Страница 48 из 83
Re: Горьковская
Добавлено: 19 сен 2009, 16:28
bma
Вот смотрю и не понимаю, от остекления купола отказались и металлический шифер так и останется или это временно?
Re: Горьковская
Добавлено: 19 сен 2009, 18:16
Поскольку профнастил крашеный, он постоянный.
Re: Горьковская
Добавлено: 20 сен 2009, 12:44
LAV
И толку с такого покрытия? Неэстетично - раз, непрактично (пробить можно в два счета, хотя стекло было бы еще менее устойчивым) - два...
Re: Горьковская
Добавлено: 20 сен 2009, 16:23
holms_2000
То что выглядит убого - это да, но ведь на вестибюль авиабомбы и кирпичи с самолета никто кидать не будет.
Re: Горьковская
Добавлено: 20 сен 2009, 21:50
reckless
Сегодняшняя панорамка
Re: Горьковская
Добавлено: 20 сен 2009, 22:40
tu2-167
Да, успеть к декабрю - дело чести ВАГ. А то, что потом всё переделывать за двойные деньги из-за такой спешки - это пустяк...
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 06:26
LAV
holms_2000 писал(а): кирпичи с самолета никто кидать не будет.
Какой самолет!!!??? С земли кирпич из рук какого-нибудь хулигана - думаете, не долетит??? А потом еще лежать там будет
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 10:10
holms_2000
Сорри за топ. Но на крестовском же никто не кидает.
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 13:54
Осмелюсь предположить, что профнастил - это опалубка монолитного перекрытия. Посмотрите, как данный вопрос решается на сооружении вестибюля "Звенигородской". Те же несущие металлоконструкции. Тот же профнастил. Только там уже бетон кое-где в перекрытие уложен.
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 14:22
tu2-167
Позволю себе засомневаться. А как они на такую поверхность зальют монолитный бетон? Обычно перекрытия, выполняемые с помощью профнастила и бетона строго горизонтальные, а тут всё элементарно стечёт. И в чём преимущетсво этого вестибюля перед старым, если по фото внутренние объёмы остаются в прежних объемах.
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 14:51
metropes
Выступая на радиостанции Эхе Петербурга, г-н Горюгин говорил не только о малом пространстве внутреннего вестибюля, но и боязни
обрушения многотонного купола, дескать коллонны не выдержат его в дальнейшем.
Хотя мы до конца , так и не поняли истнную причину...
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 15:46
По-моему, он говорил о нависающем козырьке над стилобатом, под которым были установлены поддерживающие металлоконструкции.
Старый купол был достаточно тяжел, в первую очередь, из-за его большой толщины. Посмотрите на предыдущих страницах, как его распиливали на части - там это очень хорошо видно.
tu2-167 писал(а):И в чём преимущетсво этого вестибюля перед старым, если по фото внутренние объёмы остаются в прежних объемах.
А разве внутренние конструкции не разломали? И колонны, воспринимающие нагрузку от нового купола, забетонированы по наружной кромке старого фундамента, как раз там, где заканчивались входные ступени. Так что, площадь там, все-таки увеличилась. Конечно, хотелось бы побольше...
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 16:30
metropes
e-40
Такого умного слова, как стилобат он не произносил, а вот козырек они хотели убрать, но увидев толщину купола и его вес(фундамент просел на 20мм)
решили убрать всё одним махом.
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 17:18
но ведь и стены были такой же толщины. А колон там не было ни каких.
Re: Горьковская
Добавлено: 21 сен 2009, 17:50
metropes
