Страница 32 из 41
Re: Волковская
Добавлено: 14 янв 2010, 17:16
Solitarius
Уже второй месяц на НХ протечка. Капает на балюстраду, там уже приличная коррозия. Насколько сложно заделать протечку при такой "обшивке"?
Re: Волковская
Добавлено: 14 янв 2010, 17:22
Серега
Надо было думать об этом год назад, а то будет как с Гостинкой...
Re: Волковская
Добавлено: 14 янв 2010, 21:01
Knyaz_Vladimir
При таких зонтах ремонт возможен. Только видимо руководству метрополитена как всегда не до того...
Re: Волковская
Добавлено: 15 янв 2010, 08:56
Скорее, не руководству метрополитена, а тому мастеру дистанции, в круг обязанностей которого входит осмотр и обслуживание н/х.
Re: Волковская
Добавлено: 15 янв 2010, 09:52
Мастер участка давно доложил руководству о проблеме. Но этот случай- либо гарантийный, либо этим должен заниматься участок по устранению течей (есть такой). А у него свой план, график и т.д. Особой беды нет, сделают, когда руки дойдут.
Re: Волковская
Добавлено: 15 янв 2010, 20:04
Игорь Ванин
Solitarius писал(а):Уже второй месяц на НХ протечка. Капает на балюстраду, там уже приличная коррозия.
Напомните, пожалуйста, балюстрада сделана из алюминия или нержавеющей стали? Как выглядит коррозия этих металлов?
Я считаю, с большей вероятностью мы увидим не коррозию, а выросшие сталагмиты и сталактиты, если там не моют (как у одной моей любимой двери на Маяковской). :-)
Re: Волковская
Добавлено: 15 янв 2010, 20:22
Обрамление балюстрады- из алюминиевого сплава, облицовка- из нержавеющей стали. Но эти подземные воды бывают такими агрессивными! Соли прикипают насмерть!
Re: Волковская
Добавлено: 30 июн 2010, 12:08
Van Trancer
На Волковской в н/х, также как и на Звенигородской смонтированы первые четыре рекламных щита, тоже на центральной баллюстраде.
Re: Волковская
Добавлено: 01 июл 2010, 11:05
При открытии станции на металлической планке под поручнем были следы ржавчины, их потом оттерли. Из чего они сделаны - не знаю, но ржавчина была!
Re: Волковская
Добавлено: 01 июл 2010, 20:21
Ну как из чего... Откосы сделаны из алюминия; пятна, соответственно, из соединения алюминия с тем, что подвергло его коррозии. :)
А вступает он в реакцию всё-таки со многими веществами. Например, с наклона лилась какая-нибудь щелочная/кислая водичка. Или же сами планки перед установкой хранились в агрессивной среде (что скорее всего).
Странно только, что отчистить никак не смогли перед пуском, а только сейчас.
Re: Волковская
Добавлено: 01 июл 2010, 21:10
не придумывайте)) капала вода с чугунной обделки наклона. (ржавая вода) Уже писали об этом
Re: Волковская
Добавлено: 04 июл 2010, 18:09
Ericine
на улице стали монтировать коробочку. похоже не 1ю полосу
Re: Волковская
Добавлено: 07 июл 2010, 21:08
METRO-USSR
Зачем там вторая первая полоса, когда такая же уже имеется внутри наземного вестибюля справа от турникетов на выход!
Re: Волковская
Добавлено: 19 ноя 2010, 01:34
Arrs
На Волковской "разблокировали" турникеты: теперь можно войти через любой. Интересно, это новая тенденция или просто какие-то плановые работы?
Re: Волковская
Добавлено: 19 ноя 2010, 11:49
Дозатор 95
Arrs писал(а):На Волковской "разблокировали" турникеты: теперь можно войти через любой. Интересно, это новая тенденция или просто какие-то плановые работы?
Вроде со вчерашнего дня на всех должны были снять станциях.
