81-725/726/727 "Балтиец"
Леонид Струве
- Станция метро: Садовая
Re: 81-725/726/727 "Смарт"
Да не будут такое делать, конечно. Это фантазии.
Просто интересно, в какой момент скажут, что решили перенести открытие, чтобы сделать на 5 с плюсом.
Либо каким-то образом всё-таки успеют.
Успеть сделать за 7 месяцев то, что должно строиться порядка двух лет, - нереально. Это же не в чистом поле дом построить.
"Минимальные" интервалы к спб вообще мало применимы, минимальный это 1:30, я его своими глазами видел только в двух местах - на 7 линии в Москве и на 1 линии в Киеве (там - это чистой воды проджоб проектировщиков, запланировавших 5вагонные составы вместо 6; та же ошибка допущена на 2,3 линиях спб проектировавшихся в тот же временной промежуток - решили "сэкономить" и сделать 6 вагонов вместо 8, итого сейчас на 2 линии кажется 1:45 ~34 пары в пик. В проектах 4 линии и спб и киева в 1980х - это пофиксили, сделав 8 и 6 соответственно)
Арсений
Приезжайте на КВЛ и МПЛ, там увидите 1:30
Леонид Струве
Планово - это разовые случаи, внепланово - при задержке. И составы в таких случаях постоянно стоят при подъезде к конечной (а иногда и раньше). Сейчас еле-еле, без особых опозданий, вытягивает плановый интервал в ~1:50 КВЛ и в ~1:45 МПЛ.
На КВЛ в пик уже 32 пары, а не 30? По всей длине, или с укороченными оборотами по например Автово и Академу? ПМ внезапно нашёл бюджет на лишних машинистов и составы на обеспечение доппарности?
DimDimych
- Станция метро: Бестужевская
- Vladimir91
Смена с машинистом Петербургского метрополитена на поезде Балтиец:
https://youtu.be/GNTSdPcFDvM?si=w-eI7rIyvqxDqhs1
Последний раз редактировалось Vladimir91 20 июн 2024, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Кстати это единственные вагоны, где я бы рекомендовал открывать форточки если жарко. Тут они действительно работают и здорово обдувают. Но конечно шумно.
Во всех остальных вагонах я рекомендую закрывать форточки если жарко или душно.
Станет тише и чуть прохладнее.
Арсений
Re: 81-725/726/727 "Балтиец"
Т.е. к октябрю поставки этого года закончатся, или в ноябре продолжат из плана 2025, просто денег перечислят в январе?
Под 6 линию купили 3 состава, или туда поедут ЕМы? Тогда соответственно на 1 линию надо +3 балтийца всё равно (кстати, как они? 25 26 27 составы приняты?)
