Обводный канал
- KHaritonov
Re: Обводный канал
На Обводнике проходов между пилонами по-моему еще меньше, чем на Волковской, правильно? Кстати, на каких станциях еще есть панно на сводах?
- paruv
- Станция метро: Владимирская
Re: Обводный канал
На Обводном проходов столько-же.
Re: Обводный канал
с какой скоростью копают наклонный ход на Обводном?
Lesnic
Re: Обводный канал
Не копают еще. Там делают стену в грунте из буросекущих свай, а потом еще предстоит струйная цементация. Кроме того, для того чтобы собрать щит необходимо портальный кран поставить, этим же краном будут скипы большого размера с породой вынимать. Так что пока крана нет, проходки нет точно!
Lesnic
Re: Обводный канал
Скорее всего, пишу с чужих слов!
- Дозатор 95
Re: Обводный канал
Проемы начили закладывать кирпичом, по неправильному пути заложили два пока.
tonyspb
Re: Обводный канал
Это зачем это их закладывают? Никак взрывать что-то будут?
Bond
Re: Обводный канал
с пожарными не поспоришь, умом понять их невозможно
п.с. тогда надо и на Горьковской заложить кирпичем
thinky
- last_fm: Rockfilld
- Станция метро: Ульянка
Re: Обводный канал
Горьковская - метрополитен
Обводный - метросторой
хотя ИМХО везде одни и те же опасности.
Алех
Re: Обводный канал
По правильному пути в сторону Волковской заложено уже всё, только дверь оставили...))
Метрохоливор!
- METRO-USSR
- Станция метро: Выборгская
Re: Обводный канал
Везде всё заложили. А откроют теперь за 2-3 дня до пуска или можно надеяться на более ранний срок?
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Алексей Евгенич
Re: Обводный канал
Вопрос.
Почему сама станция почти сделана и офромлена (кроме сводов), а путевые стены - голый бетон?
Получается что теперь чтоб путевые стены отделать, можно работать только по ночам. Не логичней ли было б наоборот? Сделать сначала путевые стены, а станцию (центральный зал) ничто не мешает делать и при ездящих поездах...
В чем тут логика?
В чем тут логика?
- paruv
Re: Обводный канал
Путевые стены отделаны, кроме центральной части стен - там повесят фотогорафии перед пуском. Полистайте 8-10 страниц назад, там есть фото.
Алексей Евгенич
Re: Обводный канал
Отделаны? Гм...
Хотя... учитывая особый стиль Обводного... Возможно, голый цемент и есть окончательная отделка - не удивлюсь..
Просто думал - там какие плитки будут или типа того.....
