NickKuz писал(а):ДА похоже вы правы)
Погрешность высоты от погрешности скорости deltaV будет t(c) * deltaV(м/с) / 2
Например при поездке на эскалаторе 2 мин - и погрешности скорости 0.05 м/с погрешность высоты будет 3 метра.
Какие там допуска по скорости эскалатора ктонить знает?
Относительно дельты скорости - когда две машины одновременно идут на подъем (на спуск) они расходятся не более чем на метр (по моим наблюдениям). Отсюда допуск получается очень небольшой.
5 см в с на 75 см - это слишком большой допуск (считайте - 7 процентов) .
Вы можете сказать, что скорость разнится для заполненного и пустого эскалаторов - но для эскалаторов (по крайней мере, на Василеостровской) это не так - стабильные 165 секунд вне зависимости от нагрузки (вход-сход)
Тут попытался найти ГОСТ или СНИП на эскалаторы. Нашел в свободном доступе лишь (может, конечно, плохо искал..)
http://www.snip-info.ru/Pb_10-77-94.htm "Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)". Там сказано только о максимально допустимой скорости.
