Суммарная длина двух камер съезда сопоставима с длиной одного бокового тоннеля. Соответственно, если есть возможность строить камеры над эксплуатируемым перегонным тоннелем, то почему нельзя сразу строить аналогичным способом боковые тоннели станции?
Vladson
Сообщение Vladson »
Отсутствие пересадочного узла между 3 и 5 линиями грубый ляпсус. Ощущаю на своей шкуре каждую неделю. По иронии родственники живут на Комендантском, а я на Елизаровской. Путь удлиняется, а иногда утяжеляется. Пл. Александра Невского, лестница, длинный переход, поезд на 4, который дальше не пойдет, лестница, длинный переход, корявый эскалатор, опять поезд только до Садовой. А тут еще с коляской иногда ездить приходится. Пришлось в буквальном смысле продумать маршрут, чтобы лестниц меньше попалось. Порой устройство пандусов вызывает недоумение. Например пр. Большевиков - на верхней лестнице пандус имеется, на нижней лестнице нет. Очевидно, предполагается, что за время спуска на эскалаторе у коляски вырастают крылья или ребенок успевает научиться ходить.
Да, собственно вопрос меня, вполне, дилетантский. Чем чревато строительство Адмиралтейской НВЛ без остановки движения? Почему нельзя наделать перемычек между тоннелями и ночами вывозить глину.
Если коротко, то - очень долго и весьма дорого.
Но чем чаще простые горожане и СМИ будут требовать строительство данной станции - тем больше вероятность, что ситуация сдвинется с мёртвой точки.
Vladson
Сообщение Vladson »
То есть, не невозможно? Тогда может можно сначала сделать отдельный НХ с другого торца будущей станции от перехода и вынимать породу через него?
Последний раз редактировалось djtonik 06 янв 2012, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалено избыточное цитирование предыдущего сообщения
Svyaznoy
Сообщение Svyaznoy »
в40, прокомментируйте пожалуста. На 15 странице этой темы как раз обсуждалась возможность строительства Адмиралтейской из двух односводов. Тогда Вы сказали, что будет очень дорого из-за большого объёма вывозимого грунта. А если грунт поднимать наверх через предварительно построенный наклонный ход. Это сможет удешевить строительство?
в40 писал(а):Но чем чаще простые горожане и СМИ будут требовать строительство данной станции - тем больше вероятность, что ситуация сдвинется с мёртвой точки.
Я, кстати, час назад послал в твиттере сообщение Полтавченко :)
Vladson
Сообщение Vladson »
Поддержал инициативу. Написал письмо в пресслужбу метрополитена. Хотел еще в метрострой, но там сайт мертвый.
Последний раз редактировалось djtonik 06 янв 2012, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Vladson писал(а):Тогда может можно сначала сделать отдельный НХ с другого торца будущей станции от перехода и вынимать породу через него?
Такой вариант тоже возможен. Но главная сложность в строительстве "Адмиралтейской-2" не в том, через что выдавать породу: через наклон или шахту, а в необходимости расширения сечения перегонных тоннелей, которые постоянно находятся в эксплуатации. Сооружение наклона и среднего тоннеля особой сложности не представляет (если не считать выбора места под вестибюль и шахту).
Метрострой решения по строительству станций не принимает. Он лишь исполнитель. Заказчик - город.
Svyaznoy писал(а):На 15 странице этой темы как раз обсуждалась возможность строительства Адмиралтейской из двух односводов. Тогда Вы сказали, что будет очень дорого из-за большого объёма вывозимого грунта. А если грунт поднимать наверх через предварительно построенный наклонный ход. Это сможет удешевить строительство?
Стоимость строительства сильно не изменится, т.к. объём разрабатываемого грунта останется прежним. Кроме того, работы по обустройству наклона и натяжной камеры затянутся и станут возможны только после окончания выдачи грунта.
Vladson, да нет, сайт Метростроя каждый месяц обновляется(журналом, например)
в40, стоит ли говорить о цене...когда говорится о возможности или невозможности строительства станции без остановки движения :)
Последний раз редактировалось karhu 05 янв 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
