Скорость эскалатора
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Re: Скорость эскалатора
Сообщение u-kot »
Olvaga писал(а):На Академической изменение направления потоков выполняется легко и просто, достаточно перенести кассы и турникеты.
Так, там и потоки толково организованны.
Shtyr писал(а):Но вот малые эскалаторы наверняка ведь можно поменять местами, чтобы не создавать перекрещивающихся людских потоков в коридоре...
Пардон, там ещё прибавляеться поток с ст.Гостинный двор, т.е только увеличит путаницу. Да ищё пробки из-за дармоедов, наверняка, будут.
Konik
Станция метро: Девяткино
Сообщение Konik »
Как обычно на форуме, если задать два вопроса то ответят развернуто, но на один :-)
Кто что знает по поводу нестандартных углов н/х?
Knyaz_Vladimir
Станция метро: Выборгская
Сообщение Knyaz_Vladimir »
Все эскалаторы под углом 30 градусов.
нельзя ли было б в часы пик запускать эскалаторы на скорости 0,95 м/с, а в другое время медленнее...?
thinky
last_fm: Rockfilld
Станция метро: Ульянка
Сообщение thinky »
перефразирую вопрос 4pet. автоматику можно вертеть как угодно, а привод и механику можно сделать несколькоскоростную?
horse in coat
Станция метро: Лесная
Сообщение horse in coat »
Можно. Например, поставив частотный преобразователь, если используются привод переменного тока. Тогда скорость можно менять от нуля и до ... пока пассажиры не выдержат :)
Если используется привод постоянного тока - тоже можно, но на сегодняшний день от этого стремятся, по возможности, уйти.
thinky
last_fm: Rockfilld
Сообщение thinky »
~380В
недешевое удовольствие - частотник на такую мощу. кстати, а на какую? (если кто в курсе, подскажите примерную мощность привода эскалатора большого подъема)
Алексей Евгенич
Сообщение Алексей Евгенич »
Вопрос интересный. В свое время (еще до инета), я думал что можно определить глубину станций по времени поезда на эскалаторе, т.к. угол (30 градусов - стандартный). Все уперлось в соображение о том, что не факт, что на каждой станции скорость эскалатора строго одинакова (стандарт, если не ошибаюсь - 0,75 м/с)... Замерял как то на спуск, на подъем на одной станции и разница в несколько секунд была... Откуда предположение, что скорость эскалаторов всеж не константа, а просто "около того".
Оффтоп: никак не просеку глубину Волковской, хоть примерно... Кажется, около 60 м, не более... Если кто в курсе, напишите ЛС...
thinky писал(а):~380В
Насколько помню, движки на эскалаторах есть до 150 кВт.
horse in coat
Ну вот, а частотник на 100 кВт будет стоить что-то около 7000 евро.... Может быть и дорого, но это смотря с чем сравнивать.
Правда так ли уж нужно регулирование скорости эскалатора?
thinky
last_fm: Rockfilld
Сообщение thinky »
вижу только один подходящий случай (проблемы со спуском):
1. удовлетворительная парность поездов (нет ситуации когда спуститься - спустился, а в поезд не залезть)
2. недостаточная провозная способность эскалаторов (народ жутко толпится перед эскалаторами (вестибюлем))
3. наличие 2 эскалаторов на спуск.
тогда действительно можно организовать систему с одной быстрой лентой, а второй медленной (т.к. пожилым людям, детям и инвалидам итак зачастую не просто совладать с "бегущей лестницей"), но при этом должны быть соответствующие знаки и объявления.
так же эту ситуацию можно развернуть на 180 градусов в строну подъема.
ну и конечно это чисто теоретические выкладки без знания мат.части, в частности нормативной документации. :oops:
Никич
Откуда: Красноярский край. С 2008 по 2014 жил в Санкт-Петербурге
Re:
Сообщение Никич »
Costa писал(а):Нет уж. Сколько народа способно наши станции глубокого заложения на подъём пешком осилить?
Например, я :D Поднимался на Ломоносовской несколько раз. Но с Вашим утверждением полностью согласен :wink:
Никич
Сообщение Никич »
Mantiss писал(а):Можно где-нибудь найти таблицу времени спуска/подъема на эскалаторах станций питерского метро?
я замеряю. но еще немало осталось. закончу-выложу, если интересно :wink:
vladimir
Сообщение vladimir »
Вот здесь есть: http://www.metro-rus.ru/. За точность не ручаюсь. Раньше еще было на оф. сайте.
Алех
Re: Re:
Сообщение Алех »
Например, я поднимался на Ломоносовской несколько раз. Но с Вашим утверждением полностью согласен :wink:
Я например, на Приморской поднимался снизу доверху из-за аварии эскалатора. Да, поднялся без передышки, но это было почти пределом сил. При том, что я тогда был в 11 классе - на пике развития организма.
Метрохоливор!
