Страница 5 из 36
Re: Дунайская (Дунайский проспект)
Добавлено: 20 мар 2014, 10:52
Никич
NoNAME писал(а):Островным платформам станции Купчино ничего не мешает работать в час пик с перегрузом.
На станции Купчино платформы не островные, а береговые, или боковые.
Это так, небольшая поправка. И строительство оных ради уменьшения стоимости строительства тоже поддерживаю.
Добавлено: 20 мар 2014, 20:00
AgRiG писал(а):Из описания трёхярусной конструкции так и не понял, насколько возможно поменять пути и платформы местами
Если кратко, то для этого нужно выполнить переборку двухпутного тоннеля на длине примерно по 150 метров с каждой стороны станции. А до переборки прежде нужно частично забутить существующий тоннель бетоном (порядка 10 тысяч кубометров).
Пустяк, - не правда ли?
Добавлено: 20 мар 2014, 22:12
NoNAME
На станции Купчино платформы не островные, а береговые, или боковые. Это так, небольшая поправка. И строительство оных ради уменьшения стоимости строительства тоже поддерживаю.
Ну естественно, спасибо за поправку
Добавлено: 21 мар 2014, 23:51
в40 писал(а):Если кратко, то для этого нужно выполнить переборку двухпутного тоннеля на длине примерно по 150 метров с каждой стороны станции. А до переборки прежде нужно частично забутить существующий тоннель бетоном (порядка 10 тысяч кубометров).
А в процентах от объемов строящегося участка? Насколько понимаю, и переборка тоннелей при строительстве станций — дело не новое, и заливать бетон в двухпутный тоннель все равно потребуется.
Добавлено: 22 мар 2014, 17:55
Проценты не считал. Да и не хочу. Если у Вас есть в этом интерес - считайте сами: общая длина проходки двухпутного тоннеля от стартовой камеры до демонтажной составляет примерно 3800 метров; внутренний диаметр тоннеля - 9,3 м.
Да, забутовка с переборкой в строительстве метро - дело не новое. Только их стараются использовать там, где без этого никак не обойтись (в зонах сооружения опор односводчатых станций) и по возможности на очень коротких участках (порядка 30 метров), - чтобы объёмы забутовки были минимальными.
Добавлено: 22 мар 2014, 21:41
NoNAME
Ну и на кой ляд нужно будет делать эти два отклонения тоннелей до и после станции - пассажиру комфортнее когда туннель максимально прямой и ровный.
Зачем островная платформа на станции с ярко выраженным направлением пасс. потоков.
И если мы посмотрим как будет выглядеть такая станция с 4-мя группами эскалаторов то это нижний ярус Спортивной или Садовая (в меньшей степени).
Я очень сомневаюсь что такая планировка для станции более оптимальна чем планировка станции с боковыми платформами например Купчино.
Да ещё и тратить на это лишние средства - абсурд.
Добавлено: 23 мар 2014, 19:09
NoNAME писал(а):Да и насколько я понимаю платформы будут шире чем в Купчино?
Можно сделать хоть каждую береговую платформу размером с обычную островную, вот только экономический выигрыш против традиционной схемы становится сомнителен.
NoNAME писал(а):Если мы делаем островную платформу и 4 группы по 3 эскалатора то мы теряем приблизительно 1/6 часть островной платформы.
А если с боковыми платформами то наоборот площадки перед входом на эскалаторы добавляются к площади платформы.
А у островной платформы они размещаются по торцам и ничего не отбирают так же, как и по бокам у береговых.
в40 писал(а):Проценты не считал. Да и не хочу. Если у Вас есть в этом интерес - считайте сами: общая длина проходки двухпутного тоннеля от стартовой камеры до демонтажной составляет примерно 3800 метров; внутренний диаметр тоннеля - 9,3 м.
Да хотя бы общий порядок величин... Я бы с радостью считал сам, если бы у меня были цифры, на которые опираться, и представление о том, какие процессы в каком порядке выполняют. Переборка и проходка, насколько понимаю, не одно и то же.
в40 писал(а):Да, забутовка с переборкой в строительстве метро - дело не новое. Только их стараются использовать там, где без этого никак не обойтись (в зонах сооружения опор односводчатых станций) и по возможности на очень коротких участках (порядка 30 метров), - чтобы объёмы забутовки были минимальными.
И сколько объем забутовки при постройке односвода? Два тоннеля по ~200 метров? Нужно ли будет двухпутный тоннель бутить по всему сечению?
NoNAME писал(а):Ну и на кой ляд нужно будет делать эти два отклонения тоннелей до и после станции - пассажиру комфортнее когда туннель максимально прямой и ровный.
Вот именно, что с ярко выраженным. Жаль, что вы не понимаете, что из этого следует. Полдня одна платформа будет пуста, вторая забиваться, вторые полдня — наоборот. Вот давку на платформе пассажиры заметят, в отличие от поворотов. Правда, они привыкли терпеть, а не жаловаться, и поэтому на их комфорте так выгодно экономить.
Десятилетиями для нашей планировки городов строили именно такое метро, какое
надо, и иностранцы дивятся, как мощно и эффективно оно работает. А теперь они пришли и разрекламировали, как можно сделать
дешевле...
AgRiG писал(а):если эти детали проекта не оказались под вопросом, обсуждать-то и нечего.
Вопрос сохраняется. Что именно могут переделать в проектной документации?
Добавлено: 24 мар 2014, 00:32
Мировойкризис
AgRiG писал(а):Вопрос сохраняется. Что именно могут переделать в проектной документации?
А зачем вообще что-то переделывать?
Добавлено: 24 мар 2014, 01:16
NoNAME
Экономический выигрыш сомнителен в переборке тоннеля для устройства островной платформы, потому что "так больше нравиться".
Вообще то если судить по картинкам из газеты Метростроя эскалаторы будут расположены в центральной части так же как лестницы в Купчино.
Разместить эскалаторы в торцах Дунайской может быть и можно было как либо извратившись, но что то мне подсказывает что тогда пришлось бы рыть котлован ещё больше. А там и так размеры площадки еле еле вписываются.
По этому их пришлось бы размещать посередине платформы чем все её плюсы сразу улетучиваются.
Как бы это выглядело можно увидеть в нижнем зале Спортивной, никаких плюсов там нет, большая часть платформы узкая - зачем это надо на Дунайской?
Вы зря переживаете большую часть дня платформы будут вообще пустые т.к. ощутимый поток будет только в ЧП утром и вечером.
Населённость прилегающих к станции кварталов 80 тыс.ч.максимум Пасс. поток в сутки будет 15-20 тыс. пасс. это очень не много - перебирать для этого тоннель нет смысла. Жильё даже в перспективе там строить не будут максимум пару тщедушных БЦ в промзоне.
Десятилетиями для нашей планировки городов строили именно такое метро, какое надо, и иностранцы дивятся, как мощно и эффективно оно работает.
Да им и в страшном сне не присниться такая перегруженность (разве что японцам) потому и диву даются как это до сих пор работает, а мы ещё и рады...
Добавлено: 24 мар 2014, 18:19
NoNAME писал(а):потому что "так больше нравиться".
Мировойкризис писал(а):А зачем вообще что-то переделывать?
Дубль два для тех, кому было лень читать:
AgRiG писал(а):Вот именно, что с ярко выраженным [направлением пассажиропотоков]. ... давку на платформе пассажиры заметят
NoNAME писал(а):Вообще то если судить по картинкам из газеты Метростроя эскалаторы будут расположены в центральной части так же как лестницы в Купчино.
В первом посте есть схема расположения выходов, по Яндексу между ближайшими точками вестибюлей получается 200 метров. Вся платформа — 160.
NoNAME писал(а):Вы зря переживаете большую часть дня платформы будут вообще пустые т.к. ощутимый поток будет только в ЧП утром и вечером.
Как можно было догадаться, я переживаю не за ту часть дня, когда платформы будут пустые. Допустим, 80 тысяч. "Экономически активное население" в общем числе составляет чуть больше половины, и машинами вывозится вряд ли хотя бы 30%. Получается около 35 тысяч. Сколько из них, по-вашему, пойдут на метро, буде оно в их районе?
NoNAME писал(а):Да им и в страшном сне не присниться такая перегруженность (разве что японцам) потому и диву даются как это до сих пор работает, а мы ещё и рады...
Вот только в своей перегруженности метро не виновато. Мы рады тому, как за счет своей эффективности оно с этой перегрузкой справляется.
Добавлено: 24 мар 2014, 19:10
NoNAME
Не забывайте что рядом ещё две станции Купчино и Обухово, не все поедут по М5.
Остаётся по 20 метров с каждой стороны на эскалаторы и вестибюль - удобно будет пассажирам делать крюк на выходе с эскалаторов?
При островной платформе в час пик потоки пассажиров на посадку и на выход из вестибюля будут на одной платформе! Удобно перемещаться по платформе когда на тебя толпа идёт? Съездите на любой односвод расположенный в жилом (спальном) районе и попробуйте пройти против направления движения в час пик.
При боковых платформах на Дунайской такого вообще не будет. Т.к. в утренний час пик со стороны Шушар пассажиров на выход будет единицы на состав и их нахождение и перемещение на платформе не будет создавать неудобств для пассажиров садящихся в поезд. То же самое и в вечерний час пик.
Начертите себе схему станций с направлениями движения пассажиров всё сразу станет понятно.
Я очень много ездил через Купчино (боковые платформы) и через Проспект Ветеранов (островная) - для ярко выраженных по времени и направлению пассажиропотоков удобнее станция с боковыми платформами и расположением лестниц(эскалаторов) в средней части. Т.к. таким образом обеспечивают меньшее время нахождение пассажира на платформе и минимум его перемещений по платформе, так же на таких станциях сведёно к минимуму пересечение или соприкосновение потоков следующих в разных направлениях.
А что бы оценить эффективность островной платформы советую немного понаблюдать как ведут себя пассажиры например на Пионерской. Потоки чётко двигаются по своей части платформы. Человеку как и животному свойственно экономить энергию по этому лишь единицы удлиняют свой путь от двери вагона до эскалатора выходя на дальнюю половину платформы. И то только при большом скоплении пассажиров.
Ваше утверждение про эффективность островных платформ верно для станций с постоянным равномерным потоком либо расположенных в крупных жилых массивах. Да это почти все станции ПМ. И это очень хорошо что там именно островные платформы. Но Дунайская не удовлетворяет этим критериям. По этому логичнее сделать её максимально недорогой и удобной для пассажиров.
Добавлено: 24 мар 2014, 22:39
NoNAME писал(а):Ваше утверждение про эффективность островных платформ верно для станций с постоянным равномерным потоком либо расположенных в крупных жилых массивах.
Интересно, что в Праге, где все станции, построенные ещё в "советское время", с островными платформами, есть одна, расположенная в самом центре Праги, у центрального вокзала.
Станция "Hlavni Nadraži". Единственная в центре Праги с боковыми платформами. Построена в составе первой очереди метрополитена.
Станция подземная, хоть и не глубокая.
Как бы объяснить такое решение?
Добавлено: 25 мар 2014, 09:17
Видимо, это как-то связано с трассировкой линии в центральной части города. Например, в случае строительства двух параллельных тоннелей какой-то из них (или оба) попали бы под исторические здания, а один двухпутный их не затрагивает.
А по фото видно, что станция, скорее всего, строилась в открытом котловане, т.е. не под зданиями.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:38
Станция строилась, разумеется, в котловане.
А вокруг - ни одного здания на расстоянии 300м. Парк.
Тоннели, примыкающие к станции - классические (в нашем понимании), однопутные.
Что-то проектировщики имели в виду, но вот что - не пойму.
Пару раз я в спешке попадал не на ту платформу, теперь, конечно, привык.
Добавлено: 25 мар 2014, 12:56
В Варшаве та же история на станции Centrum - значительные пассажиропотоки и единственная в центре станция с боковыми платформами.
