Alien2001
Спаситель форума
Сообщение Alien2001 »
380volt писал(а):Да каждую неделю все начальство метрополитена, Кировского завода и представители рос технадзора собираются на Спасской и думают что можно сделать. И пока вариант только один: доводить до ума эти эскалаторы форсированными темпами...
По-моему, в этом вся проблема - начальство физически не может признать, что вбухали деньги в металлолом, поэтому всеми правдами и неправдами, ценой неудобства для пассажиров и с риском для их безопасности будет продолжать "доводить" эти эскалаторы. И вбухает еще кучу денег.
Тут самый правильный вариант - начальство уволить, тогда преемники не будут замараны во всей этой темной истории, может будет легче найти выход, пусть и дорогой, но окончательный. Иначе этот узел всегда будет как на вулкане.
Вы сами сказали, что механика хромает (электронику поменять было бы проще), но механика - это же самое главное. Возможно там действительно критические конструктивные дефекты? Ничего же не бывает просто так: не зря ни один аналог "не влезает" на это место.
alf
Станция метро: Парашютная
Сообщение alf »
380volt , это что же получается ?!! Вы , из гамна , коим на данный момент являются ЭТХ , со временем сделаете конфетку ( если получится конечно ) , а конхструктор этих самых ЭТХ начнет кричать , что вот мол какие отличные ЭТХ он сконхструировал .
Alien Life Form
380volt писал(а):Дело в том что в качестве блокировки удара в зубья входной площадки используется... Датчик удара от автомобильной сигнализации.
"Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила".©
А говорили, комплектующие из Германии... Все автомобильные сигнализации китайские. Вообще все.
380volt
Станция метро: Ломоносовская
Сообщение 380volt »
Да так и получится, скорее всего. Пока что обслуживанием полностью занимается Универсалмаш, как и модернизацией по предложениям эскалаторной службы. Уволить начальство, которое бархало деньги? Так концов уже не найдешь? Как Вы думаете, кто принимал решение на установку именно этих эскалаторов? :) уж точно не начальство эскалаторной службы... Даже если так сделать и приемники будут расхлебывать, то денег все равно придется где-то брать, а где? Все равно дешевле эти до ума довести. Если бы дело было в фатальных ошибках конструктора то они не касались бы год. Они бы вообще сразу встали под нагрузкой. понимаете, очень много нюансов и совпадений. Ясно одно. Конструкцию надо усиливать. И не выборочно, а полностью. В настоящее время уже усилены все направляющие, бегунки, крепления, изменена технология сборки и контроля ступеней. Поглядим на сколько это будет эффективно... Эскалаторная служба в данный момент производит тех. Надзор за работой оборудования и пока не вмешивается, только предлагает решения...
in vino vеritas
380volt
Сообщение 380volt »
Зы: комплектующие из германии те, которые ключевые, такие как частотники, привода, энкодеры, контроллеры, автоматы и релюхи. Датчиков половину уже заменили на дешевые и доступные аналоги: термо датчики отечественные, датчики удара китайские, датчики Доплера вроде тоже. К слову сказать, механические блокировки-отечественные, самые надежные. С ними никаких проблем. Главное ТО во время делать...
in vino vеritas
Pul78
Станция метро: Академгородок
Сообщение Pul78 »
чую затопят Спасскую и дело с концом
380volt писал(а):Зы: комплектующие из германии те, которые ключевые, такие как частотники, привода, энкодеры, контроллеры, автоматы и релюхи. Датчиков половину уже заменили на дешевые и доступные аналоги: термо датчики отечественные, датчики удара китайские, датчики Доплера вроде тоже. К слову сказать, механические блокировки-отечественные, самые надежные. С ними никаких проблем. Главное ТО во время делать...
Вот нет, чтобы полностью машины в Германии заказать!
Между прочим, не надо обелять руководство службы ЭС, что, мол, не оно принимало решения. Давили на них, конечно, но в итоге- слабаками оказались, как в моральном, так и в материальном смысле. Прекрасно знаю, как эти дела делаются.
Alien2001
Спаситель форума
380volt писал(а):Уволить начальство, которое бархало деньги? Так концов уже не найдешь? Как Вы думаете, кто принимал решение на установку именно этих эскалаторов? :) уж точно не начальство эскалаторной службы...
Так вот всех и уволить, кто этого горе-конструктора пригрел, начиная с товарища Г. И не надо концы искать (пусть этим прокуратура занимается), это просто развяжет руки - не надо будет ни на кого оглядываться, все можно свалить на предшественников, когда деньги придется в бюджете просить. Если г...но не удастся довести до уровня конфетки, деньги все равно понадобятся, это как размыв, все из той же серии. Только там хотели быстрее, а здесь хотели "больше"... ну в смысле в карман.
Радует хотя бы то, что вы - оптимист и верите, что это возможно. Хочется пожелать вам удачи и попробовать поверить, что их и правда ВОЗМОЖНО довести до ума.
Svyaznoy
Сообщение Svyaznoy »
Уважаемый kot, мне кажется что решения принималось не на уровне ЭС и даже не ПМ, а выше. А в германии ничего заказывать не надо, нужно поддерживать отечественное производство, хотя бы в тех областях, где мы что то умеем делать.
Alien2001, как у Вас всё просто, уволить. Тов. Г. не простой стрелочник, которово можно взять и просто слить. Такие люди всегда уходят или на повышение или на пенсию, что по умолчанию даёт индульгенцию от прежних грехов. Какая прокуратура?! Как Вы не поймёте что это политический вопрос и кстати размыв тоже.
Есть такое слово НАДО... В данном случае надо что бы ЭТХ доработали хотя бы до окрытия своего выхода со Спасской. А раз руководство сказало надо, то нижестоящие руководители выпрыгнут из штанов, но сделаю. Никто не хочет терять своё место.
380volt
Сообщение 380volt »
Вот это в точку! Решение принималось даже не на уровне Г. А на уровне В.М., а гражданин Г. в этом году как раз достиг пенсионного возраста. Так что вполне может ретироваться. :) а прокуратура займется этим вопросом только если будут пострадавшие, как это не прескорбно... По поводу отечественных комплектующих тоже полностью согласен. Военная приемка никогда бы не приняла прибор даже с микросхемой иностранной, что уж говорить про эскалатор...
in vino vеritas
380volt
Сообщение 380volt »
Зы: в Германии не надо заказывать тоннельный эскалатор, ибо нет у них опыта строительства таких машин. Хотя нет, есть, но не такой как у ЭЛЭС. Кстати, ходят слухи, что у ЭЛЭС был проект для Спасской...
in vino vеritas
alf
Сообщение alf »
380volt , пенсионный возраст уже не обязывает начальника уходить , а СВОИХ ОНИ не сдают . Тем более , что СВОИ ОНИ еще со времен ВЛКСМ и КПСС .
Alien Life Form
История заказа этих эскалаторов известна, понятно, что война была нешуточная. НО! Все заказы любого оборудования так или иначе проходят многочисленные согласования и обязательно с участием специалистов профильных служб, причём, всё начинается с начальника дистанции. И вот тут-то становится понятно, каков технический уровень специалистов, рассматривающих эту технику и каков их авторитет. Потому что если нормально обосновать возражения и приложить определённые усилия- добиться можно всего (или быть задвинутым в угол). Руководство ЭС оказалось не на высоте. Теперь пожинают плоды своей дурости (и трусости).
Svyaznoy писал(а): Нужно поддерживать отечественное производство, хотя бы в тех областях, где мы что то умеем делать.
Только вот делать мы ничего не умеем, как это ни печально.
alf
Сообщение alf »
kot , трудно отказать вышестоящему начальству , когда оно недвусмысленно дает понять : Исполняй или освобождай должность !
Alien Life Form
