Страница 34 из 57
Re: Технологический институт
Добавлено: 29 мар 2012, 22:47
В 21:00 уже все было в порядке. Кстати, мрамор на ТИ-2 уже полностью уложили!
Добавлено: 30 мар 2012, 08:08
Дык окончание работ значится 31 марта.
Добавлено: 30 мар 2012, 15:22
Rumm
Metroschemes писал(а):В 21:00 уже все было в порядке. Кстати, мрамор на ТИ-2 уже полностью уложили!
Не полностью. 29 числа вечером не хватало 4-5 секций верхней части по третьему пути.
Добавлено: 31 мар 2012, 00:59
vitya
Добавлено: 02 апр 2012, 18:20
Видимо, издалека не заметил состояние покрытия над дверями. Сорри!
Добавлено: 03 апр 2012, 18:51
Parallax
В щель между верхним и нижним рядом мрамора установили заглушку (в сторону Сенной). Смотрится как-то не очень... но, наверное, как раз поверх будет идти синяя изолента.
По-прежнему на мраморе сверху остаются грязные подтеки, и коричневые следы - на побелке над мрамором (видимо, от сварки образовались).
Выглядит всё это довольно неаппетитно. (
Добавлено: 04 апр 2012, 14:19
На Фрунзенской были аналогичные следы от сварки - закрасили потом.
Добавлено: 12 апр 2012, 14:04
Теперь с уверенностью можно сказать, что переоблицовка закончена, вышеозначенные участки над дверями тоже сделаны.
Добавлено: 12 апр 2012, 14:31
aks
И даже успели побелить кусок потолка над новой облицовкой
Добавлено: 16 апр 2012, 08:54
vitya
ага
Ждем ленточки)
Добавлено: 22 май 2012, 21:42
vitya
ленточки пришли.... но , к сожалению, не одни
огромные рекламные места под баннеры с нереальной частотой установки "приятно разнообразят" пустые стены
Добавлено: 22 май 2012, 22:02
vitya писал(а):огромные рекламные места под баннеры с нереальной частотой установки "приятно разнообразят" пустые стены
Насколько я понимаю, теперь расположение рекламомест на станциях стараются унифицировать, расположив их парами, так, чтобы они приходились ровнёхонько между вагонами прибывшего на станцию поезда (я думаю, все понимают, почему так сделано). Следовательно, если, на КВЛ 8 вагонов в составах, то по логике вещей, на стенах станций может быть до 14 рекламных щитов.
Ужас.
Добавлено: 22 май 2012, 23:16
Причём вся концепция НИПа при таком размещении рекламных стендов летит к чертовой матери. А именно, утверждение разработчиков НИПа, что название станции должно быть видно из каждого окна любого вагона.
Похоже, что извлечение прибыли от размещения рекламы руководству метрополитена гораздо интереснее...
Добавлено: 23 май 2012, 19:43
Нет, Вы немножко не поняли. Стенды ставят так, чтобы они не попадали в три главные окна вагона, а приходились на межвагонное пространство. Мешают работе гениальной придумки другие недоработки.
Добавлено: 23 май 2012, 20:42
Florstein, неужели Вы думаете, что я не видел, какой размер имеют эти рекламные стенды и в каких местах их устанавливают?
Концепция НИПа (по утверждению её разработчиков) направлена на удобство ориентирования пассажиров, в какой бы части вагона (станции) они ни находились. Если путевые стены станций в районе малых окон и крайних дверей вагонов будут закрыты рекламными стендами, то визуальная информация о наименовании данной станции будет отсутствовать, что противоречит концепции НИПа.
