Страница 6 из 7
Добавлено: 26 апр 2007, 23:29
Shyrik, провода в кабелях. Кабель под далением создаваемым компресором на каждой станции. Всё сам видел своими глазами: и компресорную и помещение шахты на станции. К кабельной службе отношения не имею, поэтому что у них творится за пределами станции не видел (это их проблемы). Но очевидно, что через сырой кабель никакой связи не будет
Добавлено: 26 апр 2007, 23:32
Shyrik
прикольно, компрессорную не видел.
при сыро кабеле телефон будет работать. он будет работать даже если закоротить провода=) только лучше не пробуйте!!
Добавлено: 26 апр 2007, 23:39
Shyrik
странная инфа. говорят что чтото напутал.. хотя завтра вопрос у кабельной нруппы попробую узнать на 100%
Добавлено: 27 апр 2007, 00:27
NoN
Про роутер - 99.999% SOHO-роутеров выполнены как сетевая карта WAN (+ADSL модем на ней), сетевая карта LAN + небольшой коммутатор на ней (порта так на 4), (+ сетевая карта и WiFi).
Т.к. ты и интерзет можете оказаться разве что в соседних портах обычного коммутатора (ведь в WAN порте уже ADSL), то с помощью роутера это сделать не получится.
Можно подключить локалку в LAN порт, в соседний комп. Выключить свои DHCP (иначе интерзет ну очень обидится) и прописать руками IP все - компу IP от локалки, роутеру какой-нить свободный из этой же подсети.
А разводку сделать на компе, прописав маршруты.
Минусы: интерзет удивится, откууда у них ещё один комп (роутер). Другие пользователи обнаружат ещё один шлюз - нужно отфильтровать их, чтоб в инет через adsl не лазили.
Выводы - всё это сложно и точно не тривиально. Роутер сильно не поможет. Проще поставить ещё одну сетевушку.
ADSL основной канал или резервный?
Добавлено: 27 апр 2007, 02:14
Shyrik
роутер 524 - wan - 45rj. адсл будет через lan модем. дома 4 компа, 2 ноута из них по wifi. роутинг необходим на уровне роутера - иначе не реально. может кто каталист по дешевке подгонит - там это можно легко сделать -))
интерзет думаю будет основной - перейти на тариф за сто руб чтобы локаль жила или вообще не платить, можно впринципе соседовским пользоваться а ему адсл_основной дать.
Добавлено: 27 апр 2007, 07:21
NoN
Нда, ну и система, как всё хитро.
Если делать через этот Dlink, то наверно только:
все компы <-> dlink <-> другой комп <-> адсл + интерзет
Добавлено: 27 апр 2007, 15:15
Антон75
Как бывший, в недавнем прошлом, связист - объясняю про кабели. Под давлением находятся только очень крупные магистральные кабели, которые соединяют между собой узлы связи. Там действительно всё по-серьезному: компрессор, который все время подкачивает воздух в оболочку, контроль давления, чуть что - монтёры на выезд. А те кабели, что идут от кросса к абонентам (на которых и живет ADSL) самые обычные, куча разноцветных витых пар обернута в фольгу и в виниловую оболочку. Если такой кабель рвется, то узнать об этом можно только по жалобам абонентов. Если он намокает, то начинаются тяжелые и трудно локализуемые глюки как с телефонами, так и с ADSL каналами. Появляется зависимость качества связи от погоды, температуры, солнечных пятен на луне и т.д.. Причем в первую очередь страдает ADSL, а уж потом, когда совсем хреново - голосовая связь. Есть еще такое ограничение: в одном кабеле не более 25% телефонных пар могут быть задействованы под ADSL каналы, иначе начинаются взаимные помехи и падает скорость.
Добавлено: 30 апр 2007, 09:44
Shyrik
25% точно работает нормально. возникали проблемы когда больше половины. это точно. А вообще спасибо зо разъяснение, которое все на свои места поставило.
Re: Каким способом Вы подключены к интернету? Какой провайдер?
Добавлено: 30 апр 2007, 10:27
muslimgauze
локалка MSNet, инет от РТС - анлим на 2 мегабита
Добавлено: 26 май 2007, 23:08
Tubeman
Выделинка NWLink.скорость устраевает.а раньше с модемом парился жутко
Добавлено: 26 май 2007, 23:10
Елена
А МАТРИКС увеличил скорость в 3 раза, заодно тарифы переназвал. Честно говоря, не запомнила ,как мой теперь называется.
Добавлено: 27 май 2007, 00:23
NeoNavigator
Да, модем это зло!
Добавлено: 27 май 2007, 00:37
asp
Tubeman - какая из сетей?
Территориально =)
Добавлено: 27 май 2007, 01:29
Thirteen
Елена, на одном тарифе в два раза, на других - в четыре или в три. Со старыми ценами половина юзеров бы ушла... Только лимит для безлимитки уменьшили.
Добавлено: 27 май 2007, 12:35
Tubeman
asp-Звездная
